Vestel 5540TC ш. 11AK30A11 - проблема с прошивкой [РЕШЕНО] | |||
| НПР 25/05/2010 20:29 |
Состав аппарата
проц.управл. ST92195C3B1/OEO видео. STV2248H память. ST24C08W6 кадровая. TDA8174AW питание. 44608P40 ТДКС. не извесно, ничего на нем не нашол. тюнер. TECC2949VG28B HOT. BU808DFI Телик изначально был в коме,пробит НОТ,высохшый лит в его базе,непропаи в разьеме ОС,после всего востановления телик заработал нормально,только хотелось подправить баланс белого,сильно преобладал синий,плата кина внорме,зашол в сервис толком не успел ничего изменить как тутже перестал работать пульт,перешил эпромку вставил обратно все работает,хотел настроить хотябы один канал,открыл обычное пользовательское меню,и тут же опять перестал работать пульт,в чем прикол? |
| viktor_ramb 25/05/2010 20:34 |
НПР, Про ПРАВИЛА забыл "завсегдатай"? Проверь питание проца на пульсации и шей новую мс памяти. |
| Alexasha 25/05/2010 20:34 |
Тему по правилам исправишь, или её в другой раздел? |
| НПР 25/05/2010 20:52 |
питание проца +5В,внорме,пробовал шить новую МС памяти,тоже самое,открыл меню настроился на канал сохранил его и все,дальше пульт не работает,можно опять шить
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 также пробовал ставить чистую память,пульт не работал сразу,(если с прошивкой мог хотябы в меню залесть) |
| Alexasha 25/05/2010 21:10 |
Чистую, или другую чистую? |
| НПР 25/05/2010 21:40 |
новую чистую,пульт не работал,шил старую память работало но не долго,и пробовал брать ешо одну чистую память шил ее,тоже самое что и с прошитой старой памятью. |
| mileshca 25/05/2010 21:49 |
НПР, мож и с прошивкой, но нужно проверит литы по питанию памяти и питаня проца, что на шинах самого проца творится когда виснет и на ншине памяти , может и пульт у тебя глючит |
| НПР 25/05/2010 23:43 |
на счет пульта вариант,мож и глючит,жаль проверить нет другого телика,но хозяин на пульт не жаловался работал,и у меня работал когда я востановил телик и не полез в сервис подкоректировать баланс белого,после этого почалось,питание проца чистое,литы по питанию памяти и проца смотрел,нормальные,очень странно почему именно так получается,вот взял микруху памяти прошил,поставил ее обратно включил телик стал в режим ожидания,взял пульт и свободно включился с него,открыл меню зашол в раздел настройки запустил нашол один канал сохранил его и на этом все закончилось,телик работает а пульт нет,клавиши на морде работают нормально. |
| KRAB 26/05/2010 00:07 |
| Alexasha 26/05/2010 01:17 |
Мы тут на кофейной гуще должны гадать, пульт неисправен, или что? Выше читай, что проверить и отчитаться. ![]() |
| MASTER+ 26/05/2010 08:57 |
Так ломай всё остальнное, раз не мозгов проверить пульт и ИК-приёмник. ![]() |
| НПР 26/05/2010 21:27 |
Проблема действительно была в пульте кварц,можите смеяться с меня.А как он тогда в хозяина работал,ведь он на пульт ничего не говорил.ну ладно всем огромное пасиба за участие в таком сложном деле. |
