Sony KV-21T5R - самопроизвольный уход в AV | |||
| dh45km 26/05/2010 10:13 |
Телевизор Sony KV-21T5R шасси FE-1
Micom - SAA5498PS/203 Memory - 24C08 (smd) SMPS - STR6662 (?) + TOP209 TR Chopper - 1-433-424-11 Video - CXA2060BS IF - TDA9817 Vertical - STV9379 Sound - TDA7494 Tuner - BT-AC401 Tube - A51JXH61X FBT - 8-598-825-00 NX-1747//U неожиданно перешёл в режим ,,монитор,,- матовый экран, отключился звук. При этом на месте индикации программ стоят два ноля ( 00 ) При попытке переключить программы с панели телевизора - на одну секунду слышен антенный шум и звук, на экране виден ,,белый шум,, ( как бы не настроенный канал) - и через секунду опять матовый экран и тишина.. На индикации - уныло два ноля.. С пульта телевизор не реагирует ни на что. Пульт скорей всего работает - есть косвенное подтверждение. С блока питания напряжения все в норма. И ещё.. Заинтересовала такая вещь...На электрической схеме показано что на селектор каналов, на 9 ножку идёт напряжение + 33 вольта.. ( через резистор R104 подаётся +135 в.) В реалии - на селектор, на печатную плату - подходит это напряжение, а с самого селектора - нет такого вывода....( вообще отсутствует 9-я ножка). Есть у кого какие мысли ? |
| Vasilovich 26/05/2010 10:32 |
A каким напряжением осуществляется поиск по диапазонам? |
| C1-65A 26/05/2010 11:00 |
dh45km, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html это главное, что бы потом не было лишних вопросов!
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 12:01
| dh45km 26/05/2010 11:49 |
Для С5A.. А что не нравится по теме? Марку телевизора я указал, шасси - тоже... Микросхемы- могу дополнительно.. Например Видио. проц. CXA2060BS, Контроллер SAA5498PS/204. Похожую неисправность и обсуждения на форуме я не заметил....
Для Vasilovich...Так всё и дело в том, что телевизор не переходит в меню, в режим поиска....Телевизор показывет ,.признаки жизни,, лишь только так, как я о описал...Сразу с момента включкения переходит в монитор,, Раст есть.. И лишь переключения каналов ТОЛЬКО с панели телевизора - на секунду дают некие признаки жизни.. ( белый шум ).Изначально, первым делом я решил пересмотреть ключи переключения поддиапазона, напряжения АРУ ,..Но ..тут я увидел рассхождения с электрической схемой и тем селектором , что стоит.. Промеренные на нём напряжения лишь добавили вопросы.. Но ножкам : (1- 4.06 в ), (2. -0.в.). (3- 0.25в) , ( 4- 0.24в) ( 5- 4.95в) (6 -4.95в) , (7- 4.95) ( хотя седьмой ножки как таковой на селекторе нет- просто контактная площадка под неё) (8- отсутств) ( 8 - ножка отсутств.) - на прощадке под ней - 32.2 в ( 10 - отс.)- 11- 0) Из померенных значний видно, что ни напряж АРУ, ни переключенгия поддиапазонов- не наблюдается... просто в ,.классическом -,12 вольтовом варианте исполнения , на селекторе должно быть одно из 3-х напряжения поддиапазона...или I-II ( +12в- тогда остальные по нулям поддиапазоны_ или на аналогично на других подиапазонах.. А тут....пока не понял... |
| C1-65A 26/05/2010 12:44 |
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 13:44 Кнопки отключи .... |
| dh45km 26/05/2010 12:46 |
Да, ещё.. Марка селектора, судя по надписи на нём- BT AC 401. Со слов хозяина телевизора- накануне- работал нормально, утром , после включения- вот такая картина. МаркаТДКС- я думаю тут не важна,( это к вопросу заполнения темы) так как растр есть, нормальный .Каким образом, и каким напряжением должен осуществляться поиск- на селекторе- не понял.. Мне кажется, что по идее- на седьмой ножке должна быть перестройка напряжения от 0...и до 30 в.. Но судя по тому что она вообще не задействована-тогда ????...Может я что- то не так рассуждаю? |
| C1-65A 26/05/2010 12:47 |
| dh45km 26/05/2010 12:57 |
( Для С1-65A) Все кнопочки отключены... Это абсолютно ТОЧНО..... Если бы были включены кнопочки ( я так понимаю, что имеется ввиду вручную переведён в режим монитора)- то как таковой кнопочки. а тем более с фиксацией- нету...Перевод в режим монитора там осуществляется лишь с пульта ..Плюс, в этом случае- должна появляться индикация что телевизор нах. в режиме монитор..( соотвестующий символ)- а тут просто 00 - программ. А телевизор не реагирует никак на пульт...Другое дело, что может какая неисправность привела к тому, что телек самостоятельно переходит в режим монитора.. ( Например- пробитая ёмкость) |
| serg63 26/05/2010 13:15 |
.....имеется ввиду клавиатура. ![]() |
| dh45km 26/05/2010 13:18 |
И ещё уточнения на счёт кнопок... Кпока перевода,, в монитор ,,- как таковая всё-ж имеется- тут я не совсем правильно написал.. И она реагирует . НО...при переводе в кнопки в режим монитора- на экране появляется символ того, что телевизор переведён в монитор...( а индикация номера канала - эти два НОЛЯ -- соответственно исчезают...И телевизор действительно стоит а режиме ,,.монитор..- матовый экран, тишина с динамиков... Дальнейшее переключение этой кноки- на экране появляется номерация канала- 00 , ( индикация- символ того, что телевизор нах. в мониторе)- исчезает...Но сам телевизор всё равно остаётся а режиме ,монитор..- матовый бледный экран,тишина с динамиков..
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 14:19 ОТКЛЮЧЕНЫ КНОПКИ,,,,,Это 200%... ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 14:23 Кнопки я проверял десятки раз.. Это первое, что я проверял, как только начал с ним разбираться.... |
| C1-65A 26/05/2010 13:50 |
dh45km, "Краткость - сестра таланта".
dh45km, можно меньше "воды", а больше конкретики? На SAA5498 измерения проведены? |
| dh45km 26/05/2010 15:17 |
Вроде прояснилось.. При замере режимов питания контроллера SAA4598 ,контроллер включился .Появилась картинка.. Думал что холодная пайка-проверял- не похоже- устройчиво работает.. Включился при проверки режимов в районе 42- 43 ножки- ( меж ними включен кварц).. Возможно какой- то дребезг при замере , или толчок напряжения включили кварц и пошла генерация,- контроллер заработал... Понаблюдаю...тут получается или кварц. или контроллер.. Во всяком случае...есть зацепка... |
| barabashka 26/05/2010 15:19 |
Ну так соньки любят при отсутствии сигнала чёрный растр кидать. Это у них семейное, святое. На мой взгляд дефект в радиоканале и с AV режимом никак не связан. |
| dh45km 26/05/2010 15:33 |
Для ,,barabashka ,, - нет, видать ты не успел прочитать последнее сообщение- как раз по времени совпало- я писал ответ и ты видать написал.. Получается не запускался кварц , что включен меж 41 и 42 ножкой контроллера.. От какого- то дребезга, или задел ,,- он запустился.. Правда обратно ,,выключить,, - не получилось- качая кварц уже при работающим телеке... Вообщем сейчас работает.. А на счёт селектора..пока под вопросом...Освобожусь- покапаюсь повнимательнее..- |
| Игорёк 26/05/2010 23:49 |
Пока работает слей прошивку, если снова будет сбой зальешь родную, рабочую. Откинется или подтвердится версия о сбое прошивки. |
| Alexasha 26/05/2010 23:54 |
Проблема прошивка для этого шасси? Не при делах она тут. |
| Сергей Пас 27/05/2010 05:11 |
Процессор запустился по тому,что щупом тестера сбил частоту кварца,поменяй кварц и посмотри,что будет дальше. |
| dh45km 27/05/2010 07:57 |
Мне кажется , что тут тоже кварц... Куплю в ближайшее время, поменяю, напишу что и как... |
