Rainford TV-5155 шасси 11AK19E3 - пропадает изображение | |||||
| Matveevi4 26/05/2010 22:38 |
Состав: проц SDA5255, видео TDA8842, кадрTDA8356, питание TDA16846, строка BU2508 тюнер и FBT без опознавательных знаков, ВУ-ль TDA6107Q.
Пришел ко мне после долгих мытарств изрядно потрепан. Короче убитый ВУ-льTDA6107 напряжение питания завышено 145В, отремонтировав питание 117В, заменив ВУ-ль стабилитрон АББ 8,2В, включаю работает картинка более мение смотреть можно. Собираю вкл, банан звук идет рожи нет добавляю ускоряющее синие ЛОХи, рабочий день закончен. Утром вкл. работает парадокс, вык. Снова вкл. то же самое звук есть манипулируя ускоряющим получаю только синие ЛОХи. Обиделся ставлю новый ВУ-ль эфект тот же, измерял ток лучей ЭЛТ, синий в идеале красный и зеленый слабее, чувствю, что заперт по АББ, но его еще можно долго смотреть тем более ваделец престарелая женщина прговор выносить рано, хотелось бы помочь, но мыслей... Уважаемые прошу помощь знающих. |
| KRAB 26/05/2010 22:49 |
| Matveevi4 26/05/2010 23:19 |
Уажаемый КРАБ,я Вам признателен за подсказку.Это Вы в нете,как рыба в воде,а я новичек,мне очень сложно ориентироватся в этой паутине,а подсказать некому.
Я ведь только учусь пользоватся кампом.и нетом. |
| KRAB 26/05/2010 23:38 |
Matveevi4, нашел ТУ тему? |
| Matveevi4 27/05/2010 00:25 |
Практически нет даже подобного,несколько ссылок вообще закрыты.Может,что то не так делаю.Большое спасибо за поддержку уважаемый.Устал, будет день и бдет... |
| KRAB 27/05/2010 00:52 |
Matveevi4, по первой же ссылке она есть! ![]() |
| Matveevi4 27/05/2010 06:05 |
Уважаемый КРАБ был я гугле,может и не...,короче нашел две ссылки,сегодня проверю,потом отпишу,но мне кажется мало вероятным.Ведь простояв сутки рожа появляетя,выкл,а поновой вкл.уже нет. |
| MASTER+ 27/05/2010 07:52 |
Matveevi4 - анализ делается по 5 ноге 6107, по входных напряжениям с проца в 6107, а также строб. Он может гадить. |
| Matveevi4 27/05/2010 19:55 |
Господа я ВАМ всем признателен за участие в моей проблеме.
Тему можно закрывать,аппарат в работе.Да увжаемый Master+ именно по цепи АББ 5-я нога ВУ-ля,но проблема на кросс-плате,честно,утром дже без схемы,проверил цепь идущую с ПК к видеопрцу,а там стоит планарный резючек и один его кончиик,ккоторый обращен к процу имел возможность не иметь надежго контакта,потому,он утром вкл.,а после выкл,банан. Прошу прщения,невзлянул в схему на номерацию этог резистора.Если это так важно завтра отпишу. Тему можно закрывать,с увжением Владимир. |
| мастер-ломастер 27/05/2010 20:03 |
Matveevi4, тему надо не закрывать, а писать РЕШЕНО. И напиши пожалуйста позиционный номер резистора, таковы правила. |
| Matveevi4 31/05/2010 21:22 |
Прошу прощения текучка,восполняю пробел в теме,резистор R433-10kOm.Тема решена. |
| MASTER+ 31/05/2010 21:33 |
К 18 выводу 8842 BLKIN. |
