Vestel VR37TF шасси 11AK36A15 - Помеха | |||
| SheEV 30/05/2010 18:13 |
Vestel VR37TF шасси 11AK36A15 , по 1, 3 и 5 телевизионным каналам видны прерывистые редкие почти горизонтальные полоски.
По 9, 12 и ДМВ каналам полосок нет. Если подключить комнатную антенну, то на 1 TV канале совершенно нет изображения и синхронизации из-за сильной помехи. На наружней антенне смотреть почти все можно, только на 5 канале довольно заметные полоски. Поскольку одна строка пересекается несколькими полосками помехи (в течение времени одной строки помеха возникает несколько раз), то можно предположить, что помехой является гармоника строчной частоты или гармоника из блока питания. Проверил осциллографом электролиты в блоке питания на предмет пульсаций, без результата. Может быть надо подрегулировать АРУ из сервисного режима? Из сервисного режима регулировал АРУ, но улучшений нет. Заменил штатный тюнер на KS-H-144EA - то же самое. И все же помеха исходит из блока питания. ШИМ-контроллер блока питания KA3842B. Переключил телевизор на 3 канал (помехи почти не видно) и прикоснулся проводом от тестера (действует как антенна) к стоку полевого транзистора блока питания – интенсивность полос на экране сильно возросла. Проверил демпферную цепь в первичных цепях блока питания - без успеха. Может надо менять импульсный трансформатор? Подключал параллельно первичной обмотки импульсного трансформатора конденсатор 3300 пф (чтобы изменить набор гармоник), помеха на 5 канале исчезла, но теперь обозначилась другая проблема, полевой транзистор стал сильно греться. Увеличил емкость С813 (сток – общий провод) на 1000 пф, результат удовлетворительный, транзистор греется не так сильно, с наружной антенной хорошее изображение без помех. С комнатной антенной по первому TV-каналу стало лучше, но полосы интенсивные. Подобное встречалось и в телевизорах “HORIZONT” 51CTV-664-1-12M (шасси 11AK30A11), помеха на 1, 3 и 5 телевизионных каналах. Для этого TV имеется фото с экрана. “SANYO” C21- 14R (chassis 11AK30A11), по 1, 3 и 5 телевизионным каналам видны прерывистые редкие наклонные полоски. Причем, интенсивность полосок возрастает от 1 к 5 каналу. По 9, 12 и ДМВ-каналам полосок нет. Если подключить комнатную антенну, то на 1 канале совершенно нет изображения из-за сильной помехи. На наружней антенне смотреть почти все можно, только на 5 канале довольно заметные полоски. ШИМ-контроллер блока питания MC44608P40. Кто-нибудь сталкивался с подобной бедой? В Интернете ничего похожего не нашел. |
| мастер-ломастер 30/05/2010 18:45 |
SheEV,
| SheEV 30/05/2010 18:49 |
Вижу фото, лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать... |
| мастер-ломастер 30/05/2010 18:51 |
SheEV, лучше 1 раз написать по правилам, чем 100 раз без правилам. ![]() |
| SheEV 30/05/2010 19:05 |
Не понял что упустил? Надо перечислить микросхемы? |
| мастер-ломастер 30/05/2010 19:07 |
SheEV, внимательно прочитай правила, там всё написано и есть примеры. |
| viktor_ramb 30/05/2010 19:11 |
SheEV, У тебя, что в 3 сходных ТВ одинаковые проблемы? |
| SheEV 30/05/2010 19:26 |
Да, похожие проблемы. |
| mileshca 30/05/2010 19:30 |
SheEV, если на всех 3-х теликах то может антена не в порядке? |
| SheEV 30/05/2010 19:35 |
Не похоже. У меня множество других телевизоров на этой антенне идут прекрасно по всем каналам. |
| БАРК 30/05/2010 19:40 |
Деффекта нет, ищи источник помехи, либо настрой антенну... Дело в том, что система управления на основе протокола RC-5 более других склонна к такому эффекту, особенно при слабом сигнале... |
| SheEV 30/05/2010 19:47 |
Да, я склонялся к слабому сигналу, надо бы это уточнить... |
| viktor_ramb 30/05/2010 19:49 |
БАРК,
SheEV просто проверь свои ТВ на другой антене, желательно в другом месте. ![]() |
| БАРК 30/05/2010 19:51 |
И уточнять нечего, ясно, как день!.. Много раз видел подобное, проявляется по разному на разных каналах...
Те мастера, которым часто доводилось пихать ДУ на базе ЭКР1568ВГ1 (INA84C641) в "цешки", также хорошо знакомы с этим... До установки ДУ помехи нет, после установки - на слабом сигнале появляется... |
| SheEV 30/05/2010 19:59 |
viktor_ramb,
Цитата: SheEV просто проверь свои ТВ на другой антене, желательно в другом месте. И с этим согласен, вот подумаю куда отвезти. |
| viktor_ramb 30/05/2010 20:02 |
SheEV,
Действенно и однозначно! И не надо искать черную кошку... |
| SheEV 30/05/2010 20:03 |
И снова сомнения, на комнатной (на другой) антенне совсем не идет... А на наружней можно смотреть... |
| barabashka 30/05/2010 20:09 |
SheEV, попробуй удалить C527. Проблема избитая, никчему здесь импульсы обострять, они помеху при этом дают. |
| SheEV 30/05/2010 20:09 |
Причем на 1 TV-канале у нас мощный передатчик... |
| viktor_ramb 30/05/2010 20:12 |
SheEV, Комнатная антена активная? |
| SheEV 30/05/2010 20:21 |
Нет, не активная. Просто держу вот для подобных проверок.
ДОБАВЛЕНО 30-05-2010 20:28 barabashka: "SheEV, попробуй удалить C527. Проблема избитая, никчему здесь импульсы обострять, они помеху при этом дают." Взял на заметку. |
| zarah 30/05/2010 21:05 |
У меня за стеной (в майстерне) стоит усилитель кабельного ТВ. Так на многих шаськах я наблюдаю подобную картину на комнатной антенне. На наружной такого нет. |
| n max 30/05/2010 21:55 |
так подвигай регулировки все и проследи за помехой и станет ясно бывает из-за херового фильтра на 38 мгц или ару косячит |
| MASTER+ 30/05/2010 23:17 |
SheEV в AV конечно нет?
И как там помехи на других ТВ? |
| SheEV 31/05/2010 10:47 |
«VESTEL» VR37TF и “SANYO” C21- 14R уже увезли ранее в неизвестном направлении. Сказали, что помеха это чепуха в сравнении с тем, что телевизор совсем не включался. А “HORIZONT” 51CTV-664-1-12M успел задержать, поэтому проверял все на этом аппарате. Тем более что фото как раз с него.
“HORIZONT” 51CTV-664-1-12M. На плате написано шасси 11AK30A11. На плате на бумажной бирке написано "HORIZONT 11AK30A4". Процессор --- STV92195C3B1/OFP память --- 24C08W6 кадровая --- TDA8174AW звук --- TDA7266L строчный транзистор --- BU808DFI выходные видеоусилители --- TDA6107JF ШИМ-контроллер БП --- 44608P40 транзистор БП --- P6NK60ZF ТДКС --- ТДКС-33-07 тюнер --- TECC2949PG35B (SAMSUNG. А на бумажной бирке написано «HORIZONT СКВ-216»). Так, проверено: 1) barabashka: "SheEV, попробуй удалить C527. Проблема избитая, никчему здесь импульсы обострять, они помеху при этом дают." Как оказалось на этом аппарате данные детали для цепей формирования сигнала настройки тюнера не припаяны. Только здесь они обзываются С533, R542 и т. д. Значит вопрос автоматически снят с повестки. Спасибо за идею, все равно запомним. 2) viktor_ramb: "SheEV просто проверь свои ТВ на другой антене, желательно в другом месте." Переносил телевизор на другую наружнюю антенну. Расположена на расстоянии около 100 метров от моей. Там у них на другом телевизоре этой помехи нет. На моем аппарате помеха на 3 TV-канале стала меньше, но на 5 TV-канале сильно возросла... Виноват, идея конечно правильная, но не в этом конкретном случае... 3) БАРК: "Деффекта нет, ищи источник помехи, либо настрой антенну... Дело в том, что система управления на основе протокола RC-5 более других склонна к такому эффекту, особенно при слабом сигнале..." Подключал генератор, на 1 и 3 TV-каналах помехи нет даже при очень слабом сигнале, а на 5 TV-канале при сильном ослаблении сигнала с генератора эта помеха, но в значительно меньших размерах, появляется. Значит, есть все-таки какая-то связь слабого сигнала с этой "бедой". Может быть надо рыть в этом направлении? ДОБАВЛЕНО 31-05-2010 10:51 MASTER+: "SheEV в AV конечно нет? И как там помехи на других ТВ?" В том-то и дело, что на других TV этого никогда не наблюдал. В AV ничего конечно нет... ДОБАВЛЕНО 31-05-2010 10:53 zarah : "У меня за стеной (в майстерне) стоит усилитель кабельного ТВ. Так на многих шаськах я наблюдаю подобную картину на комнатной антенне. На наружной такого нет." Кабельного телевидения в радиусе 1 км точно нет... ДОБАВЛЕНО 31-05-2010 10:54 Что интересно, телевизоры похожие... ДОБАВЛЕНО 31-05-2010 11:07 Есть Интернет со спутника, но я его точно отключал. |
| KRAB 31/05/2010 19:15 |
SheEV, на Мониторе несколько тем было с этим - я лично выкладывал ВСЕ возможные причины и "скрепку" обобщенную - иди и ищи! |
| MASTER+ 31/05/2010 20:33 |
SheEV продолжи изыскания - экранировка, земли.
Если это не помеха строки, то додумай дальше. ![]() |
| Joiner 02/06/2010 12:56 |
На МСН-ах я тупо резал питание диапазона и тыкал дроссель, выдраный с МЦ-2, МЦ-3. И 0,1 мф опосля. Рэзультат 90-пудовый - помеха несравнимо (!!) ослабевала. Попробовать можно поставить и по другим цепям, типа Vt, +B и пр. |
| melnikovoa 02/06/2010 16:08 |
раньше такая помеха наблюдалась на всех беларуских теликах если сигнал на антене плохой то появлялись точно такие помехи при хорошем сигнале проподали подключи видик по вч и посмотри картинку |
