Orion STP1525FL шасси T08X-21A - пропадает звук | |||
| sheva2 31/05/2010 14:18 |
UOC - 8891CPBNG6KU3 Sound - AN17821A HOT - 2SD1555 vert. - LA78040 tuner - ET-5EE-K06 пропадает звук при яркой картинке на экране. |
| Alexasha 31/05/2010 14:26 |
Состав написал, молодец. А что сам-то делал? Померять что-то надо может? |
| sheva2 31/05/2010 15:30 |
Извините, измерения показали характерное плавание напруги на pin27 проца(ОТЛ) от 4,6В( який экран) до номинальрого по ИП 5,2В(темный), причем звук исчезает при менее 4,8В. Такое начало мислей у меня было, пока ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА не помешал ( сильно ).А еще я кадровую поменял, т.к. пришел с узкой полосой. А на звук жаловались ранее но им не болело. |
| Alexasha 31/05/2010 15:33 |
Я бы обратил внимание скорее на IDENT, и питание проца, чем ОТЛ.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 14:36 Проц CPBNG наверное? ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 14:48 Читал про подобных китайцев, обрати внимание на толщину земляных дорожек. |
| KRAB 31/05/2010 19:17 |
| sheva2 07/06/2010 00:09 |
Извините за длительный простой, возвращаясь к нашим баранам, отпишусь. На проц ОТЛ не влияет, но от яркости экрана зависит переменная составляющая В+ и 27В БПИ. Я бы и не обращал внимание, изо в норме, но, вот транзистор 2SA1015 (в схеме V701) переключается и активирует MUTE & VOLUME м/с AN17821A (N70). Обьясните дятлу, у кого под рукой данная схемка есть, роль выше указанного транзюка. Я тупо откинул коллектор и звук "ожил"!? |
| Alexasha 07/06/2010 00:23 |
Ты посмотри, кто управляет этим транзистором. Или ссылку на схему давай. |
| key-s 07/06/2010 00:55 |
-Блокировка унч при включении в сеть, устранение щелчков.. |
| sheva2 07/06/2010 23:38 |
Честно говоря, не пойму, почему колеблется напруга на выходе БП в пределах 0,5-0,7 В( этого хватает для блокировки УНЧ на секунды) И напруги с него на 5% выше номинала( 128В; 32В; 13,5В; 8,6В) почти не регулируются. А каких либо щелчков за время прогона не обнаружил. Так что , если есть какие нибудь мысли по глубже разобрать проблему , пожалуйста, поделитесь. Если нет, то тему закрываю, спасибо всем. |
| Alexasha 07/06/2010 23:41 |
Проблема из четырёх деталей. |
| sheva2 07/06/2010 23:57 |
Alexasha, Ты имееш в виду его обвязку или все-же строчная выё...? Проверял с заменой многие детали, особенно кондеры, ничё не нашёл. К стати НОТ греется до 70-75 градусов?! Ждать от этого ТВ большей радости? |
| key-s 08/06/2010 00:26 |
Какие щелчки во время работы.. Имелись ввиду щелчки в динамике -либо при включении в рабочий режим -либо при выключении сетевой кнопкой, не пультом. При выключение пультом сам проц блокирует унч либо магистрали регулировки громкости либо по каналу MUTE. Думаю, здесь каскад на V701 сделан на срабатывание на выключение от сети, не пультом. При пропадании напряжения +12V на катоде VD701 ещё какое то время (доли секунды) останется потенциал, за счет заряженного C709. Соответственно, на базе V701, за этот промежуток времени, потенциал, по отношению к эмитеру - уменьшится. Транзистор открывается на доли секунды, блокируя унч |
| sheva2 13/06/2010 22:06 |
На ТВ опять улетела кадровая LA 78040, думаю, из-за перегрева НОТ.(они на одном радиаторе) . А транзюк переключается и в рабочем режиме, но только при срабатывании ОТЛ. Как-то так. Что перегревает НОТ и почему так реагирует БП на белый экран. Вот в чём вопрос. Говорите, не молчите, ТВ матери, а мать - это святое. ![]() |
| key-s 15/06/2010 07:22 |
Если был рецидив кадровой - задумываются над причиной.. Судя по тексту, у тебя схема запитки - классика, однополярка. Причиной могут быть -пульсации по питанию +27V, которые у тебя в наличии.. -лит вольтдобавки. Греться она должна, это её нормальный режим. Градусов 60..70, в зависимости от радиатора.
Про каскад MUTE тебе разжевали.. Осталось в рот положить и проглотить.. Напиши наконец, на чем у тебя питатель - ШИМ или транзисторы. На моей схеме STRW655x |
| viktor_ramb 15/06/2010 09:05 |
sheva2,
Глупости - скорее бы НОТ теплопробился, смотри проблемы по питанию! |
| Yuritsh 15/06/2010 15:00 |
sheva2, Что за шасси такое? Фото можешь прислать? |
| sheva2 17/06/2010 11:17 |
Да, фото шасси скину, как и обещал. Питание на транзисторах, сегодня проверю еще раз все литы по питанию. Наверное мои домыслы , что БП ослабел и, как результат, тухнет при белом экране, верны. А каскад MUTE- это уже следствие. Спасибо за поддержку, буду рыть БП. Схему скачал, но адрес замылил. |
| sheva2 22/06/2010 08:25 |
Мужики, спас-сибо за участие в теме, нашел я её, четырёхногую. Причиной всему вышеизложенному- оптопара 817В( N501) ТВ работает, темку закрываю. А фото я обязательно перешлю и тему, считаю, можна прикрепить. |
