Funai TV-2000 шасси MK8 перескакивают каналы | |||||
| BBOBAHH 01/06/2010 06:45 |
телевизор Funai TV-2000 шасси MK8
Состав: проц. TMP47C634AN-R584 память AT24С01A кадры AN5512 Видео TA8759BN Стр.тр-р. 2SD2333 бп на тр-ре 2SC3979 ТДКС FCK-20B003 поступил в неисправном состоянии. При вскрытии обнаружены два вздутых литика по 112v. Заменил - телевизор заработал. вроде все работает нормально (регулировки работают, каналы переключаются, от пульта и от матери, настраивается, запоминает настройки регулировок и настроек каналов). Осталась одна проблема: При выключении телевизора на первом десятке каналов (1-9) и последующем его включении - телевизор переходит на тот же канал только +10. Причем если выключал телевизор на втором десятке (11-19) то прибавления канала +10 не происходит. И опять же, тоже самое происходит если выключал на каналах третьего десятка (21-29) , также прибавляет +10 канал. Вот собственно и весь вопрос. Помогите кто сталкивался. |
| aze1959 01/06/2010 07:00 |
память |
| Joiner 01/06/2010 07:25 |
BBOBAHH
для начала про оформление темы - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Насчет вздутых литов непонятно - одно дело "усохшие", другое "вздутые". Оформи плз соответствующим образом тему и другие пункты почитай по ссылке. |
| key-s 01/06/2010 07:32 |
С панели должен включаться на том же канале, где выключили.. С пульта аналогично только через кнопку POWER. Если включать, нажимая нумерные кнопки - включаться будет на том десятке, которого кнопка.. Если первую нажать включиться [1-] вторую [2-] и т.д.. Вторая цифра будет прочерк. Эти процы, с пульта, не умеют напрямую выбирать каналы до десятого. Нужно вначале нажимать ноль, потом нужный канал.
Если тут у тебя нет заморочки, то остается программная причина, возможно глюк памяти. Но лично именно такого не припомню |
| BBOBAHH 01/06/2010 09:01 |
За подсказку про память спасибо. Только вопрос возникает: почему другие настройки в памяти хранятся нормально, и почему именно на первом и третьем десятке добавляет 10 каналов ? ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 10:04 и еще вопрос: Эта память меняется как есть, или ее еще и прошивать надо ? ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 10:59 На монитор.ру флудерасты закрыли мне доступ к форуму. Не понравилось что я их назвал ФЛУДЕРАСТАМИ. В моей такой же теме начали не по теме лялякать про погоду, у кого какое настроение.. помощи у них попросил, а они ... вот какие люди сидят модераторы. Считают себя умниками во всем и все им позволено. Надеюсь они прочтут мое мнение про них. я конечно тоже сейчас нафлюдил тут, но просто нестерпел. Что за напыщенные люди. Еще раз сорри за оффтоп ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 11:00 .. ребят, ну ответьте про память. меняется как есть ? |
| Joiner 01/06/2010 10:15 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic59922.html
Так ты и сам поиск то потереби, в смысле при правильном запросе найдёшь то же самое, что и желающие тебе помочь. Не ленись - инфы по этим Фунаям вагон с тележкой. Рисунок с полного мануала на Фунай, но далеко не факт, что это оно. Это если подстановка памяти не поможет. |
| BBOBAHH 01/06/2010 10:19 |
Вы неправильно поняли. При команде увеличить или уменьшить программу, исполняется верно. А вот канал прибавляется именно после выключения и последующего включения. и именно на первом и на третьем десятке программ.(дальше не пробывал) |
| TIVAN 01/06/2010 10:34 |
ВВОВАНН , а что мешает "подкинуть" чистую память ?
И еще - было что - то похожее давно в Фунае после грозы. Оказались завышенные +5в. |
| BBOBAHH 01/06/2010 10:41 |
Подкинуть память мешает ее отсутствие . а 5v счаз проверю..
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 11:48 напряжометр показывает 4,98в |
| TIVAN 01/06/2010 11:44 |
4.98 зто нормально. |
| BBOBAHH 01/06/2010 11:49 |
Я так понимаю вывод- ПАМЯТЬ.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 12:51 как поменяю - отпишусь обязательно. Сегодня не смогу - день рождения сына, ровно годик. Всем спасибо ребята. Уважаю када к тебе не с гонором, а с пониманием относятся (я имею ввиду к новичку на форуме). Удачи всем |
| Сергей Пас 01/06/2010 12:15 |
Если были вздуты электролиты по +112в,то твой БП дал перенапряг и чтобы в дальнейшем такого не было поменяй С610 47мкФ на 16В(поставь на 63В),проверь IC601 PC120F,Q604 2SB698 и Q607 2SC2271 заменой (очень часто мозги компосируют),R613 и R514. ![]() |
| aze1959 01/06/2010 12:25 |
Joiner, может быть и проц. Но для начала память поменять. Тем более 24С01 не требует прошивки найти её просто и меняется на С02. |
| viktor_ramb 01/06/2010 18:01 |
aze1959,
Вообще на любую можно 24С... |
| MASTER+ 01/06/2010 18:39 |
Ещё пошли за 24С32. ![]() |
| viktor_ramb 01/06/2010 19:33 |
MASTER+,
Зачем такие крайности? Должны работать и 24С04, и 24С08, и 24С16. У нас меньше 24С08 купить уже сложно, ставлю 24С08. По идее и 24С32 должна работать, хотя я не проверял. |
| BBOBAHH 02/06/2010 11:41 |
И так, господа, телевизор вылечен. Нашел у себя в закромах 24С08 воткнул - работает, но каналы перескакивают то через 2, то через 3, а то и нормально переключаются (пробывал две штуки 24С08). Нашел 24С04 запаял - все заработало на ура, все настройки запоминаются, регулировки запоминаются, и на каком канале отключаешь, на таком и включается. 24С02 пробывать уже не стал. |
| MASTER+ 02/06/2010 16:02 |
А ты думал, тебя обманываю. Неверующий. ![]() |
| Kozhevnikov_ya 03/06/2010 05:55 |
Решено ли?.. |
| BBOBAHH 03/06/2010 06:57 |
Литики поменяны, проблем больше нет с телевизором. Поэтому считаю что решено .
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 07:59
доверяй, но проверяй . 24С08 не пошла ведь, хотя про нее тоже разговор был. Да ладно, все-равно спасибо огромное. |
| zarah 03/06/2010 07:48 |
