Erisson 14GX37A шасси 200-100-TV83 rev A
evm180
01/06/2010 12:02
Набор микросхем такой: проц.- SAA5290PS/131, кадры- TDA3653B, звук- TDA1013B, БП- TDA4605-2 и BUZ91A
Неисправен БП (пробит BUZ91A). TDA4605 исправна. Поставил новый BUZ91AF с изолированным коллектором. В итоге сгорел разрывной резистор R57 5,1 om 7 wt и BUZ91AF
http://monitor.espec.ws/download.php?id=31666
RV6FT
01/06/2010 12:10
evm180 писал:
Печально что сгорел недовольство, огорчение проверяй резисторы вокруг TDA4605-2 ,так же проверь кз во вторичке.
Эта неисправность типавуха!
Сергей Пас
01/06/2010 12:36
И без полевика осциллографом проверь импульсы с TDA-шки. браво!
melnyk
01/06/2010 13:33
Резистор с +сетевой банки на 2 ногу 4605
viktor_ramb
01/06/2010 17:58
evm180,
TDA4605 исправна.
Откуда такая увереность если:
Я бы посоветовал вместе с полевым ключём менять и м/с с проверкой обвязки обязательно.
zeman4
01/06/2010 21:23
чтобы не взрывать полевики - ставь вместо предохранителя лампочку. а вообще-то ты что-то проглядел. проверяй все резисторы
Yuritsh
01/06/2010 22:21
zeman4 писал:
полевикам не очень лампочка помогает...
Yuritsh писал:
- она и биполярным - "лампочка - до лампочки" ... смех Есть проще и интереснее - на "про Радио" предлагали последовательно емкость включать .... подмигивание голливудская улыбка
viktor_ramb
02/06/2010 08:28
KRAB,
Как реактивное сопротивление? Хотя большого смысла не вижу - сетевая банка зарядится до пуска питателя и её энергии хватит вышибить ключ при некорректном его управлении. Лучше, как я уже советовал, попробовать лампу в разрыв +300 и ТПИ, я лично пробовал много раз - ни разу ничего не спалил (лампу тоже), но допускаю, что данный метод не для всех БП прокатит, поэтому на ноу-хау не претендую.
viktor_ramb, найду вечером ссылку - дам - прочтешь!
andros
02/06/2010 09:16
KRAB писал:
Издеваешься ? смех
MASTER+
02/06/2010 09:55
evm180
- проверь обвязку
- включи без полевика, измерь
- подключи другой ТПИ вместо своей обмотки +
- подключи к родному ТПИ другой БП (прокачай)
VADIM 63
02/06/2010 15:40
melnyk с +сетевой банки на 2 ногу 4605.
Самое первое что надо проверить.Только хозяин темы пропал?
shursh
02/06/2010 18:17
evm180 писал:
С изолированным ЧЕМ???
evm180
07/06/2010 11:17
равнодушие
мастер-ломастер
07/06/2010 11:28
shursh, он имел ввиду в изолированом корпусе, то есть прокладку ставить не надо.
evm180
07/06/2010 11:34
VADIM 63 писал:
На 2 ноге 4605 (внешняя цепь формирования тока заряда) меандр с размахом 6В, на выходе ( 5 нога) меандр с размахом .1,4В
