Samsung CZ-21V52T шасси ks1a нет растра (РЕШЕНО)
sviatoi-apostol
02/06/2010 21:03
samsung cz-21v52t шасси ks1a , блок питания 5q0765rt ,унч TDA8944 , кадровая la7840 , проц. TDA9351PS/N2/3I1308 в/у-TDA6107 Q. нет растра при увеличение ускоряющего u появляется растр с о/х по всему экрану . телевизор после грома . выход с проц .R.G.B -0,4V . заменил процесор , тоже самое . заменил в/у , заменил LA7840 ничего не меняется
Сергей Пас
02/06/2010 21:14
Попробуй поменяй микросхему памяти с залитой прошивкой.
sviatoi-apostol
02/06/2010 21:31
извените забыл написать ,память поменял
Сергей Пас
02/06/2010 21:39
В AV режиме,что показывает?И к стати,совсем недавно поднималась эта тема на форуме,поищи в Поиске,там все есть.
viktor_ramb
02/06/2010 21:44
После грозы логичных неисправностей ждать не приходиться. Перепроверять надо всё от стабиков и диодов-стекляшек до резюков. Неплохо бы проц проверить на заведомо исправной шаське.
sviatoi-apostol
02/06/2010 21:46
с этим телеком затуркался и AV даже не включал ,спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 22:53
да после грозы это полное удовольствие искать дефект , к сожалению проц негде подставить
Сергей Пас
02/06/2010 21:54
Если по НЧ все нормально будет,то меняй тюнер,после грозы частенько летят.
key-s
02/06/2010 22:14
Кто-нибудь про АББ слышал?
viktor_ramb
02/06/2010 22:18
Сергей Пас,
Если по НЧ все нормально будет...
Если OSD нет, как может быть нормально по AV?
Шерстить надо мелочь, если в проце уверен на 100%.
Сергей Пас
02/06/2010 22:22
key-s,вот сначала про AV sviatoi-apostol озвучит,а потом можно будет и об АББ говорить.
киев
02/06/2010 22:26
А где измерения, хотя бы 5В на проце и тюнере?
sviatoi-apostol
02/06/2010 22:27
чудом тюнер уцелел программы переключаются ,звук есть .когда телек привезли на ремонт он не включался напряжене 12 и 125 пульсировали заменил 5Q0765rt ,б/п заработал
Сергей Пас
02/06/2010 22:27
viktor_ramb,а ты про OSD что нибудь в теме видел?sviatoi-apostol про это ничего не написал.
key-s
02/06/2010 22:31
Нет не только OSD, но и оказывается растра.. Хотя, понятие растр - подразумевает как минимум работу строки.. Растр то есть, труба заперта. Почему заперта - потому что три буквы.. нет не те три. Другие, АББ
Сергей Пас
02/06/2010 22:32
Так как же ты его проверял,когда у тебя БП не работал??? недовольство, огорчение
viktor_ramb
02/06/2010 22:33
Сергей Пас,
Нет растра - я понимаю как не светится экран совсем (и OSD тоже), если это не так, значит топикстартер некорректно описывает положение дел с ТВ.
key-s
и это наверное тоже!
Но спорить не будем, дадим автору расставить все точки по этим вопросам не превращая помощь в базар!
sviatoi-apostol
02/06/2010 22:37
u на проц в норме нож-14 -+8 v , 39 -+8v , 54, 56, 61 по+3.3v но на 51.52 .53 только лишь +0,4 v
Сергей Пас
02/06/2010 22:39
sviatoi-apostol
sviatoi-apostol писал:
sviatoi-apostol
Весь ответ "]viktor_ramb [/quote]
sviatoi-apostol
02/06/2010 22:45
ребята всем спасибо завтра все проверю что получится напишу
Сергей Пас
02/06/2010 22:49
Ждем. браво! классно!
sviatoi-apostol
14/07/2010 11:57
решено!!!
рвался регулятор screen ,после замены тдкс всё заработало!!!
всем спасибо!!!
