Samsung CZ-21V52T шасси ks1a нет растра (РЕШЕНО) | |||||||||
sviatoi-apostol 02/06/2010 21:03 |
samsung cz-21v52t шасси ks1a , блок питания 5q0765rt ,унч TDA8944 , кадровая la7840 , проц. TDA9351PS/N2/3I1308 в/у-TDA6107 Q. нет растра при увеличение ускоряющего u появляется растр с о/х по всему экрану . телевизор после грома . выход с проц .R.G.B -0,4V . заменил процесор , тоже самое . заменил в/у , заменил LA7840 ничего не меняется |
Сергей Пас 02/06/2010 21:14 |
Попробуй поменяй микросхему памяти с залитой прошивкой. |
sviatoi-apostol 02/06/2010 21:31 |
извените забыл написать ,память поменял |
Сергей Пас 02/06/2010 21:39 |
В AV режиме,что показывает?И к стати,совсем недавно поднималась эта тема на форуме,поищи в Поиске,там все есть. |
viktor_ramb 02/06/2010 21:44 |
После грозы логичных неисправностей ждать не приходиться. Перепроверять надо всё от стабиков и диодов-стекляшек до резюков. Неплохо бы проц проверить на заведомо исправной шаське. |
sviatoi-apostol 02/06/2010 21:46 |
с этим телеком затуркался и AV даже не включал ,спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 22:53 да после грозы это полное удовольствие искать дефект , к сожалению проц негде подставить |
Сергей Пас 02/06/2010 21:54 |
Если по НЧ все нормально будет,то меняй тюнер,после грозы частенько летят. |
key-s 02/06/2010 22:14 |
Кто-нибудь про АББ слышал? |
viktor_ramb 02/06/2010 22:18 |
Сергей Пас,
Если OSD нет, как может быть нормально по AV? Шерстить надо мелочь, если в проце уверен на 100%. |
Сергей Пас 02/06/2010 22:22 |
key-s,вот сначала про AV sviatoi-apostol озвучит,а потом можно будет и об АББ говорить. |
киев 02/06/2010 22:26 |
А где измерения, хотя бы 5В на проце и тюнере? |
sviatoi-apostol 02/06/2010 22:27 |
чудом тюнер уцелел программы переключаются ,звук есть .когда телек привезли на ремонт он не включался напряжене 12 и 125 пульсировали заменил 5Q0765rt ,б/п заработал |
Сергей Пас 02/06/2010 22:27 |
viktor_ramb,а ты про OSD что нибудь в теме видел?sviatoi-apostol про это ничего не написал. |
key-s 02/06/2010 22:31 |
Нет не только OSD, но и оказывается растра.. Хотя, понятие растр - подразумевает как минимум работу строки.. Растр то есть, труба заперта. Почему заперта - потому что три буквы.. нет не те три. Другие, АББ |
Сергей Пас 02/06/2010 22:32 |
Так как же ты его проверял,когда у тебя БП не работал??? |
viktor_ramb 02/06/2010 22:33 |
Сергей Пас,
Нет растра - я понимаю как не светится экран совсем (и OSD тоже), если это не так, значит топикстартер некорректно описывает положение дел с ТВ. key-s
Но спорить не будем, дадим автору расставить все точки по этим вопросам не превращая помощь в базар! |
sviatoi-apostol 02/06/2010 22:37 |
u на проц в норме нож-14 -+8 v , 39 -+8v , 54, 56, 61 по+3.3v но на 51.52 .53 только лишь +0,4 v |
Сергей Пас 02/06/2010 22:39 |
Весь ответ "]viktor_ramb [/quote] |
sviatoi-apostol 02/06/2010 22:45 |
ребята всем спасибо завтра все проверю что получится напишу |
Сергей Пас 02/06/2010 22:49 |
Ждем. |
sviatoi-apostol 14/07/2010 11:57 |
решено!!!
рвался регулятор screen ,после замены тдкс всё заработало!!! всем спасибо!!! |
