Samsung CS-29Z50MH шасси KS7C - помехи в аудио сигнале | |||||||||||
| simonyandavid 03/06/2010 09:04 |
шасси KS7C
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS-1701) EEPROM - A51DC (24C16) SMPS - STR-X6750 TR SWITCHING - AA26-00217B SAW - даташит на X6966M Tuner - TDQ-6L/125S-A2 (AA40-10001A) VA - LA78045 Sound - TDA7297SA RGB Amp. - TDA6109JF Tube - A68QFZ893X101 FBT - FUH29A001V (FQH29A003) В начале телевизор работает норамально, но по истечении 4-5 мин. в аудио сигнале появляются помехи как будто плохой телевизионный сигнал, затем появляется сильный шум похоже на свисток но прерывистый, при включении AV и присутствии видео сигнала шум также присутствует. Данный шум регулируется регулятором громкости. Этот шум теряется когда вытаскиваешь гнездо антены а когда вставляешь через 1-2 мин. снова появляется. Усилитель НЧ работает нормально. Может ли это быть из за филтра IC101: X6966M? Помогите пожалуйста! Под редакцией C1-65A |
| Alexasha 03/06/2010 10:24 |
А долго подставить? |
| simonyandavid 03/06/2010 12:25 |
Я представил схему принципиальную там все есть, мои все измерения в норме никаких радиоэлементов не заменял |
| C1-65A 03/06/2010 12:46 |
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 13:51 simonyandavid, история появления шума известна? Как экраны, корпустные соединения? |
| мастер-ломастер 03/06/2010 17:03 |
simonyandavid, если на AV тоже шум, то фильтр не причём, копай проц. |
| simonyandavid 06/06/2010 05:57 |
Я померил напряжения на 87 ножке процессора VCT49X3E и на 2 ножке фильтра X6966M было 8 В и решил в место LV117 подставить резистор на 150 Ом и напряжение упала до 5 В после этого шум пропал и не появляется. |
| zarah 06/06/2010 08:03 |
| Oлег 06/06/2010 09:38 |
А дело оказалось в BG-DK... |
