LG CT-21D35VE - пропадает растр | |||
| Linda 05/06/2010 16:38 |
LG CT21D35VE шасси MC-049B
STR W6754 - б/п VCT49X3F PZ F1 000 - CPU TDA4863AJ - кадр LA42152 - УНЧ 24C16 - память TDA6107JF - в.ус (RGB) TT2170 - строчный тр-р BSC24-3303J - TDKS Был неисправен б/п. После восстановления (STR-W6754, емкости) TV запустился. Периодически пропадает растр. В момент пропадания напряжение строки (110V) в норме, напряжения кадровой также в норме. Напряжения на TDA6107JF: 1,2,3 pin –2,5V, 7,8,9pin-145V, на 6 pin-185V и при пропадания растра напряжения не пропадают. На 5pin (ik) в момент появления растра напряжение успевает возрасти до 5V и падает до 1,5V (при этом растр пропадает. Замена TDA6107JF положение не меняет. Возможен ли брак TDA6107JF? |
| makeym 05/06/2010 16:55 |
а ускоряющее не проподает? |
| Linda 05/06/2010 17:00 |
Нет, 180 в норме не пропадает. |
| makeym 05/06/2010 17:02 |
ускоряющее со строчника не менее 400в! ![]() |
| alexmih 05/06/2010 17:08 |
он так понял, что напр. ВУ |
| Linda 05/06/2010 17:09 |
Поторопился. При попытке замерить напр. на ускоряющем (при открытом растре) растр сразу закрывается, напряжение 20V. Сейчас отключу. проверю. |
| makeym 05/06/2010 17:11 |
скорее всего строчник под замену! |
| Linda 05/06/2010 17:22 |
Дороговато.. |
| viktor_ramb 05/06/2010 17:39 |
Linda,
А шо делать... Точно задефектовал FBT, или только предположения? |
| Linda 05/06/2010 17:47 |
Пока сходится на TDKC, при добавлении ускоряющего появляется растр с ЛОХ, перидически (на .2 секунды) появляется изображение. |
| viktor_ramb 05/06/2010 17:57 |
А ускоряющее не меняется? Посоветовал бы шаську к другому кину подкинуть! |
| ut3eo 05/06/2010 18:07 |
Linda, А перемкнуть R по цепи накала ? |
| Alexasha 05/06/2010 18:53 |
Linda, а взять ускоряющее с колектора HOT? Ты темы только свои читаешь? Это уже сто раз обсуждалось!
| R2 05/06/2010 19:02 |
Linda, на плате кина возле ускор ест кондер синий ,замени ![]() |
| киев 05/06/2010 19:55 |
ut3eo, и что это ему даст? Ускоряющее кинуть через резюк и мерять до него и после - определиться где беда - в ТДКСе или в кинескопе (как вариант еще панелька).
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 19:56
Ну и эт само собой. |
| ut3eo 05/06/2010 21:07 |
киев, Это покажет состояние кина.Если пропадания изображения прекратятся или их частота уменьшится (работа АББ) то причина в кине.А по поводу U screen - вопрос - каким прибором измеряли? (Rвх- ? ,может сам прибор садит). |
| киев 06/06/2010 00:42 |
ut3eo, если рубит АББ, это происходит не периодически, а обычно на холодную до хорошего прогрева. Со слов автора - пропадает ускоряющее. |
| ut3eo 06/06/2010 13:08 |
киев, За LG не помню, а в Самцах (даже 2-3 летних) АББ именно так себя и ведет при подсевшей пушке, независимо от прогрева, изображение моргает постоянно (минут 15 - точно ,больше не ждал).Много раз удавалось обмануть АББ манипуляцией уровней RGB в сервисе без видимого ущерба для изображения.
Но в данной теме ИМХО - проблемма в другом.Все началось с БП(пошел в разнос?превышение В+? и.т.д.) нужно копать там,а то что я советовал выше - это дело двух минут,зато часть вопросов отпадет.Но будем ждать автора с измерениями -- куда-то он пропал а мы здесь "флеймим" между собой . |
