Aiwa TV-C201KER темнеет изображение | |||
| стажер 06/06/2010 13:52 |
STR58041- блок питания с буквой (А), TMP47C837N- микроконтроллер, TA8759BN- видеопроцессор, D1555- строчный транзистор
Может кто сталкивался с такой проблемой: при работе постепенно темнеет изображение или сразу как включишь-темный экран . |
| Морозик 06/06/2010 13:57 |
Я сталкивался!!! Накал плохо пропаян ![]() |
| makeym 06/06/2010 14:15 |
по цепочке от ТДКСа до кина пройдись(по накалу)
И стоило тему завадить!!!
Дольше тему оформлять - чем телик сделать! ![]() |
| мастер-ломастер 06/06/2010 14:17 |
стажер,
| киев 06/06/2010 17:27 |
, но для начала с него крышку снять нужно, чего автор похоже не сделал. |
| Сергей Пас 07/06/2010 19:27 |
И ПК всю пропояй. ![]() |
| стажер 09/06/2010 06:58 |
телек принесли уже ремонтированный,весь перепаянный. поменял литы практически во всем телевизоре.пропаял все изъяны,телек работал неделю без проблем,потом,то яркость пропадает-постепенно или сразу при включении,то сутки проработает в норме.от ТДКСа до кинескопа все пролазил(пропаял),напряжения все в норме.поменяю снова конденсаторы в первичке... былоб просто пропаял,я здесь не давил бы в клаву... |
| makeym 09/06/2010 07:14 |
стажер, ты - б тему по правилам оформил - а потом сказки про литы - рассказывал!
Приборы отменили? Кин потух и меряй на здоровье где, чё пропало - накал или........................... короче невижу ни каких проблем с диагностикой - данной неисправности!
P.S. (напряжения все в норме.поменяю снова конденсаторы в первичке... ) - НУ можеш ещё ни один раз сменить - тока кин от этого вряд - ли тухнуть перестанет ![]() |
| Сергей Пас 09/06/2010 07:30 |
Может и ТДКС мозги "компосировать",раз вся схема в идеале. ![]() |
| Yuritsh 09/06/2010 10:34 |
| киев 09/06/2010 10:35 |
Вот и посмотри - тухнет ли накал на кинескопе. Страница заканчивается а мы все угадываем. |
| IB 09/06/2010 11:26 |
Я думаю проблема с ускоряющим!
Но клиентам, наверное, не стоит давать добрые советы! |
