TCL DT-2190SG - линии ОХ [РЕШЕНО] | |
| Serya25 07/06/2010 12:17 |
Main - 40-2113MH-MAE1X
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1 Memory - 24C08W6 SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0 SAW - K2959M Vertical - STV9302A Sound - TDA7057AQ Tuner - TCL79107D5B3 Tube - A51QAE320X 45B FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X HOT - 2SD1555 RGB Amp.- 2SC2482 Помогите пожалуйста умные люди, суть вот в чём: Привезли телек в ремонт не работает кадровая, купил новую думал ей хана, оказалась рабочей т.к. новая делалал тоже самое горизонтальная полоса.Потом нашёл здесь схему, оказывается оборвался диод D301,(тоесть не шло питание со второй ноги на шестую) устранил заменой диода кадровая заработала но на экране виден обратный ход луча, ёмкости в обвязке кадровой все проверил всё ок. На стабилитроне D404 напряжение всего 0,5в но импульсы присутствуют(гашения обратного хода луча), подскажите плизз что ещё глянуть. Все питания в норме. |
| мастер-ломастер 07/06/2010 12:29 |
Serya25, не понятно написал ,изображение есть и на нём обратный ход? , или серый растр и на нём обратный ход? |
| Serya25 07/06/2010 12:36 |
Раст серый и на нём виден обратный ход и на TV и на AV |
| alexmih 07/06/2010 12:44 |
пробуй уменьшить ускоряющее
обр. ход по всему экрану, или лишь вверху? |
| мастер-ломастер 07/06/2010 12:51 |
Serya25, поехали дальше-- питание на ПК есть? |
| zarah 07/06/2010 22:15 |
Serya25, Фото давай, потому как с твоих слов ни чего не понятно. |
| Serya25 07/06/2010 23:31 |
Тему можно закрывать т.к. с подсказки мастер-ломастер нашол неисправность в ПК шло всего 12вольт, обрыв резистора который стоит после диода позиционное обозначение помоему R418, но на схеме он отсутствует полностью,а в плате есть. |
| vitamax 08/06/2010 14:45 |
Поменяйте в первичке литы а то скоро новые вопросы задавать будете. ![]() |
| viktor_ramb 08/06/2010 19:35 |
vitamax,
