Sony KV-A2111D не запускается строчная развертка | |||||
| simonyandavid 07/06/2010 18:48 |
Sony KV-A2111D
БП: TEA2260 Процессор: TEA2028B Не запускается строчная развертка, нету импульсов. На 10 пине TEA2028B вместо 2 В, 10В. Индекатор мигает каждые 15 сек. Питание строчной развертки 137 В, напряжение 15 В занижено до 10 В, напряжение питания стабилизатора IC604 на 5 В занижено до 4,5 В, напряжения питания аудио усилителей занижена до 11,5 В. Подскажите что делать, уже 3 дня мучаюсь. |
| мастер-ломастер 07/06/2010 18:51 |
simonyandavid,
| alexmih 07/06/2010 19:40 |
мастера вызвать |
| TIVAN 08/06/2010 16:37 |
Это шасси AE-1C ему уже около 20-ти лет, поэтому проверь электролиты по питанию и качество паек. |
| simonyandavid 10/06/2010 09:33 |
Напряжение на 18 пин. IC501 (TEA2028B) по схеме 1.3 В а замеряю там 9.2 В показывает, может ли это из за кварца CF501? |
| Сергей Пас 13/06/2010 07:28 |
В первичке поменяй электролиты С605, С606, С611, С617. И вторички проверь на КЗ. Если на IC501 прут такие напряжения, то ей хана, меняй. ![]() |
| IB 13/06/2010 17:43 |
И это все, что ты намерял за три дня? ![]() |
