Samsung CS-25V5WTR шасси S56A перегрузка по +16В | |||||
| arzvit 09/06/2010 16:10 |
Состав: БП 5Q2265 Проц TDA9594PS/N1/4I1021 Кадровая LA7845N ТДКС FUH-29A001 B(S) В дежурном режиме все нап БП в норме, при вкл. все напряжения занижены. Вместо 130В - 97В - все остальные пропорционально. Греется выпр. диод по 130В. На лампу БП работает, все в норме. После проверки вторичных цепей ТДКС оказалось "садит" dnjhbxrfNLRC gj+16В. При отключении +16В узкая гор. полоса шириной сантиметров пять. Кадровую заменил, KA393 заменил, полевик QE01 менял -результат 0. Цепи KA393 проверял-ничего подозрительного. Кратковременно включал без резистора RE05 на выходе QE01.- питния стают в норму, но срабатывает защита. Может это быть связано с процом? |
| мастер-ломастер 09/06/2010 16:13 |
arzvit,
| makeym 09/06/2010 16:38 |
arzvit, а какое отношение к 16вольтам имеет вот всё это! |
| arzvit 09/06/2010 16:48 |
Питание 393 от +16 |
| makeym 09/06/2010 16:48 |
растр заужен или геометрия? |
| viktor_ramb 09/06/2010 16:56 |
Может быть битая кадровая из-за проблем по её питанию, при установке новой м/с КР она сразу могла уйти в аут. Проблема стандартная, ищи поиском - в инете про это есть. |
| arzvit 09/06/2010 16:58 |
Растр отсутствует т.к. напряжения занижены накал отсутствует, а при откидке RE05 напряжения восстанавливаются , яркая засветка и сработка защиты. |
| makeym 09/06/2010 17:10 |
arzvit, попробуй совет viktor_ramb, - микруха с двух полярным питанием - замени литы по её питанию - проверь стабилитроны - потом ставь новую и запускай! |
| arzvit 10/06/2010 07:54 |
Сегодня попробую, отпишусь. |
| arzvit 10/06/2010 11:34 |
Прошу извинить, кадровая рабочая в предыдущем сообщении ошибся. При отсоединении RE05 все напруги встают в норму, изображение сужено по бокам, шириной сантиметров 5. Буду рыть дальше. Подскажите, при отсоединении корекции так и должно быть? Может кто сталкивался, где искать, в цепях ОС или в обвязке KA393? |
| goga_tv 10/06/2010 15:04 |
arzvit,
Да, это нормальная реакция. Проверь заменой полевик, а потом смотри осцилографом, что приходит в затвор. |
| arzvit 10/06/2010 15:14 |
Кадровую заменил, KA393 заменил на LM393, полевик QE01 менял -результат без изменений.
Отсоединил RE05 пока пытался посмотреть осц. вылетел НОТ D5703. Менять нечем пойду завтра на базар. |
| arzvit 12/06/2010 14:06 |
Сегодня поставил новый НОТ. Проверил кондеры на коллекторе и в "холодной части " ОС. Заметил что при отключении +16В все напруги БП в норме на экране короткая горизонтальная полоска и НОТ очен сильно греется и померить что либо в схеме коррекции нельзя изза отсутствия питания ICE01. При отключении RE 05 померить не успеваю летит НОТ. Единственное что не менял -ТДКС и ОС. Подскажите в каком направлении копать? |
| makeym 12/06/2010 15:47 |
arzvit, а в каком месте отрубаеш 16в? |
| Сергей Пас 13/06/2010 06:27 |
Так правильно,без полевика и будет вышибать НОТ.У тебя случайно не ТДКС "мудрит"?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 07:32 FUH 29A001B не такая уж проблема,меняй,раз все проверил и менял. |
| ur5dcz 13/06/2010 18:41 |
Попробуй поменять НR ато по описанию подозрение падает на него. |
| arzvit 14/06/2010 10:25 |
+16В отключал непосредственно на выходе ТДКС. Пробовал отключать по отдельности каскады питающиеся от этой напруги, напряжение падает меньше - до 107-113В и перегрев НОТ продолжается. Буду пробовать менять ТДКС. Это уже завтра. об результатах отпишусь. |
| makeym 14/06/2010 11:43 |
ну тогда ОС или ТДКС! ![]() |
| agent007 15/06/2010 08:29 |
неужели нет своего блока пттания чтоб подать туда 16 вольт и посмотреть что будет? |
| arzvit 16/06/2010 13:18 |
Поменял ТДКС на HR8770 меня заверили что это аналог. После включения напруга на СР +116 В, на экране горизонтальные полосы на всю ширину по краям тонкие, а ближе к центру шире с рваными краями типа перьев и свист из ТДКС. НОТ греется, но терпимо. Вот теперь думаю или сам внес неисправность или что то с ТДКС. Подскажите кто сталкивался. |
| Сергей Пас 16/06/2010 18:57 |
Напряжение НОТ вместо 130В у тебя 116В,по этому рваные края и свист ТДКС,если все элементы СР проверены и исправны,то засаживает,опять таки ТДКС.Выход один-снимать так называемый аналог,ворачивать его продавцам,покупать родной и ставить его,а дальше уже смотреть,что покажет картинка и измерения. |
| Сержик. 16/06/2010 22:51 |
Ну что ты горбатого приляпил? У FUH29A001 B(S) аналог HR8780 ![]() |
| agent007 17/06/2010 09:06 |
| Сержик. 17/06/2010 13:29 |
arzvit, что замолк? Вертай взад HR8770 прохиндеям-продавцам. У него другая распиновка, хоть он и подходит по посадочному месту, вчерась мЕльком смотрел. Али поздно уже и успел отвалить накал иль еще каких бед начудить? ![]() |
| Фарадей1 17/06/2010 21:19 |
FUH 29A001B только вчера менял на Самсунге с такой же неисправностью.
ТДКС ненадежный, летит часто, запас в столе всегда лежит. Ставь родной, их же полно. |
| arzvit 19/06/2010 15:03 |
Извиняюсь за долгое молчание. Ошибся на коробке надпись HR 8770 на феррите надпись FUH 29A001(S). После этого ставил рабочий оригинал с рабочего телевизора результат тот-же. При регулировке ускоряющего меняется частота писка и толщина полосок, НОТ сильно греется и моя голова уже тоже. Ни разу стаким не сталкивался. Подскажите как проверить ОС не снимая. |
| Сержик. 19/06/2010 23:15 |
В нете предлагаются для покупки и расписаны схемы для определения кз витков ос, можно измерить индуктивность. Но самый достоверный способ- подставить заведомо исправную ос. ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 00:23
Та-а-ак, ясненько, HR начал выпускать муйню ![]() |
| arzvit 23/06/2010 14:34 |
Сегодня попробовал заменить QE01-результат нулевой. Заметил при после 20 с работы писк пропадает, изображение появляется сжатое по горизонтали с правой стороны. через 5 секунт опять появляются полоски писк, НОТ сильно греется. |
| Morlock 23/06/2010 17:21 |
Я вот не пойму - а что там со строковой обвязкой?
Или она по умолчанию рабочая? По всей вероятности ТС знатный мастер, если при проблеме в строке, меняет кадровую. По всей вероятности метод бульдозера жив и поныне. |
| arzvit 20/08/2010 10:57 |
Вчера возобновил попытки по ремонту заброшеного в дальний угол апарата. Решил подкинуть ОС. Результат положительный. У знакомых ребят подобрал ОС-куи все стало на свои места. Единственная проблема не могу увеличить размер по горизонтали. При регулировке HS в меню меняется центровка. Подскажите как быть дальше? |
| Alexasha 20/08/2010 13:18 |
HS - и есть Horizontal Shift |
| KRAB 20/08/2010 16:54 |
| Alexasha 20/08/2010 17:12 |
Для начала - пусть найдёт в сервисе что-нибудь наподобие HA - Horizontal Amplitude. |
| KRAB 20/08/2010 18:05 |
