Sony KV-29FX64E мигает 3раза
arsik-08
09/06/2010 17:54
Sony KV-29FX64E собран на:
CXA2100A0
MSP3411G B11
VSP9402A A32
кадровая STV9379
тюнер:BTF-EC411(10) GA3C03
TDKS :19L03 T 240
здраствуйте! Sony KV-29FX64E работает пол часа потом отключается и уходит в защиту,и дежурка начинаетри по три раза мигать; замена мелких электролитов в блоке питания,не чего не дала
makeym
09/06/2010 18:03
(замена мелких электролитов в блоке питания,не чего не дала) - если бы ты их заменил месяцем раньше - то может быть и дала! смех
а пака http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Alexasha
09/06/2010 18:14
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Вано
09/06/2010 18:18
скажи хязяину что он влетел на хорошую суму. и ничего не меняй а то потом не собереш до купы его . по Украине помогу
vitamax
09/06/2010 18:27
Вано, стопудово но можно поставить китайца.
alexmih
09/06/2010 18:38
arsik-08,
кадровую мс пропаяй, сперва
arsik-08
09/06/2010 18:41
пропаивал,он показыват нормально,через 30 -40 мин тухнит и мигать начинает по 3раза
Вано
09/06/2010 18:54
vitamax писал:
Вано, но можно поставить китайца.
оригинал. нет там никких китайцев бяка
Alexasha
09/06/2010 18:58
Бери мануал и смотри коды ошибок.
http://monitor.espec.ws/section1/topic138321.html
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 18:01
Вано писал:
блок M? смех
мастер-ломастер
09/06/2010 19:07
arsik-08, В Блоке М, у проца заземли вывод№29.
vitamax
09/06/2010 19:10
3 мырга -Over Voltage Protection
arsik-08
10/06/2010 14:08
нашел причину,в кадровой разверте,там по схеме идет +15 и -15воль,а у меня -15 нормально,а +15 заниженно до +13,кадровая м,сильно греется ,питание идёт с тдкс,емкости все заменил,без нагрузки кадровой -18 и +15вольт,ща сижу разбираю цепочку
Валентинович
10/06/2010 16:01
Тебе все писали в чем дело - не лезь в кадры и не надо какпать хороший телик. Там все намного проще и делается за полчаса.Какие цепочки ты разбираешь? НЕ НАДО ИХ РАЗБИРАТЬ их собрали грамотные люди.
