Sharp 54AT-16SC ch.5BS-A - занижены вых напряжения [РЕШЕНО]
sasha19722201
10/06/2010 09:45
СОСТАВ ШАССИ:
Main - QPWBF7144BMN5
Micom - SDA20561-B547
Memory - ST24C02 1
SMPS - SSP3N80A ?
Chopper - HR9468
SAW - K2950M
Secam - MC44140DW
Video - MC44002P
VIF - STV8223A2
Vertical - Discret
Sound - Discret
Tuner - HTVL201S 35017080H
Tube - A34EAC01X36
FBT - HR 1RP 7256
HOT - BU508DFI
RGB Amp - BF421 & BF422
Пульт: - G1050BMSA / G1051BMSA
IC remote - IX1497BMNO µPD6600A B55 / S02318D
схема http://archive.espec.ws/section332/file4406.html
Телевизор после грозы!!
Поменял в БП два BC338(Q702,Q703) на BC337-40 телевизор включился но сразу из района кадровой пошел дым.
После замены Q502,Q504 ,Q509,Q510 ,R504 занижены вых напряж бп 105(50),20(10),-10(-2)10(2), 5(0) хоть при выпаяных транзисторах в кадровой напруги были в норме
C1-65A
10/06/2010 10:12
sasha19722201, а токовый датчик в БП?
sasha19722201
10/06/2010 10:24
Все детали в бп звонятся нормально,оптопару проверял заменой.
C1-65A
10/06/2010 10:29
sasha19722201 писал:
а напряжения занижены.
И стабилитроны поменяй.
sasha19722201
10/06/2010 11:30
Поменял стабики результат 0
журавлев костя
11/06/2010 11:28
попробую предположить - эл. литы во вторичных цепях. А без строчки б/п выдает норму?
sasha19722201
11/06/2010 18:26
На рынке подсунули BD825 ,BD828 в корпусе как обыкновенный КТ814 кто подскажет есть ли разница а то во всех даташитах и справочниках эти транзисторы с крылом http://transistor-spravochnik.ru/description/bd825-16/26996
мастер-ломастер
11/06/2010 18:29
sasha19722201, не знаю ,не встречал.
makeym
11/06/2010 20:34
sasha19722201, ты б сперва один сделал - потом за другой брался подмигивание http://monitor.espec.ws/section1/topic150993p40.html
makeym
11/06/2010 22:31
sasha19722201, (На рынке подсунули BD825 ,BD828 в корпусе как обыкновенный КТ814) - а ты не ходи по рынкам! - дороже обойдётся! голливудская улыбка
Репутация - превыше всего! классно!
sasha19722201
12/06/2010 06:17
makeym писал:
У вас че в магазине детали лучше и дешевле чем на радиорынке?
makeym
12/06/2010 06:49
sasha19722201, не дешевле - но надёжней!(по крайней мере - есть кому предъявить) улыбка - отступление от темы смех модеры почистят!
sasha19722201
17/06/2010 17:46
журавлев костя писал:
Литы в норме ,и без строчника тоже садит напряжения
makeym
17/06/2010 18:01
sasha19722201, а при отключении кадровой напруга востонавливается? на лампу пробовал?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 19:03
(Поменял в БП два BC338(Q702,Q703) на BC337-40 телевизор включился но сразу из района кадровой пошел дым. )- сперва лампу вешают - проверяют напруги - потом испытания проводят! смех а ты сам себе проблемы создаёшь! подмигивание
SVictCh
17/06/2010 18:28
А вот это тоже заменой?
C1-65A писал:
mileshca
17/06/2010 18:42
остается бульдозер , сопроты тоже по наминалам проверены, чудес не бывает
makeym
17/06/2010 20:18
mileshca, я заметил что у него в каждой теме - всё проверено - питалово в норме - всё поменял - тока ни хрена не работает! голливудская улыбка
оказывается чудеса - то бывают! улыбка
Фарадей1
17/06/2010 21:03
На лампах пробовал?
ГЕНЕРОТТОРом качнуть ТПИ пробовал?
Ты определись - первичка или вторичка БП.
mileshca
17/06/2010 21:05
На лампах пробовал?
о каких лампах речь?
он о нем и не слышал
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 22:07
makeym писал:
поменять прокладку между стулом и теликом подмигивание
sasha19722201
17/06/2010 22:28
Ладно вообще сделали из меня ламера,про ГЕНЕРОТТОР я слышал просто никак нехватает времени его сделать, да согласен что иногда не хватает мне знаний, но большинство теликов делаю сам не создавая тем. На щет токового датчика - на каких деталях он собран - оптопара, TL-ка и стабики так их я подставлял!
Я ж писал без транзисторов в кадровой напряжения были в норме.
makeym
17/06/2010 22:53
sasha19722201, есть книжонки про Б.П. читай - учись - не дефецит!
вот почитай здесь! http://monitor.espec.ws/section1/topic152547.html
(Я ж писал без транзисторов в кадровой напряжения были в норме.) - ну так а в чём проблемы?
SVictCh
18/06/2010 06:56
На щет токового датчика - на каких деталях он собран.
Это низкоомный резистор 0,ХХ ом.
Фарадей1
18/06/2010 08:49
Ладно вообще сделали из меня ламера,про ГЕНЕРОТТОР я слышал просто никак не хватает времени его сделать
sasha19722201, да ты не абыжайса, ничего личного. улыбка
ГЕНЕРОТТОР делать не обязательно, возьми просто МП-3 и снимай с его ТПИ с обмотки +В переменку. Пять минут делов, и раскачивает любой телек, милое дело подмигивание .
sasha19722201
18/06/2010 13:27
Датчик тока у меня R706 0,27 Om звонится нормально(на ESR метре показывает 0,22 Ом)но нужно я думаю лучше подстановкой нового.Не держит бп нагрузку - я подключил лампу 100 Вт на В+ и напряжения упали еще ниже.
SVictCh
18/06/2010 13:35
Датчик тока у меня R706 0,27 Om звонится нормально... но нужно я думаю лучше подстановкой нового.
Именно. улыбка
sasha19722201
18/06/2010 13:37
Фарадей1 писал:
Просветите пож как качать за первичку и как за вторичку (точнее как правильно подключиться)
SVictCh
18/06/2010 13:47
А что непонятно? Берёшь питатель, снимаешь с его обмотки В+ напругу (до диода) и подключаешь к первичке либо обмотке В+ испытуемого ТВ. Ключ или ШИМ в питании проверяемого аппарата выпаять.
sasha19722201
18/06/2010 14:51
В бп нашел сгоревший транзистор Q705 BC547 и еще раз поменял оптопару,телевизор запустился с узкой полосой на екране(без вых кадр транз) ,как только ставлю их(транз)опять напряж занижены.
Фарадей1
18/06/2010 16:41
SVictCh, можно не выпаивать, достаточно дорожку от ТПИ на коллектор ключа отрезать.
sasha19722201, посмотри внимательно цепи ОС ИБП.
goga_tv
18/06/2010 17:03
sasha19722201,
И как БП ведет себя на лампочку и без нее сейчас? Возможно все проблемы только в КР?
sasha19722201
18/06/2010 18:40
Нашел сгоревший в кадровой чип резистор R508 33 Om подставил на несколько сек развернулось изобр и опятьрез 4 сгоревших транзистора Q502,Q504 ,Q509,Q510
mileshca
18/06/2010 19:32
ну вот нужно все пересмотреть в данном участке цепи
sasha19722201
18/06/2010 19:54
Сейчас поменял транзисторы в кадровой только вместо предохранителя поставил лампу 100 ВТ,таже петрушка - развернется екран на несколько сек и вспыхивает лампа ,перезапуск и опять тоже самое .,может этот блок под нагрузкой не хочет работать на лампе.
mileshca
18/06/2010 20:01
отдельно на лампу БП должен запустится
sasha19722201
18/06/2010 20:09
Вот я и спрашиваю стоит ли ставить предохранитель ,или пойдет в разнос
mileshca
18/06/2010 20:11
ну так поставь лампу вместо преда и на В+ поставь и включи, как маленький чесное слово подмигивание
makeym
18/06/2010 20:43
makeym писал:
скора на третью страницу! голливудская улыбка
про лампу тебе когда было сказано! улыбка
Дааааааа...... - вобщем случай тяжолый!!!!!!! бяка
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 21:46
какой предохранител? какой разнос? - разгавор немова с глухим! равнодушие
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 21:56
повесь лампу вместо строчной - и зацени напруги! - если в норме - разберайся с кадровой!(если канечно кадравая садит) - помоему яснее ясного! улыбка
Фарадей1
18/06/2010 21:13
sasha19722201,
1. Поставь на место предохранитель.
2. Отключи +В от строчки и подвесь туда лампу.
3. Включи телевизор и измерь все режимы БП.
А потом анализируй полученные результаты.
И не забудь сюда выложить. подмигивание
sasha19722201
19/06/2010 06:15
Да ребята Фарадей1 ты оказался прав надо было сначала выяснить где проблема в первичке или вторичке.Оказывается мой бп не держит нагрузку даже на 25 ватную лампу потому и хлипает.Прокачал я я по твоему совету БП за первичку и сразу стало ясно что проблема кроется в первичке БП так как С МП3.3 нагрузку держит.Буду искать .
Моя проблема что я не всегда прислушиваюсь к советам форумчан,впредь постараюсь исправиться
Фарадей1
19/06/2010 09:04
sasha19722201, а вот теперь снимай лампу и подключай строчку, запускай телек.
Если заработает - копай ИБП.
Ести будет перегруз - сам увидишь.
мастер-ломастер
19/06/2010 09:22
sasha19722201, повесь на +В сторожок R2K.
Фарадей1
19/06/2010 09:23
Про цепи ОС ИБП не забудь.
sasha19722201
19/06/2010 09:46
Всетаки попробовал я подключить питатель родной как положено и как не странно телик запустился и зпработал с нормальными напругами.С кадровой все ОК даже регулировки в сервисе не понадобились.После того как сгорели 4-ре транз в кадровой я правда еще поменял D 507 Полчаса -полет нормальный
makeym
19/06/2010 10:08
sasha19722201, ну наконец-тооооооо..... - родил смех
С победой!!!! классно!
sasha19722201
19/06/2010 11:04
Спасибо ,
Фарадей1
19/06/2010 19:29
как не странно телик запустился и зпработал с нормальными напругами......Полчаса -полет нормальный
sasha19722201, не торопись, посмотри как он завтра "на холодную" запускаться будет.
А литы по цепям ОС все-же прошерсти.
