Sharp 54AT-16SC ch.5BS-A - занижены вых напряжения [РЕШЕНО] | |||||||
sasha19722201 10/06/2010 09:45 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - QPWBF7144BMN5 Micom - SDA20561-B547 Memory - ST24C02 1 SMPS - SSP3N80A ? Chopper - HR9468 SAW - K2950M Secam - MC44140DW Video - MC44002P VIF - STV8223A2 Vertical - Discret Sound - Discret Tuner - HTVL201S 35017080H Tube - A34EAC01X36 FBT - HR 1RP 7256 HOT - BU508DFI RGB Amp - BF421 & BF422 Пульт: - G1050BMSA / G1051BMSA IC remote - IX1497BMNO µPD6600A B55 / S02318D схема http://archive.espec.ws/section332/file4406.html Телевизор после грозы!! Поменял в БП два BC338(Q702,Q703) на BC337-40 телевизор включился но сразу из района кадровой пошел дым. После замены Q502,Q504 ,Q509,Q510 ,R504 занижены вых напряж бп 105(50),20(10),-10(-2)10(2), 5(0) хоть при выпаяных транзисторах в кадровой напруги были в норме |
C1-65A 10/06/2010 10:12 |
sasha19722201, а токовый датчик в БП? |
sasha19722201 10/06/2010 10:24 |
Все детали в бп звонятся нормально,оптопару проверял заменой. |
C1-65A 10/06/2010 10:29 |
И стабилитроны поменяй. |
sasha19722201 10/06/2010 11:30 |
Поменял стабики результат 0 |
журавлев костя 11/06/2010 11:28 |
попробую предположить - эл. литы во вторичных цепях. А без строчки б/п выдает норму? |
sasha19722201 11/06/2010 18:26 |
На рынке подсунули BD825 ,BD828 в корпусе как обыкновенный КТ814 кто подскажет есть ли разница а то во всех даташитах и справочниках эти транзисторы с крылом http://transistor-spravochnik.ru/description/bd825-16/26996 |
мастер-ломастер 11/06/2010 18:29 |
sasha19722201, не знаю ,не встречал. |
makeym 11/06/2010 20:34 |
sasha19722201, ты б сперва один сделал - потом за другой брался http://monitor.espec.ws/section1/topic150993p40.html |
makeym 11/06/2010 22:31 |
sasha19722201, (На рынке подсунули BD825 ,BD828 в корпусе как обыкновенный КТ814) - а ты не ходи по рынкам! - дороже обойдётся!
Репутация - превыше всего! |
sasha19722201 12/06/2010 06:17 |
У вас че в магазине детали лучше и дешевле чем на радиорынке? |
makeym 12/06/2010 06:49 |
sasha19722201, не дешевле - но надёжней!(по крайней мере - есть кому предъявить) - отступление от темы модеры почистят! |
sasha19722201 17/06/2010 17:46 |
Литы в норме ,и без строчника тоже садит напряжения |
makeym 17/06/2010 18:01 |
sasha19722201, а при отключении кадровой напруга востонавливается? на лампу пробовал?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 19:03 (Поменял в БП два BC338(Q702,Q703) на BC337-40 телевизор включился но сразу из района кадровой пошел дым. )- сперва лампу вешают - проверяют напруги - потом испытания проводят! а ты сам себе проблемы создаёшь! |
SVictCh 17/06/2010 18:28 |
А вот это тоже заменой?
mileshca 17/06/2010 18:42 |
остается бульдозер , сопроты тоже по наминалам проверены, чудес не бывает |
makeym 17/06/2010 20:18 |
mileshca, я заметил что у него в каждой теме - всё проверено - питалово в норме - всё поменял - тока ни хрена не работает!
оказывается чудеса - то бывают! |
Фарадей1 17/06/2010 21:03 |
На лампах пробовал?
ГЕНЕРОТТОРом качнуть ТПИ пробовал? Ты определись - первичка или вторичка БП. |
mileshca 17/06/2010 21:05 |
о каких лампах речь?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 22:07
sasha19722201 17/06/2010 22:28 |
Ладно вообще сделали из меня ламера,про ГЕНЕРОТТОР я слышал просто никак нехватает времени его сделать, да согласен что иногда не хватает мне знаний, но большинство теликов делаю сам не создавая тем. На щет токового датчика - на каких деталях он собран - оптопара, TL-ка и стабики так их я подставлял!
Я ж писал без транзисторов в кадровой напряжения были в норме. |
makeym 17/06/2010 22:53 |
sasha19722201, есть книжонки про Б.П. читай - учись - не дефецит!
вот почитай здесь! http://monitor.espec.ws/section1/topic152547.html (Я ж писал без транзисторов в кадровой напряжения были в норме.) - ну так а в чём проблемы? |
SVictCh 18/06/2010 06:56 |
Это низкоомный резистор 0,ХХ ом. |
Фарадей1 18/06/2010 08:49 |
sasha19722201, да ты не абыжайса, ничего личного. ГЕНЕРОТТОР делать не обязательно, возьми просто МП-3 и снимай с его ТПИ с обмотки +В переменку. Пять минут делов, и раскачивает любой телек, милое дело . |
sasha19722201 18/06/2010 13:27 |
Датчик тока у меня R706 0,27 Om звонится нормально(на ESR метре показывает 0,22 Ом)но нужно я думаю лучше подстановкой нового.Не держит бп нагрузку - я подключил лампу 100 Вт на В+ и напряжения упали еще ниже. |
SVictCh 18/06/2010 13:35 |
Именно. |
sasha19722201 18/06/2010 13:37 |
SVictCh 18/06/2010 13:47 |
А что непонятно? Берёшь питатель, снимаешь с его обмотки В+ напругу (до диода) и подключаешь к первичке либо обмотке В+ испытуемого ТВ. Ключ или ШИМ в питании проверяемого аппарата выпаять. |
sasha19722201 18/06/2010 14:51 |
В бп нашел сгоревший транзистор Q705 BC547 и еще раз поменял оптопару,телевизор запустился с узкой полосой на екране(без вых кадр транз) ,как только ставлю их(транз)опять напряж занижены. |
Фарадей1 18/06/2010 16:41 |
SVictCh, можно не выпаивать, достаточно дорожку от ТПИ на коллектор ключа отрезать. sasha19722201, посмотри внимательно цепи ОС ИБП. |
goga_tv 18/06/2010 17:03 |
sasha19722201,
И как БП ведет себя на лампочку и без нее сейчас? Возможно все проблемы только в КР? |
sasha19722201 18/06/2010 18:40 |
Нашел сгоревший в кадровой чип резистор R508 33 Om подставил на несколько сек развернулось изобр и опятьрез 4 сгоревших транзистора Q502,Q504 ,Q509,Q510 |
mileshca 18/06/2010 19:32 |
ну вот нужно все пересмотреть в данном участке цепи |
sasha19722201 18/06/2010 19:54 |
Сейчас поменял транзисторы в кадровой только вместо предохранителя поставил лампу 100 ВТ,таже петрушка - развернется екран на несколько сек и вспыхивает лампа ,перезапуск и опять тоже самое .,может этот блок под нагрузкой не хочет работать на лампе. |
mileshca 18/06/2010 20:01 |
отдельно на лампу БП должен запустится |
sasha19722201 18/06/2010 20:09 |
Вот я и спрашиваю стоит ли ставить предохранитель ,или пойдет в разнос |
mileshca 18/06/2010 20:11 |
ну так поставь лампу вместо преда и на В+ поставь и включи, как маленький чесное слово |
makeym 18/06/2010 20:43 |
скора на третью страницу! про лампу тебе когда было сказано! Дааааааа...... - вобщем случай тяжолый!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 21:46
какой предохранител? какой разнос? - разгавор немова с глухим! ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 21:56 повесь лампу вместо строчной - и зацени напруги! - если в норме - разберайся с кадровой!(если канечно кадравая садит) - помоему яснее ясного! |
Фарадей1 18/06/2010 21:13 |
sasha19722201,
1. Поставь на место предохранитель. 2. Отключи +В от строчки и подвесь туда лампу. 3. Включи телевизор и измерь все режимы БП. А потом анализируй полученные результаты. И не забудь сюда выложить. |
sasha19722201 19/06/2010 06:15 |
Да ребята Фарадей1 ты оказался прав надо было сначала выяснить где проблема в первичке или вторичке.Оказывается мой бп не держит нагрузку даже на 25 ватную лампу потому и хлипает.Прокачал я я по твоему совету БП за первичку и сразу стало ясно что проблема кроется в первичке БП так как С МП3.3 нагрузку держит.Буду искать .
Моя проблема что я не всегда прислушиваюсь к советам форумчан,впредь постараюсь исправиться |
Фарадей1 19/06/2010 09:04 |
sasha19722201, а вот теперь снимай лампу и подключай строчку, запускай телек.
Если заработает - копай ИБП. Ести будет перегруз - сам увидишь. |
мастер-ломастер 19/06/2010 09:22 |
sasha19722201, повесь на +В сторожок R2K. |
Фарадей1 19/06/2010 09:23 |
Про цепи ОС ИБП не забудь. |
sasha19722201 19/06/2010 09:46 |
Всетаки попробовал я подключить питатель родной как положено и как не странно телик запустился и зпработал с нормальными напругами.С кадровой все ОК даже регулировки в сервисе не понадобились.После того как сгорели 4-ре транз в кадровой я правда еще поменял D 507 Полчаса -полет нормальный |
makeym 19/06/2010 10:08 |
sasha19722201, ну наконец-тооооооо..... - родил
С победой!!!! |
sasha19722201 19/06/2010 11:04 |
Спасибо , |
Фарадей1 19/06/2010 19:29 |
sasha19722201, не торопись, посмотри как он завтра "на холодную" запускаться будет. А литы по цепям ОС все-же прошерсти. |
