Funai TV-2000A MK7 не могу прошить память тема закрыта | |||||||||
| melnikovoa 10/06/2010 12:16 |
Main - BL7530F010B1-1-A
Micom - TMP47C434N-R214 Memory - TC89101P SMPS - 2SD1710 TR Chopper - 00EP010 SAW - 38.0MH Secam - CXA1214P Video - CXA1213BS VIF - A7530N Vertical - LA7830 Sound - даташит на AN5265 Tuner - ENV-79838F2 Tube - 510UFB22-TC52(DPY) CPJ510CKAY1U-TC FBT - 154-177T (HR7473) HOT - 2SD2333 RGB Amp. - 2SC2271 Пульт: - MK7, 8 (250221G) IC remote - µPD6600A B40 (C90*RM007 BU5800F) Funai 2000a MK7 при включении появляется AV потом включаю на канал и всё работает поставил прошивку сдругова телика всё ок проблема не могу прошить . Прошивальщик Pony Prog 2000 пишет или неотвечает устройство или ошибка 11 другие шьёт |
| Alexasha 10/06/2010 12:21 |
http://eldigi.ru/site/programmators/13.php |
| Yuritsh 10/06/2010 12:25 |
melnikovoa, ты что издеваешься? Какая там может быть прошивка? Новую память поставь. |
| melnikovoa 10/06/2010 12:28 |
Всё понял большое спасибо я просто не знал сталкиваться не приходилось тема закрыта . |
| Alexasha 10/06/2010 12:30 |
А это что было? Пздц. Ты прошивку от микросхемы EEPROM не отличаешь? |
| TIVAN 10/06/2010 15:16 |
Замена памяти не поможет. Это проц. |
| alexmih 10/06/2010 15:56 |
melnikovoa,
это типовое, при включении АВ, действ. проц, из-за этого его менять не стоит |
| Alexasha 10/06/2010 16:11 |
Вы текст читаете?
| Yuritsh 10/06/2010 21:09 |
TIVAN, alexmih, не знаете - лучше промолчите. Причем это типовуха. И читайте темы сначала.
И только не надо про прожарку, в данном случае это не при чем. |
