PHILIPS 14PT3782/59R отключается через 5 сек | |||
| СанСанЫCH 10/06/2010 14:16 |
Состав: Chassis L9.2A
процессор: SAA5542PS/M2/0060 видеопроцессор: TDA8842 S1 память: 24С08 при включении нет изображения,звук есть,так может долго работать. если немного покрутить "VG2" на ТДКС, изображение появляется, но через 5 мин уходит в дежурный режим. когда-то перепаивался тдкс DV2094. трещин нигде нет |
| C1-65A 10/06/2010 14:19 |
СанСанЫCH, привет!, Чё так долго не показывался?
Шаську укажи, или правил не читавши? |
| СанСанЫCH 10/06/2010 14:28 |
L9.2A |
| key-s 10/06/2010 14:56 |
Посмотри в сервисе ошибки. Если первая ошибка - 11-я - труба подсевшая.., отключает по АББ |
| СанСанЫCH 10/06/2010 15:14 |
Err 126000 |
| key-s 10/06/2010 15:21 |
Прошу пардону.. Ошибка АББ, для этого шасси - 12-я. Запаметовал |
| СанСанЫCH 10/06/2010 15:24 |
как исправить,подскажите плз |
| key-s 10/06/2010 15:29 |
Если труба узкогорлая, это обычная история на этом шасси. Попробовать восстановить трубу. Отключи АББ, если есть пункт AKB и посмотри баланс |
| СанСанЫCH 10/06/2010 15:36 |
AKB-0 все в норме,меняю на АКВ-1 зеленоватый экран с ЛОХ |
| key-s 10/06/2010 15:41 |
Ну ты опцией AKB - выключаешь АББ.. Потому и преобладает оттенок самого хорошего прожектора.. Сравни режимы на ктодах всех трех пушек, если, при номинальном ускоряющем, т.е. без ЛОХ, на каком-то (каких-то) катоде(ах) меньше 90V - труба трубе.. |
| СанСанЫCH 10/06/2010 15:55 |
т е я так понял АКВ должно быть-1?сейчас померить не могу напругу на катодах (прибор не у меня).сейчас он проработал мин 5,и опять вырубился,включил и опять стал через 5-7 сек выключатся.самое инересное что картинка что с тв что с видео хорошая,без ореолов и размазываний
п.с.а может от микрухи на катод коротит что-то (я про зеленый) |
| key-s 10/06/2010 16:10 |
AKB = 0 - АББ вкл. =1 - выкл. По умолчанию всегда 0, иначе для чего вообще там петля АББ..
Что там может коротить, если с твоих слов изо нормальное.. Это типовуха для этого шасси, второй раз пишу.. Труба узкогорлая? |
| СанСанЫCH 10/06/2010 16:20 |
да,диаметр 25мм.Orion A34JL791X83 |
| key-s 10/06/2010 16:24 |
Скорее 23мм, но не принцпиально.. У классики почти 30мм. Узкогорлые, в этом шасси, так и дохнут.. |
| СанСанЫCH 10/06/2010 16:26 |
а что тогда делать?цвет-то нормальный и в сервис режиме не вырубается.. |
| мастер-ломастер 10/06/2010 16:30 |
СанСанЫCH, Квинталить ,но это не надолго. |
| key-s 10/06/2010 16:31 |
Что делать.. -Трубу стреляй или АББ обманывай.., для чего набери в гугле "обмануть АББ". Лично всегда стрелял, какое-то время прослужит, заморачиваться на другое времени нет |
| СанСанЫCH 10/06/2010 16:33 |
а точно уверены что катоды пробиты?на картинке то все цвета есть) |
| key-s 10/06/2010 16:37 |
Пробивают диоды, транзисторы, конденсаторы, доски гвоздями.. Дождись прибора, который не у тебя, и убедись |
| СанСанЫCH 10/06/2010 16:51 |
После нажатия 0-6-2-5-9-6-menu появляется картинка
173А L90AN31.4 SDM DB 7 224 195 135 99 186 4 4 что обозначают эти цифры? |
| key-s 10/06/2010 16:58 |
Какие именно? Те что в середине первой строки - версия ПО и шасси. Те что в последней - опции. Накой тебе.. |
| СанСанЫCH 13/06/2010 07:48 |
Опции.что эти цифры показывают? |
| viktor_ramb 13/06/2010 12:42 |
СанСанЫCH, Лучше всё таки АББ обмануть, если труба дохлая. Если даже это не труба, а дефект самой АББ, то хуже не будет и ТВ ещё поживёт! |
