Techno TV-1403 - Не могу попасть в главное меню | |||
| ahaaha 12/06/2010 10:37 |
Состав : TDA9381PS N3.3 24LC08 TDA70568 TDA83570 стр. D1651C
пришел без напряжения 8 вольт ( пробитый D808 7808 VD817 HER7xx) . После замены включился, но не могу попасть в главное меню, сразу вылетает оттуда, нажимаю на отключ. звука с пульта, громкость растет до максимума и больше не убавляется. Прошивку пробовал заменить, то же самое, только перешел на англ. меню. Поиском прошелся, ничего подобное не нашел в инете ... |
| Yuritsh 12/06/2010 12:09 |
ahaaha, это твоё шасси? http://monitor.espec.ws/section1/topic127120.html |
| ahaaha 12/06/2010 12:40 |
не совсем , в корпусе внутри есть наклейка , что Рубин 37-3 , на плате наклейка 37M10-3 ... |
| serg63 12/06/2010 13:46 |
Клаву проверил? |
| ahaaha 12/06/2010 13:55 |
на панели ТВ , да ... |
| Yuritsh 12/06/2010 14:49 |
Что значит "не совсем", фото можешь прислать? |
| ahaaha 12/06/2010 15:22 |
фотик в телефоне сдох, другого нет под рукой.
Проц. TDA9381 PS N3.3 c наклейкой NTDA9381 C323A труба A34JQQ90X01 стр. D1651C тюнер EWT 5V3B2-RO2W мс в пульте HJ3010-002 |
| serg63 12/06/2010 17:40 |
Шасси 55FS10,судя по прошивке. |
| aze1959 12/06/2010 19:54 |
ahaaha, на 7 пине D101 (вход клавиатуры) сколько вольт ? |
| ahaaha 12/06/2010 20:46 |
утром померю, и фотку выложу шасси. Кнопки то работают, по крайней мере программы переключаются, да на звук не реагируют кнопки... |
| aze1959 12/06/2010 21:03 |
ahaaha, память поменяй |
| ahaaha 12/06/2010 21:09 |
прошивку менял , меняется же .. |
| aze1959 12/06/2010 21:45 |
ahaaha, понял...ты просто написал что менял тока прошивку...про память нет. У тебя или глюк в проце или клавиатура некорректно работает |
| ahaaha 13/06/2010 09:57 |
да , на выводе опроса клавиатуры 7 пин уровень 1 вольт откуда то берется и какая то хрень накладывается . Хотя через резистор пордключен к 3 вольтам и 3 вольты чистые . Попробовал ток замерить кз на этом вводе около 12 ма . Что сдох процессор ? фото шасси не знаю как тут прицепить .. |
| makeym 13/06/2010 10:25 |
ahaaha, поставь память чистую - её прц должен прописать!
этот порт(7) точно под клаву прописан - схемы не видел! |
| ahaaha 13/06/2010 10:57 |
просто 24lc08 стереть или вообще новую , кстати в чистой что должно быть прописано ? - 00 или 0xFF.
Схемы тоже нет, немножко похожа на витязя , но какой то транзистор еще впаян в цепи клавиатуры ... |
| makeym 13/06/2010 11:10 |
не факт что 7 нога на клаву! могут зашить на любую с 5-8 ногу!
а память ставь новую! |
| ahaaha 13/06/2010 11:26 |
похоже все таки 7 нога , я просмотрел , при нажатии на кнопки просажаивается именно в 7 ноге. Странно , что после подачи питания ( в телеке выкл. сетевого нет ) , на 7 пине всего около 1 вольта, как будто просаживается питание...А процессор ерепрошивается или разовая - есть разьем SERVICE подходит к нему/// |
| makeym 13/06/2010 11:34 |
их прошивают под заказ производителя телеков (читал в умных книжонках)
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 12:43 ahaaha, .Клавиатура представляет собой набор резисторов, образующих делитель напряжения питания +3 В, в зависимости от выбранной кнопки различное значение напряжение подается на вход АЦП (7 вывод) и внутри процессора происходит декодирование принятой команды! Если с этим порядок - тогда меняй процик! ![]() |
| ahaaha 13/06/2010 11:53 |
к этому и подхожу , началось то с питания 15 вольт , пробило стаб. 8 вольтовый , наверное что то случилось и процессором. Точно такого процессора нет. Так что нужно знать взаимозаменяемость.
Правда, если их прошивают конкретно под телевизор, нафига этот разьем сервисный непонятно .. |
| aze1959 14/06/2010 09:00 |
ahaaha, попробуй подтянуть напрягу на 7 пине резюком с 3 вольт. Отключи на крайняк клаву. С пульта же работает. Пульт по моему подойдёт типа RC5-RC6 и подобных |
| makeym 14/06/2010 14:36 |
aze1959, ага с отдельного блока вольт 10 ввалить! ![]() |
| ahaaha 14/06/2010 16:42 |
если бы работало с пульта- почему то открыв меню где настройки , сразу же вылетаю , т. е не могу настроиться и с пульта заметил нажимаю на отключение звука , вижу как звук начинает расти до предела и более не фурычит. А нет в данном телевизоре режима блокировки ? |
| aze1959 15/06/2010 10:19 |
ahaaha, у тебя из за глюка проц "застрял" на команде с клавы "громкость плюс". Или менять проц или напряжением через дополнительный резюк с питания проца попытаться выключить команду |
| A-SERVICE 15/06/2010 12:06 |
Cотри один раз на программаторе в состояние FFFF... заодно сразу будет ясно рабочая микросхема или нет... С магазина идет с 0000... |
| ahaaha 16/06/2010 18:37 |
сопротивление 7 ноги составляет 70 ом, подтягивай не подтягивай частоту не уберешь |
| makeym 16/06/2010 19:49 |
ahaaha, а скока здесь? |
| ahaaha 16/06/2010 20:16 |
вы хотите сказать что отпаяный вывод 7 должен иметь такое входное сопротивление порядка 70 ом.. Подключаюсь к 3 вольтам втекаемый ток более 20 ма , при этом какая то частота просто смещается по уровню, но не пропадает... |
| makeym 16/06/2010 20:21 |
ahaaha, какая напруга в указанных точках?
(вы хотите сказать что отпаяный вывод 7 должен иметь такое входное сопротивление порядка 70 ом) - я не чё ни хочу скозать - потому как не знаю - не мерял!!! ![]() |
| ahaaha 16/06/2010 20:33 |
в исправном я тоже не мерил , у меня менее 1 вольта. теоретически , думаю, должно быть близко к напряжению 3 вольтам , куда подвешен через резистор... |
| makeym 16/06/2010 20:38 |
ahaaha, у тебя на 7 ногу резюк стоит????
ты чё-то не догоняеш что я хочу от тебя добится! |
| aze1959 16/06/2010 20:41 |
О какой частоте разговор? Там постоянка а клава- делитель на резисторах. И любой команде соответствует определённое напряжение. |
| SVictCh 16/06/2010 20:47 |
ahaaha, не мучился бы ты, поменял бы процик и наслаждался жизнью. ![]() |
| ahaaha 16/06/2010 20:48 |
точно такого процессора нет , а взаимозаменяемости не знаю... |
| Сергей Пас 16/06/2010 20:48 |
С год назад попадались два "ROLSEN"а,у одного,как включаешь,сразу меню выскакивало и громкость сама прибавлялась до предела,у второго самопроизвольно меню вылазило и само листалось по кругу.Обе проблемы решились заменой процессоров.Процессора TDA9381/...
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 21:55 А заказать родной процик не судьба? |
| SVictCh 16/06/2010 20:56 |
Есть, давно бы заказал: http://pl-1.ru/catalog.php3?command=product¶m=7855&countt=1 |
| makeym 16/06/2010 21:09 |
ahaaha, (к этому и подхожу , началось то с питания 15 вольт , пробило стаб. 8 вольтовый) - если бы проблема была в 8 вольтовой линии то проблемы были бы по видео у тебя же проблемы в цифровой части проца! питание хоть проверил 56 и 61 нога - должно быть 3,0 - 3,6 вольта!
А всё что выше писал - похоже ты так и не понял ! Процик поменять много ума не надо - тока как бы не пролететь!!!
и проверь этот транзюк! |
| Сергей Пас 16/06/2010 21:58 |
Подними R421 со стороны процика и померь напряжение на нем,будет около 3-х вольт,подсоединяешь обратно-засаживает до 1-го вольта,меняй процессор.Что долго думать над элементарным? ![]() |
