Techno TV-1403 - Не могу попасть в главное меню
ahaaha
12/06/2010 10:37
Состав : TDA9381PS N3.3 24LC08 TDA70568 TDA83570 стр. D1651C
пришел без напряжения 8 вольт ( пробитый D808 7808 VD817 HER7xx) . После замены включился, но не могу попасть в главное меню, сразу вылетает оттуда, нажимаю на отключ. звука с пульта, громкость растет до максимума и больше не убавляется. Прошивку пробовал заменить, то же самое, только перешел на англ. меню. Поиском прошелся, ничего подобное не нашел в инете ...
Yuritsh
12/06/2010 12:09
ahaaha, это твоё шасси? http://monitor.espec.ws/section1/topic127120.html
ahaaha
12/06/2010 12:40
не совсем , в корпусе внутри есть наклейка , что Рубин 37-3 , на плате наклейка 37M10-3 ...
serg63
12/06/2010 13:46
Клаву проверил?
ahaaha
12/06/2010 13:55
на панели ТВ , да ...
Yuritsh
12/06/2010 14:49
Что значит "не совсем", фото можешь прислать?
ahaaha
12/06/2010 15:22
фотик в телефоне сдох, другого нет под рукой.
Проц. TDA9381 PS N3.3 c наклейкой NTDA9381 C323A
труба A34JQQ90X01
стр. D1651C
тюнер EWT 5V3B2-RO2W
мс в пульте HJ3010-002
serg63
12/06/2010 17:40
Шасси 55FS10,судя по прошивке.
aze1959
12/06/2010 19:54
ahaaha, на 7 пине D101 (вход клавиатуры) сколько вольт ?
ahaaha
12/06/2010 20:46
утром померю, и фотку выложу шасси. Кнопки то работают, по крайней мере программы переключаются, да на звук не реагируют кнопки...
aze1959
12/06/2010 21:03
ahaaha, память поменяй
ahaaha
12/06/2010 21:09
прошивку менял , меняется же ..
aze1959
12/06/2010 21:45
ahaaha, понял...ты просто написал что менял тока прошивку...про память нет. У тебя или глюк в проце или клавиатура некорректно работает
ahaaha
13/06/2010 09:57
да , на выводе опроса клавиатуры 7 пин уровень 1 вольт откуда то берется и какая то хрень накладывается . Хотя через резистор пордключен к 3 вольтам и 3 вольты чистые . Попробовал ток замерить кз на этом вводе около 12 ма . Что сдох процессор ? фото шасси не знаю как тут прицепить ..
makeym
13/06/2010 10:25
ahaaha, поставь память чистую - её прц должен прописать!
этот порт(7) точно под клаву прописан - схемы не видел!
ahaaha
13/06/2010 10:57
просто 24lc08 стереть или вообще новую , кстати в чистой что должно быть прописано ? - 00 или 0xFF.
Схемы тоже нет, немножко похожа на витязя , но какой то транзистор еще впаян в цепи клавиатуры ...
makeym
13/06/2010 11:10
не факт что 7 нога на клаву! могут зашить на любую с 5-8 ногу!
а память ставь новую!
ahaaha
13/06/2010 11:26
похоже все таки 7 нога , я просмотрел , при нажатии на кнопки просажаивается именно в 7 ноге. Странно , что после подачи питания ( в телеке выкл. сетевого нет ) , на 7 пине всего около 1 вольта, как будто просаживается питание...А процессор ерепрошивается или разовая - есть разьем SERVICE подходит к нему///
makeym
13/06/2010 11:34
их прошивают под заказ производителя телеков (читал в умных книжонках) улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 12:43
ahaaha, .Клавиатура представляет собой набор резисторов, образующих делитель напряжения питания +3 В, в зависимости от выбранной кнопки различное значение напряжение подается на вход АЦП (7 вывод) и внутри процессора происходит декодирование принятой команды!
Если с этим порядок - тогда меняй процик! улыбка
ahaaha
13/06/2010 11:53
к этому и подхожу , началось то с питания 15 вольт , пробило стаб. 8 вольтовый , наверное что то случилось и процессором. Точно такого процессора нет. Так что нужно знать взаимозаменяемость.
Правда, если их прошивают конкретно под телевизор, нафига этот разьем сервисный непонятно ..
aze1959
14/06/2010 09:00
ahaaha, попробуй подтянуть напрягу на 7 пине резюком с 3 вольт. Отключи на крайняк клаву. С пульта же работает. Пульт по моему подойдёт типа RC5-RC6 и подобных
makeym
14/06/2010 14:36
aze1959, ага с отдельного блока вольт 10 ввалить! смех смех смех бяка
ahaaha
14/06/2010 16:42
если бы работало с пульта- почему то открыв меню где настройки , сразу же вылетаю , т. е не могу настроиться и с пульта заметил нажимаю на отключение звука , вижу как звук начинает расти до предела и более не фурычит. А нет в данном телевизоре режима блокировки ?
aze1959
15/06/2010 10:19
ahaaha, у тебя из за глюка проц "застрял" на команде с клавы "громкость плюс". Или менять проц или напряжением через дополнительный резюк с питания проца попытаться выключить команду
A-SERVICE
15/06/2010 12:06
ahaaha писал:
Cотри один раз на программаторе в состояние FFFF...
заодно сразу будет ясно рабочая микросхема или нет...
С магазина идет с 0000...
ahaaha
16/06/2010 18:37
сопротивление 7 ноги составляет 70 ом, подтягивай не подтягивай частоту не уберешь
makeym
16/06/2010 19:49
ahaaha, а скока здесь?
ahaaha
16/06/2010 20:16
вы хотите сказать что отпаяный вывод 7 должен иметь такое входное сопротивление порядка 70 ом.. Подключаюсь к 3 вольтам втекаемый ток более 20 ма , при этом какая то частота просто смещается по уровню, но не пропадает...
makeym
16/06/2010 20:21
ahaaha, какая напруга в указанных точках?
(вы хотите сказать что отпаяный вывод 7 должен иметь такое входное сопротивление порядка 70 ом) - я не чё ни хочу скозать - потому как не знаю - не мерял!!! улыбка
ahaaha
16/06/2010 20:33
в исправном я тоже не мерил , у меня менее 1 вольта. теоретически , думаю, должно быть близко к напряжению 3 вольтам , куда подвешен через резистор...
makeym
16/06/2010 20:38
ahaaha, у тебя на 7 ногу резюк стоит????
ты чё-то не догоняеш что я хочу от тебя добится!
aze1959
16/06/2010 20:41
ahaaha писал:
О какой частоте разговор? неодобрение Там постоянка а клава- делитель на резисторах. И любой команде соответствует определённое напряжение.
SVictCh
16/06/2010 20:47
ahaaha, не мучился бы ты, поменял бы процик и наслаждался жизнью. улыбка
ahaaha
16/06/2010 20:48
точно такого процессора нет , а взаимозаменяемости не знаю...
Сергей Пас
16/06/2010 20:48
С год назад попадались два "ROLSEN"а,у одного,как включаешь,сразу меню выскакивало и громкость сама прибавлялась до предела,у второго самопроизвольно меню вылазило и само листалось по кругу.Обе проблемы решились заменой процессоров.Процессора TDA9381/...
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 21:55
А заказать родной процик не судьба?
SVictCh
16/06/2010 20:56
ahaaha писал:
точно такого процессора нет...
Есть, давно бы заказал:
http://pl-1.ru/catalog.php3?command=product&param=7855&countt=1
makeym
16/06/2010 21:09
ahaaha, (к этому и подхожу , началось то с питания 15 вольт , пробило стаб. 8 вольтовый) - если бы проблема была в 8 вольтовой линии то проблемы были бы по видео у тебя же проблемы в цифровой части проца! питание хоть проверил 56 и 61 нога - должно быть 3,0 - 3,6 вольта!
А всё что выше писал - похоже ты так и не понял !
Процик поменять много ума не надо - тока как бы не пролететь!!! смех смех смех
и проверь этот транзюк!
Сергей Пас
16/06/2010 21:58
Подними R421 со стороны процика и померь напряжение на нем,будет около 3-х вольт,подсоединяешь обратно-засаживает до 1-го вольта,меняй процессор.Что долго думать над элементарным? недовольство, огорчение
