Panasonic TX-28XD3P ch. EURO-2M - нет кадровой развёртки | |||||||||
| BorisKo 12/06/2010 13:53 |
Состав:
проц - CCU3000I; кадровая - LA7840 (паяная); видеопроцессор - VDP3108APPA1; строчный т-р - MD1802FX (паяный); БП на МС TDA4601; ТДКС - KFT4AA098F. Напряжения на первий взгляд были внорме, заменил кадрувою на LA7845, проверил обвязку - не пошла. После тчательного осмотра и сравнения со схемой нашол убитый(накоротко) стабилитрон D470 (MA4020), ввела в оману кодовая раскраска - думал индуктивность. К сожелению даного стабилитрона ненашол ни у себя ни у знакомых ни в магазине (городок маленький). Теперь вопрос как выйти из ситуации, что бы как говорят не навредить? ![]() |
| Alexasha 12/06/2010 14:04 |
два вольта |
| мастер-ломастер 12/06/2010 16:34 |
BorisKo, а из советского что нибудь есть? типа 3УСЦТ, приёмники типа ВЭФ? вот там поищи. |
| agent007 12/06/2010 16:52 |
а схемку это ты с чего привесил? |
| мастер-ломастер 12/06/2010 16:53 |
BorisKo, я посмотрел схему, там около СКАРТа есть стабики , можно временно снять, потом поставить. |
| vitamax 12/06/2010 17:09 |
agent007, а ты схему EURO-2M смотрел. .Тоже думал EURO-2 значит 8175 .
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 18:17 BorisKo, аваторка твоя мне кавото напоминает,только вспомнить не могу. ![]() |
| agent007 12/06/2010 17:31 |
vitamax, вообще не смотрел , но я бы для начала проверил импульсы с ВДПешки, потому что ее почти нереально уже найти , а другая туда никакая не катит .
| alexmih 12/06/2010 17:35 |
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 17:03
по схеме стоит LA7845N, все верно в S и L - TDA8175 |
| BorisKo 13/06/2010 12:03 |
Минимальный что я там увидел 9,1V.
Там все впоряде.
ты знаеш как раз нарозборку отдали ЗУСЦТа нада будет глянуть, а в приёмниках в какую сторону смотреть я их нелюблю страшно но 2 какихто валяется.
Кусочек ch EURO-2M, так для наглядности. |
| alexmih 13/06/2010 13:20 |
BorisKo,
там двухвольтовых не найдешь |
| Alexasha 13/06/2010 13:23 |
Не проще диодами набрать? ![]() |
| alexmih 13/06/2010 13:24 |
соедини последов. 4-5 диода, подбери и в обр. напр. включи |
| BorisKo 14/06/2010 09:42 |
Вот нашол может кому пригодится, потом попробую, отпишусь.Аналог высоковольтного стабилитрона. |
| goga_tv 14/06/2010 09:53 |
agent007,
BorisKo ты бы по выходу VDP3108APPA1 стал осцилом, возможно твои действия в поиске стабилитрона - излишни. А аналог высоковольтного стабилитрона , каким боком к твоей проблеме??? ![]() |
| alexmih 14/06/2010 09:56 |
BorisKo,
ты читаешь, что тебе пишут? |
| BorisKo 14/06/2010 10:44 |
Канешно читиаю, пока занят в инете, вот и ищу варианты, за Ваш совет спасибо испробую сегодня жэ.
Я уже писал что оцлограмы на ВП внорме. А разница то в чем между высоковольтным и неочень стабилитроном? Ясное дело нужно будет иные элементи ставить но принцып тот же, или я неправ? |
| makeym 14/06/2010 14:17 |
BorisKo, закажи по инету - и не изголяйся над телеком! у этого стаба - аналогов нет (всё вокруг - да около) ![]() |
| киев 14/06/2010 15:22 |
За милую душу работает светодиод. |
| makeym 14/06/2010 15:34 |
киев, а лампочку не пробовал? ![]() |
| киев 14/06/2010 15:38 |
makeym, мало того, что работает как стаб, но еще и красиво. Когда телек у меня, покупаю то, что нужно, а на линии такое лепить не раз приходилось и по этому поводу ни один не вернулся. |
| мастер-ломастер 14/06/2010 15:48 |
киев, да, это работает где-то при 2-4 вольта, а при больших напругах приходится ставить настоящие стабики. |
| makeym 14/06/2010 15:55 |
киев - я так над теликами не изгаляюсь! потом глядиш и вместо строчника релюшку ставить будем! ![]() |
| киев 14/06/2010 16:23 |
мастер-ломастер, понятно, речь то и шла о двухвольтовом стабе.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 16:24
makeym, подскажи, как - я попробую. ![]() |
| goga_tv 14/06/2010 16:50 |
киев,
И это не шутка , а очень хорошая замена (тот же стабилитрон). Лучше, в данном случае подойдет красный (у него напряжение стабилизации около 2,5в у зеленых - выше) |
| BorisKo 14/06/2010 18:47 |
И так поставил три диода - стабильно 1,99V. Растр есть, теперь изображение уходит через несколько секунд. Ушол искать . |
| makeym 14/06/2010 18:49 |
киев, знал бы сам ставил! ![]() |
| viktor_ramb 14/06/2010 20:49 |
makeym,
Диод в прямом направлении, кремниевый ~0,6в, германиевый ~0,5в в зависимости от прямого тока, таким образом точно можно подганять U стаб. от базовой напруги основного стаба - иногда даже применяется в заводских схемах.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 21:05 Кстати, точная подгонка U стаб КРЕНок по разрыву корпусной ноги - тоже! ![]() |
| киев 14/06/2010 21:08 |
viktor_ramb, он про реле вместо строчника! ![]() |
| BorisKo 14/06/2010 21:53 |
Немного поправлюсь, изображение хаотично то появится то пропадает. ![]() |
| Alexasha 14/06/2010 21:57 |
Это акын. А что говорят приборы? |
| BorisKo 14/06/2010 22:30 |
Красным отметил режим без изображения, это всё что пока удалось увидеть (всмысле отклонения). |
| АВАС 14/06/2010 22:42 |
Несмотря на патриотический окрас в отличие от"бундес" на VDP попадаем ![]() |
| BorisKo 29/06/2010 22:59 |
Апарат отдал, как эсть. Причина ненайдена, а точнее непроверена за неимением потстановки. Всё сошлось к VDP. Всем спасибо.
Тему можно закрывать. |
