Panasonic TX-28XD3P ch. EURO-2M - нет кадровой развёртки
BorisKo
12/06/2010 13:53
Состав:
проц - CCU3000I;
кадровая - LA7840 (паяная);
видеопроцессор - VDP3108APPA1;
строчный т-р - MD1802FX (паяный);
БП на МС TDA4601;
ТДКС - KFT4AA098F.
Напряжения на первий взгляд были внорме, заменил кадрувою на LA7845, проверил обвязку - не пошла. После тчательного осмотра и сравнения со схемой нашол убитый(накоротко) стабилитрон D470 (MA4020), ввела в оману кодовая раскраска - думал индуктивность.
К сожелению даного стабилитрона ненашол ни у себя ни у знакомых ни в магазине (городок маленький).
Теперь вопрос как выйти из ситуации, что бы как говорят не навредить? замешательство
Alexasha
12/06/2010 14:04
BorisKo писал:
два вольта
мастер-ломастер
12/06/2010 16:34
BorisKo, а из советского что нибудь есть? типа 3УСЦТ, приёмники типа ВЭФ? вот там поищи.
agent007
12/06/2010 16:52
ch EURO-2M
так там вроде как 8175 должна стоять , и при таком раскладет VDP3108APPA1 скорей всего просто убитая . ,
а схемку это ты с чего привесил?
мастер-ломастер
12/06/2010 16:53
BorisKo, я посмотрел схему, там около СКАРТа есть стабики , можно временно снять, потом поставить.
vitamax
12/06/2010 17:09
agent007, а ты схему EURO-2M смотрел. подмигивание .Тоже думал EURO-2 значит 8175 .улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 18:17
BorisKo, аваторка твоя мне кавото напоминает,только вспомнить не могу. улыбка
agent007
12/06/2010 17:31
vitamax, вообще не смотрел , но я бы для начала проверил импульсы с ВДПешки, потому что ее почти нереально уже найти , а другая туда никакая не катит .
под КРАБА косит только окрас другой. подмигивание
alexmih
12/06/2010 17:35
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 17:03
по схеме стоит LA7845N, все верно
в S и L - TDA8175
BorisKo
13/06/2010 12:03
мастер-ломастер писал:
Минимальный что я там увидел 9,1V.
agent007 писал:
Там все впоряде.
профессор ты знаеш как раз нарозборку отдали ЗУСЦТа нада будет глянуть, а в приёмниках в какую сторону смотреть я их нелюблю страшно но 2 какихто валяется.
agent007 писал:
Кусочек ch EURO-2M, так для наглядности.
alexmih
13/06/2010 13:20
BorisKo,
там двухвольтовых не найдешь
Alexasha
13/06/2010 13:23
Не проще диодами набрать?
alexmih
13/06/2010 13:24
соедини последов. 4-5 диода, подбери и в обр. напр. включи
BorisKo
14/06/2010 09:42
Вот нашол может кому пригодится, потом попробую, отпишусь.Аналог высоковольтного стабилитрона.
goga_tv
14/06/2010 09:53
agent007,
BorisKo ты бы по выходу VDP3108APPA1 стал осцилом, возможно твои действия в поиске стабилитрона - излишни. А аналог высоковольтного стабилитрона , каким боком к твоей проблеме???
alexmih
14/06/2010 09:56
BorisKo,
ты читаешь, что тебе пишут?
BorisKo
14/06/2010 10:44
alexmih писал:
BorisKo,
Канешно читиаю, пока занят в инете, вот и ищу варианты, за Ваш совет спасибо испробую сегодня жэ.
goga_tv писал:
Я уже писал что оцлограмы на ВП внорме. А разница то в чем между высоковольтным и неочень стабилитроном? Ясное дело нужно будет иные элементи ставить но принцып тот же, или я неправ?
makeym
14/06/2010 14:17
BorisKo, закажи по инету - и не изголяйся над телеком! улыбка у этого стаба - аналогов нет (всё вокруг - да около) смех
киев
14/06/2010 15:22
За милую душу работает светодиод.
makeym
14/06/2010 15:34
киев, а лампочку не пробовал? смех
киев
14/06/2010 15:38
makeym, мало того, что работает как стаб, но еще и красиво. голливудская улыбка Когда телек у меня, покупаю то, что нужно, а на линии такое лепить не раз приходилось и по этому поводу ни один не вернулся.
мастер-ломастер
14/06/2010 15:48
киев, да, это работает где-то при 2-4 вольта, а при больших напругах приходится ставить настоящие стабики.
makeym
14/06/2010 15:55
киев - я так над теликами не изгаляюсь! потом глядиш и вместо строчника релюшку ставить будем! смех
киев
14/06/2010 16:23
мастер-ломастер, понятно, речь то и шла о двухвольтовом стабе.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 16:24
makeym писал:
makeym, подскажи, как - я попробую. подшучивать, дразнить
goga_tv
14/06/2010 16:50
киев,
классно! браво! браво! браво!
И это не шутка , а очень хорошая замена (тот же стабилитрон). Лучше, в данном случае подойдет красный (у него напряжение стабилизации около 2,5в у зеленых - выше)
BorisKo
14/06/2010 18:47
И так поставил три диода - стабильно 1,99V. Растр есть, теперь изображение уходит через несколько секунд. Ушол искать улыбка .
makeym
14/06/2010 18:49
киев, знал бы сам ставил! смех
viktor_ramb
14/06/2010 20:49
makeym,
знал бы сам ставил!
Ну открытие! (если ты про низковольтные стабы). шок Диод в прямом направлении, кремниевый ~0,6в, германиевый ~0,5в в зависимости от прямого тока, таким образом точно можно подганять U стаб. от базовой напруги основного стаба - иногда даже применяется в заводских схемах.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 21:05
Кстати, точная подгонка U стаб КРЕНок по разрыву корпусной ноги - тоже! классно!
киев
14/06/2010 21:08
viktor_ramb, он про реле вместо строчника! смех
BorisKo
14/06/2010 21:53
Немного поправлюсь, изображение хаотично то появится то пропадает. недовольство, огорчение
Alexasha
14/06/2010 21:57
BorisKo писал:
Это акын. А что говорят приборы?
BorisKo
14/06/2010 22:30
Красным отметил режим без изображения, это всё что пока удалось увидеть (всмысле отклонения).
АВАС
14/06/2010 22:42
agent007 писал:
vitamax, под КРАБА косит только окрас другой. подмигивание
Несмотря на патриотический окрас в отличие от"бундес" на VDP попадаем подшучивать, дразнить голливудская улыбка
BorisKo
29/06/2010 22:59
Апарат отдал, как эсть. Причина ненайдена, а точнее непроверена за неимением потстановки. Всё сошлось к VDP. Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
