Supra S-29FMA ш.A5P601-02 - не работает строчная | |||||||||
| sande 13/06/2010 00:14 |
SUPRA S-29FMA Chassis А5P601-02 пр.tda9384PS/N3/3 БП 5Q1265RF.
При включении слышен запуск строчной и кадровой буквально на 5 секунд, потом сроч.откл. а с ней и кадровая. Все питания в норме. При откл. строч. а в нагрузку лампочку импулисы на базу выходного транзистора идут постоянно проц. сроч. не откл. думаю что проблема в выходном каскаде строчной. В наглую поменял выходной транзистор С5148 на MD1802 и появилось изображение вот такого вида (снето в зеркале). не могу вставить изображение большое разрешение, много пикселей. Слева тёмная полоса 8см. на изображение вроде как вырывает строки или подшивает может шьёт ТДКС.Как думаете что может быть. |
| Alexasha 13/06/2010 00:24 |
Неужели тяжело на человеческом языке?
| sande 13/06/2010 00:44 |
Питание строчной развёртки 136В, питание процесора 3.3В, 5вольт тоже в норме.
А на счет сокращений извиняюсь, думал всем будет понятно. ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 01:48 Ёмкостя по питанию строчной проверил ESR прибором. |
| Сергей Пас 13/06/2010 06:07 |
Так если шьет ТДКС,меняй его.За чем тему открывать? ![]() |
| viktor_ramb 13/06/2010 12:35 |
sande, Если стороник "бульдозера" (тупой замены ЭРЭ с вероятностной целью, что в их число попадет неисправный элемент), то поменяй ВВ кондюки по НОТ и ТДКС. |
| sande 13/06/2010 15:25 |
Проблема решилась был пробит С303. А то что транзистор поменял, конечно-же глупо
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 16:27 Всем спасибо! |
| makeym 13/06/2010 15:27 |
sande, (А то что транзистор поменял, конечно-же глупо) - ладно - учится не когда не поздно! ![]() |
| Alexasha 13/06/2010 15:48 |
