Panasonic TX-29F155T ш. GP2A - размер по горизонтали | |||
| fortran 14/06/2010 17:17 |
Доброго времени суток коллеги! состав: SDA5550M, 24LC32A; б.п.: STR-X6757; k.р. LA7876; HOT: 2SC5686, FBT-ZTFN35009A; унч: LA4282.
Пришёл аппарат с "дохлой" оской / мал размер по вертикали, кадровый заворот.../ поменял оску - по вертикали всё хорошо, но мал размер по-горизонтали и с левой части растра заворот по строкам. Пробовал разные осы /родной нет/, остановился на оске slim-кинескопа от Rolsen29...Panasonic 100гц. Пробовал растянуть размер коллекторной ёмкостью - не реагирует. По теории, что б увеличить размер по горизонтали, нужно увеличить длительность обратного хода по строке... Буду благодарен за полезную информацию, может у кого подобное встречалось... Заранее благодарю. |
| RV6FT 14/06/2010 17:33 |
fortran, почему ты родную ос не востановиш ? набери в поиске,всё описано. |
| fortran 14/06/2010 17:38 |
Востановить пытался...залито крепко,не разбирается. |
| RV6FT 14/06/2010 17:49 |
там не нужно ни чего разбирать, кадровые катушки намотаны в несколько тонких проводов ? |
| fortran 14/06/2010 17:51 |
Катушки залиты -монолит |
| n max 14/06/2010 18:14 |
в старых теликах последвательно с оской рлс ставили для согласования сопротивления-как вариант попробуй хотябы линейности добейся а потом из сервиса размер выгони емкостью менять не даст система стабилизации размера а измннения её в больших пределах навредит вых каскаду |
| fortran 14/06/2010 18:27 |
На счёт рлс-это мысль!А вот сервисом наверное не получится,больше значения 117 дёргается строка по всему растру/вся регулировка до 128/.Завтра попробую.Может кто знает как изменить длительность ИОХС? Это был-бы оптимальный вариант... |
| n max 14/06/2010 18:39 |
питанием но без фанатизма с контролем напр накала
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 19:41 можно 1-2 витка домотать на тпи дабы не влазить в схему изделия современные тпи это позволяют |
| fortran 14/06/2010 18:56 |
Будем попробовать-но мне кажется нелучший вариант повышать питание,нужно/мне кажется/ уменьшить высокое-тем самым увеличится обр.ход по строке,но как пока не знаю, какие будут мнения? |
| n max 14/06/2010 18:57 |
если 1-2 см нехватает то питанием подогнать можно |
| fortran 14/06/2010 19:06 |
Не хватает 8-10 см.Возможно убрав заворот по строке слева можно будет выставить сервисом.Идея с рлс мне кажется /пока/ наиболее продуктивной. |
| n max 14/06/2010 19:12 |
только диаметр провода увеличь раза в 4 лучше литцендратом а то от рлс пахнуть невкусно будет
дай ссылку на схему завтра ещё покумекаю над тоей проблемой просто забыл немного схемотехнику 10 лет уже телеками не занимаюсь |
| fortran 14/06/2010 19:29 |
РЛС попробую со старой оски взять,а схему качал с форума http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=8 |
| Kolupalkin 14/06/2010 21:09 |
О,еще один любитель секаса,гы .
Вместо того ,чтоб ОС подчинить -такой геморой затеял. Что там у тебя залито и чем,может чево особенное ? Оска ремонтируется ,не снимая с трубы ,с помощью паяльника ,пинцета и какойто матери - за пол часа с двумя перекурами. Та гадость ,чем залиты провода -чудненько паяльником плавится. |
| fortran 14/06/2010 21:12 |
Вместо того ,чтоб ОС подчинить -такой геморой затеял. Что там у тебя залито и чем,может чево особенное ? Оска ремонтируется ,не снимая с трубы ,с помощью паяльника ,пинцета и какойто матери - за пол часа с двумя перекурами. Та гадость ,чем залиты провода -чудненько паяльником плавится. Любопытно было бы посмотреть |
| zarah 14/06/2010 22:34 |
fortran Коллекторной емкостью и питанием растягивать не советую, уж лучше нижней в холодном конце, и дросселем там же. Но это мало поможет, потому как у этой ОСы slim угол 160, а у тебя кин 110, вот и не хватает размерчика. Хотя, если 8-10 см в общем, то можно растянуть домотав коллекторную обмотку, идущую на СОК. |
| vini-69 14/06/2010 23:16 |
| fortran 15/06/2010 07:15 |
Попытаюсь |
| RV6FT 15/06/2010 08:48 |
Да вот то что тебе нужно http://www.d43d.ru/forums/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1288?s=104155fc755c53025d88d5c73782ef03
я тоже так востанавливал,эта ос при работе прилично греется,и при нагревании расширяется ферит,и рвутся провода кадровой отклоняющей. |
| fortran 15/06/2010 18:31 |
Благодарю за участие коллеги! Всё это сегодня попробовал,осе кирдык,только замена,а "родной" нет, я враздумье... |
| Kolupalkin 15/06/2010 20:28 |
fortran, Правильно,завязывай -метку поставил
Пора мастера звать ,пока ящик совсем не уложил |
| fortran 17/06/2010 22:25 |
Поставил оску от SAMSYNG29,изменил ёмкость в" холоном" плече с 1000 на 3300,и всё в порядке.Тема закрыта. |
| vini-69 17/06/2010 23:20 |
| zarah 18/06/2010 07:39 |
fortran, И откуда там с твоих слов "в холодном плече" (выражение то какое )... такой номинал? Можно узнать позиционный номер?
Что значит "Тема закрыта", а fortran, И что у нас гласят ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ? |
| fortran 18/06/2010 08:01 |
c552, аппарат готов,а на счёт ос-ки,принесли,и сказали"от 29 Samsunga,попробуй"-попробовал,заработало,клиента устроило,больше на эту тему не "парюсь". |
| zarah 18/06/2010 17:57 |
fortran, Твоя позиция ясна - чисто потребительское отношение. Свою проблему решил, и за все остальное "не парюсь".
Но и мы в следующий раз (если ты еще соизволишь попросить здесь помощи), тоже особо париться по этому поводу не станем. ![]() |
