Panasonic TC-29V50R после грозы.[РЕШЕНО] | |||||
| РобертНСК 16/06/2010 05:43 |
mn152810tzn
an5607 la7833 env59896f2 на тдкс бумажка стерта fn5636 заменил Q802 в бп на А1013 напр стали в норме,заменил процессор, тв включился. не могу поднять кадровую. размер 1см ограничен с верху и с низу яркими тонкими горизонтальными полосами, внутри просматривается снег. напр на LA7833 TA8859 соответствуют. обе микросхемы менял. на 8 выв. TA8859 сигнал не соответствует мануалу(напоминает кривой прямоугольный импульс) на15 ноге ровная пила. память ставил чистую. куда дальше копать не знаю. что можно подать на вход кадровой что бы определиться. по входу глюк или нет Схема: http://archive.espec.ws/section323/file16700.html режимы на мс. la7833 с первой ноги 0; 14,1; 30,4; 0,8; 0,9; 31; 0; ta8859 0,8; 6,6; 11,7; 9,8; 0; 3,8; 0; 1,4; 4,3; 4,3; 0; 0; 3,8; 3,7; 5,8; 3,0; |
| zarah 16/06/2010 07:40 |
| РобертНСК 16/06/2010 08:43 |
слушай, ну глянул, вижу, что 7 нога не стреляет. я и спрашивал почему это может быть. |
| serg63 16/06/2010 10:04 |
Емкостя не пробовал менять? |
| Telik 16/06/2010 11:22 |
Проверь все питания на видеопроцессоре AN5607NK на ногах 17, 25, 43,46. По даташиту непонятно, какое из них запитывает кадровый каскад... |
| РобертНСК 16/06/2010 11:30 |
поменял все что мог. нашел обгоревшую дорожку под пластмассовой арматурой, место соеденения С640 и С641 (это по монтажной схеме). длина 5мм просто вспучилось и все. рядом проходит 5ти вольтовая шинка. куда утек заряд не известно. вернул родную 7833 - рабочая. еше сгорела CXA1279 по звуку. ВСЕМ СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 12:33 Telik, там импульс был нормальный (на вых 5607), входной сигнал для 7833 формирует TA8859 |
| zarah 16/06/2010 17:32 |
РобертНСК, Так это мы за тебя должны отслеживать отсутствие напряжений, и куда они деются, а так же вспучившиеся дорожки? Тему (РЕШАТЬ) тоже я буду? |
| РобертНСК 16/06/2010 17:56 |
я просто просил помощи. логически это(дефект) не прослеживалось,по крайней мере мной |
| zarah 16/06/2010 18:05 |
Не прослеживалось? Я тебе лично ДВА раза, и один из участников, указали на отсутствие напряжения на 7 ноге LA7833 (формирователь импульсов обратного хода), и шо? Мне с тестером и с линзой надо было приехать? |
| РобертНСК 16/06/2010 18:10 |
я не смог связать отсутствие этого напр с обрывом дорожки на С460(0.01мкф). а вобше то ты прав, каждый сам должен делать свои дефекты. |
