Daewoo KR29F1-MT шасси CM-500F - нет запуска [РЕШЕНО] | |||||||
| UA3GFX 16/06/2010 18:51 |
LA42152 TDA12072PQ TDA8358j Тюнер UV1336/A 1-4 Предварительный диагноз - вроде на ТДКС, был. Проверил напряжения источника питания, ничего, 30 вольт вместо 130, остальные 0. Правда похоже что запускается на какое то время. Поменял ТДКС BSC28-5432 на РЕТ40-12С. Но не запускается, моргает 3 раза и всё. Без ТДКС включал, звук прошёл (правда тихо и не так продолжительно), но далее пока не разбирался. При отказе в работе был слышен приличный щелчок. Может кто сталкивался, подскажите с чего начать, схема есть. Павел. |
| spels56 16/06/2010 20:04 |
А почему сразу тдкс менять, а режимы проверка строного Тр .
При включении телика что? |
| key-s 16/06/2010 20:07 |
В переделке на РЕТ40-12С не на косячил..? Посмотри - есть ли потенциал на ножке 12 процессора, OCP, или же на коллекторе Q810. Это ключ - датчик перегрузки по строке, а ножка 12 - один из пинов защиты.. R813 тоже может подгореть.. |
| UA3GFX 16/06/2010 21:08 |
Да вроде нет.Осмотрел всю плату,проверил всё вокру ТДКс-а. Не запускается(вернее переходит в жд.режим). Что тут намеряешь? |
| key-s 16/06/2010 21:22 |
Встань на написанную ножку или написаный колектор и намерь.., чего десткий сад устраивать |
| Сергей Пас 16/06/2010 21:26 |
Отсоедени питание НОТ от ТДКСа,повесь в нагрузку лампу,включай "ящик" и делай измерения,а потом данные измерений в студию для обсуждений,а то тему в "мусорку"снесут. ![]() |
| makeym 16/06/2010 21:42 |
схемы не видел! в этом блоке питания не стоит случайно сборка DPM001 ?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 22:58 нет не стоит - схему глянул! ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 23:02 UA3GFX, (Проверил напряжения источника питания,ничего ,30 вольт вместо 130, остальные 0.Правда похоже что запускается на какое то время. ) - это на лампу? или на строчку? |
| UA3GFX 17/06/2010 19:09 |
Отсоеденил питание от строчника,повесил лампу 60 ватт,запустился .
Напряжения все как написано,т.е.соответствуют. На 12 ножке -0 В. На коллекторе Q810-0 в. При включении моргает светодиод,затем звучит муз.заставка. Транзистор выходной стр-й исправен,диод тоже. ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 20:25 Да ,забыл написать.Похоже,что на какое-то время строчная запускается,т.к. на трубе прилично при отсоединениии на жало отвертки искрит. |
| key-s 17/06/2010 19:50 |
Если на ножке 12 или колекторе Q810 - не пояавляется даже кратковременный потенциал например при включении в рабочий, эту ветку можно исключить.. А соответственно, перегруза по строке быть в этом случае не должно..
30..40 вольт вероятно напряжение в дежурке, т.к. оптрон в дежурке подсвечивается сильнее каскадом Q852/Q853. Озвучь - сколько там реально в дежурке и в рабочем.. на лампу..
Ну так у тебя B+ в рабочем режиме выходит на нужное значение или нет.. Встань на выпрямители +16V и +46V и посмотри напряжение. Чего всё из тебя выпытывать нада |
| UA3GFX 18/06/2010 18:36 |
Запустил, заработала строчная и кадровая разв., с пульта управляется, но картинки нет, высокая яркость экрана и видны линии обратного хода лучей. Фокусировка регулируется, а регулятор напр. на уск-м в самом крайнем положении. При повороте срабатывает защита. ...?
D404, R408. - уф, вроде всё. |
| C1-65A 18/06/2010 18:53 |
| UA3GFX 18/06/2010 22:31 |
Решено.
Спасибо за помощь и терпение KEY-s!!! Искренне признателен! Павел. |
| viktor_ramb 18/06/2010 22:49 |
UA3GFX, Как решил - убрал ускоряющее?
Напиши конкретно, иначе зачем тема? ![]() |
| UA3GFX 18/06/2010 23:04 |
Читай выше! Заменил D404, R408. |
| viktor_ramb 18/06/2010 23:41 |
UA3GFX, Так и пиши, что заменил и позиционные обозначения на языке оригинала, а то как нам в институте доцент говорил: "Журнал "Радио" для домохозяек, а вам, будущим конструкторам ЕСКД выше Библии должна быть!" |
| UA3GFX 19/06/2010 16:31 |
Поспешил с выводами!
После замены деталей и запуска успокоился, но как оказалось высокое похоже погуляло ещё как! В серв. меню не входит, при работе с спутниковым ресивером с периодичностью в 15-20 минут из динамиков слышен шелест(шорох),. Подключал другой ресивер, без изменений (т.е.ресивер не при чём). Ресивер подключен через СКАРТ. Пока прозваниваю резисторы в обвязке НЧ тракта. |
