Daewoo DMQ-2158TXT sh. CP-315 завышено напр. 190V
ZЁма
16/06/2010 19:49
Daewoo DMQ-2158TXT шасси CP-315 завышено напряжение 190V до 490V с ТДКС.
Состав аппарата:
Проц: PCA84C640P/030
Видеоусилитель: TDA8362B
Завышено напряжение 190V (см. прилепленный скриншот) до 490V.
Принесли на ремонт. Визуально выявил вздутый конденсатор С426 (3.3 мкф на 250V). После замены он опять вздулся, показывал около минуты. Замер напряжения показал вместо 190V было 490V. Остальные напряжения (16V и 24V) в норме.
Интересно, почему такой же конденсатор (3.3 мкф на 250V) не вздувается на плате кинескопа, он также минусом на корпус и плюсом на провод к разъему P401, они как бы запараллелены, но на разных платах находятся.
makeym
16/06/2010 20:10
ZЁма, (показал вместо 190V было 490V) - и чё при таком напряге видеоусилитель держит?
мерял на конденсаторе - который на П.К ? улыбка
Мож С 417 поменять и диод проверить заменой!
Сергей Пас
16/06/2010 20:14
А с БП какие напряжения?И на чем БП собран,ТДКС какой стоит?Судя по всему проблема в БП.
SVictCh
16/06/2010 20:14
ZЁма писал:
А что с питанием строки?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 20:15
Опередили, но вопрос всё же актуален.
makeym
16/06/2010 20:15
(Интересно, почему такой же конденсатор (3.3 мкф на 250V) не вздувается на плате кинескопа, он также минусом на корпус и плюсом на провод к разъему P401, они как бы запараллелены, но на разных платах находятся.) - а может на П.К. массы нет? подмигивание
a gosha
16/06/2010 20:17
дай ссилку на схему
ZЁма
16/06/2010 20:17
на П.К. масса есть.
makeym
16/06/2010 20:18
SVictCh, Сергей Пас, (Остальные напряжения (16V и 24V) в норме. ) - вам это о чём - то говорит? при том что у этой обмотки строчника нет вывода на массу...!
Сергей Пас
16/06/2010 20:22
И если питание ВУ завышено в три раза,я думаю,что на плате кинескопа до х..а чего должно было повылетать. браво!
makeym
16/06/2010 20:27
ZЁма писал:
на П.К. масса есть.
и это всё что ты можеш сказать? голливудская улыбка
ZЁма
16/06/2010 20:27
Спасибо всем за помощь, замена С429 решила проблему завышенного напряжения.
SVictCh
16/06/2010 20:27
makeym писал:
у этой обмотки строчника нет вывода на массу!
Ну и? На С429 что ли намекаешь?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 20:28
Опять опоздал... голливудская улыбка
мастер-ломастер
16/06/2010 20:30
ZЁма,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
makeym
16/06/2010 20:30
SVictCh, всё правильно ! смех
Сергей Пас
16/06/2010 20:33
Что в этом особенного? Меняется Сxxx и всё. классно!
И я опоздал, долбаная скорость на инете. недовольство, огорчение
