Start 2136Q напряжения? | |||||||
| Vasilovich 17/06/2010 14:29 |
Start 2136Q шасси. 3Y01 \ 3Y11 Вопрос: какие должны быть напруги в рабочем и дежурном режимах? Сгорел БП, его восстановил, и V551(B772) заменил на КТ816. Сейчас напруги одинаковы в обоих режимах. В БП сгорели и заменены; керамика в первичке (взорвана)R502. C507, V511, N501..
Состав: HOT D1651, БП D1710, LC8633288, La76810A, AN5265, La7642N eep24c08.Тюнер без этикетки Напруги деж раб 111в 109.9в 189в 190в 27.5в 26.7в 20.5в 20.7в 13.7в 13.4в |
| Yuritsh 17/06/2010 16:01 |
Vasilovich, а у тебя проц, своим сигналом ON/OFF, чем управляет?
| makeym 17/06/2010 16:13 |
Vasilovich, судя по схеме - отрубается в дежурке тока это питалово(тока по схеме не понятно скока?) |
| Yuritsh 17/06/2010 16:16 |
makeym, об чем и речь. А шасси он похоже от балды написал, исходя из модели. |
| makeym 17/06/2010 16:17 |
чё я буровлю - это ваще не-то!!
шасси должно похоже быть 3Y01\3Y11 и блок примерно такой! |
| Vasilovich 17/06/2010 17:57 |
makeym, Схема эта. Только V551 стоял b772.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 19:01 Yuritsh,Не уверен что это шасси. но похоже.В Базе есть ссылка на это шасси. |
| makeym 17/06/2010 18:08 |
Vasilovich, дак http://monitor.espec.ws/section1/topic124916.html в этом шасси састав видел - там проц TDA стоит и ваще далеко не родня! |
| Vasilovich 17/06/2010 18:15 |
Это к В.В. Он указал клон Start 2136Q. Грохните эту модель.А БП одинаковый.Вот сноска http://master-tv.com/article/lc863xxx/ Я был неправ с шасси? Но как быть с режимами? Там както не так? И если есть- ткните на схему,я знаю что не этот раздел.Это не то http://www.tvservice.org/node/477 Это тоже http://www.tvservice.org/node/476 |
| mileshca 17/06/2010 18:54 |
вот схема http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=134 шасси как указал Yuritsh,
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 20:08
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 20:34 тело ты где? прозвони ногу стендбай на корпус или отпояй , при отпаянной должен стать в др |
| Yuritsh 17/06/2010 20:12 |
| Vasilovich 17/06/2010 20:20 |
mileshca Схема не та да и проц другой. А телик переходит и в деж и раб. режимы только питание не меняется с БП. |
| key-s 17/06/2010 20:28 |
А оно должно меняться? О чем тема.. Если в катоде св/диода оптрона нет никаких цепей кроме коллектора V553, что на вкладыше выше - тема ни о чём.. |
| Vasilovich 17/06/2010 20:30 |
Yuritsh, Так обзави этот Start, и присвой ему шасси, раз он не такой! Фото платы и пульта скину.
Вот в чём вопрос СХЕМЫ нет а все умничают,А как должно быть,неведают.Я нашёл это:Выходное напряжение ИБП, от которого питается строчная развертка (измеряют на катоде VD551) в телевизорах с диагональю 14 дюймов в ДР составляет 63…65 В, а в рабочем режиме (РР) - 110…115 В. ИБП на этих шасси могут выходить из строя при понижении входного сетевого напряжения. Кроме того, в последнее время отмечено много случаев неисправности ИБП из-за обрыва фильтрующего конденсатора C507. Ссылку указал. |
| mileshca 17/06/2010 20:34 |
Vasilovich, если в ДР есть накал то смотриш ключи , еслинет в ДР накала то все в норме , к стати много встречались с дефектом в ДР есть накал, но при этом экран светится, но радиоканал не работает , к статии фото в качестве ждемс |
| Vasilovich 17/06/2010 20:37 |
mileshca,.Накала нет. И что это чудо постоянно выкл. сетевой кнопкой? И ещё вопрос- читал о замене R502 3R9 5W на позистор. Какой номинал? |
| makeym 17/06/2010 21:11 |
че-то читаю и нихрена не пойму - а вчём проблема - та??? какой накал-какя сетевая кнопка- и сопротивление на позистор???
да и с шасси так и не определились! ![]() |
| mileshca 17/06/2010 22:02 |
шасси либо SS1 либо 3Y01
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 23:06 Yuritsh, я высказывал свои мысли , а не руслана в начале , ну а когда тема зависла естественно спросил КРАБА, или ты против?такое ощущение что вы его боитесь, а зря очень умный человек makeym, про какой пост говориш? процытируй |
| makeym 17/06/2010 22:09 |
mileshca, (шасси либо SS1 либо 3Y01)- а я что выше писал?
(что именно мутно ? непопадал на такой дефект к примеру в акаи 2107 или в других ? когда ключ пробит , то телик работает и изо звук есть , а при ДР накал есть может труба светится синим (если функция голубого экрана вкл) а радиоканал не работает так как обесточен) - это я называю напрямки с последствиями !
а в умственных способностья краба я не сомневаюсь - тока ты будь человеком и..............! ![]() |
| Yuritsh 17/06/2010 22:25 |
| Yuritsh 17/06/2010 22:32 |
| key-s 17/06/2010 22:32 |
Тема шик-блеск.. Две страницы выясняете - сколько в дежурке у схемы, которой оптрон ничем кроме компаратора не подсвечивается. Труднее всего чинить исправный телевизор |
| Vasilovich 17/06/2010 22:36 |
Yuritsh, Вы не гоноритесь, пожалуйста. БП не мой а START 2136Q.И подскажите с сылкой на проц, а я разберусь чем и как он управляет. А так Всем спасибо ! И что это секрктная разработка китаёзов? Все Дертаньяны один я схемы не нашёл?Завтра скину фотки. |
| makeym 17/06/2010 22:37 |
Vasilovich вот твой проц! |
| Yuritsh 18/06/2010 15:10 |
makeym, достаточно было этого. А еще проще посмотреть на базе того транзистора, который автор менял.
Вот упрощенная схема твоего ТВ . Транзистор V551 показан в виде выключателя. Неужели после этого еще будут вопросы? Вот скажи, зачем схему искать?
Кстати фото ждёмс. |
| makeym 18/06/2010 21:17 |
Yuritsh, ну вот не знал он что вот это тот - же самый вкл-выкл(ниже) и управляет этим вкл-выкл - 7 нога проца! ![]() |
| zarah 19/06/2010 00:52 |
Лично я понял одно - разжевали и в рот положили. А дальше?
Vasilovich, Схемы не нашел? Значит плохо искал. Поройся, может тебе и повезет http://www.mirmasterov.com/fayli/viewcategory-70.html |
| key-s 19/06/2010 05:41 |
Схема слишком упрощенная.. Коммутируется не только ключ для кадровой, но ещё ещё и V554, а с ним кренка 7812 и кренка 7805 |
