THOMSON 21MG135KH шасси M28B наруш цвета (Решено) | |
| zubr 18/06/2010 12:48 |
Телевизор THOMSON 21MG135KH шасси M28B
Схема: http://archive.espec.ws/section649/file18446.html Состав: Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1 Memory - 24C08W6 SMPS - 2SC5586 Sound - TDA7057AQ Tuner - TCL79107D5B3 FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X HOT - 2SD1555 RGB Amp.- 2SC2482 Пульт: - RC115 M28-2 Суть проблемы - неправильное декодирование цвета. Вместо зеленого - красный, вместо синего - зеленый, вместо зеленого - синий. Баланс белого соблюдается, ЧБ изображение - OK. Вместо голубого экрана зеленый, надписи красными буквами, из сервисного меню регулировка цвета тоже не соответствует выбранному цвету. Такое впечатление, что кто-то поменял выхода цветов на ПК местами. Кварц 8 Мгц менял, прошивку менял, напряжение на 36 ноге проца 4,7 В без пульсаций. Тем, кто встречался с подобной проблемой, буду благодарен за подсказку. Может, кто знает, где найти даташит на проц (или блок-схему, если таковая существует) Спасибо |
| Borek 18/06/2010 12:56 |
А размагнитить кинескоп не пробовал? |
| zubr 18/06/2010 13:53 |
Конечно пробовал
Это первое, что я пробовал |
| C1-65A 18/06/2010 14:07 |
zubr1, секам? пал? AV? |
| zubr 18/06/2010 14:07 |
Блин, а провода на ПК действительно не так! И подумать не мог. Видно кто-то поработал... Дело в том, что этот телик был залит водой и уже ремонтировался. Я и предположить не мог. Извините, господа за зря потерянное время. Тему закрываю. Еще раз прошу прощения. Надо было сразу посмотреть. Кто бы мог подумать? |
