Rifey 559M17F шасси Е9-1(d) - нет изображения [РЕШЕНО]
makeym
19/06/2010 13:36
Состав шасси Е9-1(d) http://archive.espec.ws/section691/file15278.html - СХЕМА (не полный аналог)
проц SDA5255 B003
кадры TDA8356
видео TDA6107Q
стр.транз. BU508DF
стр.транс.1142.5088 425766
блок пит на TDA4605-2
видеопроц TDA8842
Телик работал нормально - потом щелчёк - экран потух - звук остался(со слов хозяина)
Открыл добавил ускоряющее появился растр с лохами, заменил TDA6107 (поставил 6108) телик засветился (см фото) шумов, изображения нет.
Напруги на выходе б.п. в норме(в первичке литы поменял) - на видеоусилитель 180в на катоды 140-150в
размах видео(R.G.B) от 4-7в в зависимости от ускоряющего улыбка
Накал увеличивал - так-же!
Графики нет(может её и не должно быть? - не знаю(подскажите кто знает) - но яркасть дабавляется.
При выключении - появляется снег(типа эфирного шума).
Грешу на видео проц - какие будут мнения?
P/S - хотел подкинуть кин но чёто сомневаюсь-здесь томсон - у меня самсунги ,шарп,ну и китайцы какие-то)
C1-65A
19/06/2010 13:40
makeym писал:
а кин то тут причём?
makeym
19/06/2010 13:41
C1-65A, такое ощющение что кин уробил видео
и хозяин утверждает что кин стрельнул!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 14:43
C1-65A писал:
makeym писал:
кин хотел подкинуть до замены вых видео! улыбка
alexmih
19/06/2010 14:06
makeym писал:
TDA6107(поставил 6108)
накрывается ВУ обычно из-за прострелов, в новом уверен? много брака
пока поставь на прогон, если снова, то кин
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 13:10
makeym,
это только на фото узоры? и почему в зелени?
makeym
19/06/2010 14:55
alexmih, узоры на фото(издержки цифрового фато) - баланс белого выравнивается и переходит в синий при увеличении яркости.
TDAашка с рабочего шасси.
(пока поставь на прогон, если снова, то кин ) на прогоне стоит пять минут и проц отрубает телик (сигнала нет)
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 16:06
нет - щас не отрубается(это он стой TDAшкой отрубался минут через пять)
alexmih
19/06/2010 15:31
makeym писал:
при подкл. антенне?
сигнал от тюнера до проца доходит?
как с напр. на проце?
проц. есть на подмену?
поменяешь, стрельнет кин. и все сначала
makeym
19/06/2010 15:39
alexmih, (при подкл. антенне? ) - нет
(сигнал от тюнера до проца доходит? ) - да
(как с напр. на проце? ) - напруги все в норме.
(проц. есть на подмену?) - лежат две шаськи с такими процами - но они обе грозовые голливудская улыбка не факт что проци на них выжили недовольство, огорчение
(поменяешь, стрельнет кин. и все сначала) - вот и хотел подкинуть кин.
вечерам попробую поставить процики - мож есть живой - отпишусь улыбка
alexmih
19/06/2010 15:42
makeym писал:
такой проц. стоит в LG (PC81A), SAMSUNG (S15A)
makeym
19/06/2010 15:44
alexmih, не понял - графика - должна быть?
alexmih
19/06/2010 16:01
да
пульт есть?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 15:05
makeym писал:
а с антенной?
makeym
19/06/2010 16:47
пульта родного нет - и РС-5 тоже нет - да а графика судя по процу (47-49 нога) должна быть.
(а с антенной?) без разници!
и вот это плечё схемы с моим шасси - ваще не совпадает - ещё кое где (с этой схемой - я уже заблудился сумашествие )
и ваще - откуда здесь две микрухи памяти - да ещё на16 и 32- какова хрена в ней хранить сумашествие
у меня одна и то хрен поймёш какая - сверху наклейка а на ней 442 снизу 335 - и всё(наверное версия прошивки)
мастер-ломастер
19/06/2010 16:55
makeym, если стрелял кин , то проверь цепь ОТЛ.
makeym
19/06/2010 17:03
мастер-ломастер, вот и сижу проверяю и до 22 ноги дойти не могу заблудился - на схеме одно у меня другое. недовольство, огорчение
alexmih
19/06/2010 17:31
makeym,
модель какая, шасси как определил?
makeym
19/06/2010 17:48
Сбоку написано а вот модель не знаю, наклейки сзади нет и хозяин не знает!
alexmih
19/06/2010 18:29
makeym писал:
makeym писал:
makeym писал:
makeym,
поиск каналов пробовал включить?
какая ант. у тебя и у клиента?
как на SCARTe?
пульт МАК есть под руками?
Kozhevnikov_ya
19/06/2010 19:26
makeym, ты случайно не из Лесного? Там их делали. Посмотри м\схему памяти - она в Рифеях в панельке стоит, наверняка она горячущая. И пульт у этих Рифеев своеобразный, настройка с него только ,
makeym
19/06/2010 19:27
нашёл резюк в обрыве на 22 ноге проца 150ом(на этой схеме R162-100ом) у меня R154 150ом-заменил кин перестал светится.
заменил видео проц (живой оказался) появилось изо - при смене картинки с тёмной на яркую кин стреляет - изображение мутнеет и белеет - короче хана кину бяка
Больше не эксперементирую - боюсь видео угробить.
Всем спасибо.
Кстати графика так и не появилась - ну да это уже неважно, итак на этот хлам времени уробил недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 20:32
Kozhevnikov_ya писал:
нет не из Леснова улыбка Память в панельке стоит - но не греется - подставлял чистую - было тоже самое тока растр сместился вверх.
alexmih
19/06/2010 20:02
makeym писал:
который, с разборки или родной?
с ПК тоже сними ВУ, пока целый
makeym
19/06/2010 20:35
alexmih, видеопроц живой с грозовой шаськи S-0502 ПОЛАР вроде.
Пригодится однако - думал мёртвый голливудская улыбка
Yuritsh
21/06/2010 12:31
makeym, название и фирму кинескопа напиши, для статистики.
makeym
21/06/2010 13:57
вот бирка!
