Rifey 559M17F шасси Е9-1(d) - нет изображения [РЕШЕНО] | |||||||
| makeym 19/06/2010 13:36 |
Состав шасси Е9-1(d) http://archive.espec.ws/section691/file15278.html - СХЕМА (не полный аналог)
проц SDA5255 B003 кадры TDA8356 видео TDA6107Q стр.транз. BU508DF стр.транс.1142.5088 425766 блок пит на TDA4605-2 видеопроц TDA8842 Телик работал нормально - потом щелчёк - экран потух - звук остался(со слов хозяина) Открыл добавил ускоряющее появился растр с лохами, заменил TDA6107 (поставил 6108) телик засветился (см фото) шумов, изображения нет. Напруги на выходе б.п. в норме(в первичке литы поменял) - на видеоусилитель 180в на катоды 140-150в размах видео(R.G.B) от 4-7в в зависимости от ускоряющего
Накал увеличивал - так-же! Графики нет(может её и не должно быть? - не знаю(подскажите кто знает) - но яркасть дабавляется. При выключении - появляется снег(типа эфирного шума). Грешу на видео проц - какие будут мнения? P/S - хотел подкинуть кин но чёто сомневаюсь-здесь томсон - у меня самсунги ,шарп,ну и китайцы какие-то) |
| C1-65A 19/06/2010 13:40 |
| makeym 19/06/2010 13:41 |
C1-65A, такое ощющение что кин уробил видео
и хозяин утверждает что кин стрельнул! ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 14:43
кин хотел подкинуть до замены вых видео! ![]() |
| alexmih 19/06/2010 14:06 |
накрывается ВУ обычно из-за прострелов, в новом уверен? много брака пока поставь на прогон, если снова, то кин ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 13:10 makeym, это только на фото узоры? и почему в зелени? |
| makeym 19/06/2010 14:55 |
alexmih, узоры на фото(издержки цифрового фато) - баланс белого выравнивается и переходит в синий при увеличении яркости.
TDAашка с рабочего шасси. (пока поставь на прогон, если снова, то кин ) на прогоне стоит пять минут и проц отрубает телик (сигнала нет) ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 16:06 нет - щас не отрубается(это он стой TDAшкой отрубался минут через пять) |
| alexmih 19/06/2010 15:31 |
при подкл. антенне? сигнал от тюнера до проца доходит? как с напр. на проце? проц. есть на подмену? поменяешь, стрельнет кин. и все сначала |
| makeym 19/06/2010 15:39 |
alexmih, (при подкл. антенне? ) - нет
(сигнал от тюнера до проца доходит? ) - да (как с напр. на проце? ) - напруги все в норме. (проц. есть на подмену?) - лежат две шаськи с такими процами - но они обе грозовые не факт что проци на них выжили
(поменяешь, стрельнет кин. и все сначала) - вот и хотел подкинуть кин. вечерам попробую поставить процики - мож есть живой - отпишусь ![]() |
| alexmih 19/06/2010 15:42 |
такой проц. стоит в LG (PC81A), SAMSUNG (S15A) |
| makeym 19/06/2010 15:44 |
alexmih, не понял - графика - должна быть? |
| alexmih 19/06/2010 16:01 |
да
пульт есть? ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 15:05
а с антенной? |
| makeym 19/06/2010 16:47 |
пульта родного нет - и РС-5 тоже нет - да а графика судя по процу (47-49 нога) должна быть.
(а с антенной?) без разници! и вот это плечё схемы с моим шасси - ваще не совпадает - ещё кое где (с этой схемой - я уже заблудился )
и ваще - откуда здесь две микрухи памяти - да ещё на16 и 32- какова хрена в ней хранить
у меня одна и то хрен поймёш какая - сверху наклейка а на ней 442 снизу 335 - и всё(наверное версия прошивки) |
| мастер-ломастер 19/06/2010 16:55 |
makeym, если стрелял кин , то проверь цепь ОТЛ. |
| makeym 19/06/2010 17:03 |
мастер-ломастер, вот и сижу проверяю и до 22 ноги дойти не могу заблудился - на схеме одно у меня другое. ![]() |
| alexmih 19/06/2010 17:31 |
makeym,
модель какая, шасси как определил? |
| makeym 19/06/2010 17:48 |
Сбоку написано а вот модель не знаю, наклейки сзади нет и хозяин не знает! |
| alexmih 19/06/2010 18:29 |
makeym, поиск каналов пробовал включить? какая ант. у тебя и у клиента? как на SCARTe? пульт МАК есть под руками? |
| Kozhevnikov_ya 19/06/2010 19:26 |
makeym, ты случайно не из Лесного? Там их делали. Посмотри м\схему памяти - она в Рифеях в панельке стоит, наверняка она горячущая. И пульт у этих Рифеев своеобразный, настройка с него только , |
| makeym 19/06/2010 19:27 |
нашёл резюк в обрыве на 22 ноге проца 150ом(на этой схеме R162-100ом) у меня R154 150ом-заменил кин перестал светится.
заменил видео проц (живой оказался) появилось изо - при смене картинки с тёмной на яркую кин стреляет - изображение мутнеет и белеет - короче хана кину
Больше не эксперементирую - боюсь видео угробить. Всем спасибо. Кстати графика так и не появилась - ну да это уже неважно, итак на этот хлам времени уробил
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 20:32
нет не из Леснова Память в панельке стоит - но не греется - подставлял чистую - было тоже самое тока растр сместился вверх. |
| alexmih 19/06/2010 20:02 |
который, с разборки или родной? с ПК тоже сними ВУ, пока целый |
| makeym 19/06/2010 20:35 |
alexmih, видеопроц живой с грозовой шаськи S-0502 ПОЛАР вроде.
Пригодится однако - думал мёртвый ![]() |
| Yuritsh 21/06/2010 12:31 |
makeym, название и фирму кинескопа напиши, для статистики. |
| makeym 21/06/2010 13:57 |
вот бирка! |
