Vogel 21M25 шасси PH02-C включается но экран не светится
robe
19/06/2010 18:53
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC2498 & 2SC3807 & 2SB764 & PC817
TR Chopper - BCK43-3342A
SAW - F38.9H
Vertical - LA78041
Sound - AN7821A
Tuner - ET-5EEK61
TV/AV - HCF4052BE
Tube - A68QCU770X
FBT - BSC26-N1026J-R
HOT - 2SD5296
тв включается но экран не светится все выходные напряжении в норме накал не горит из твс выходит для накала 4.5 в а на пк 3.2в. накал не видно я проверил накал -подключил на него отдельно 7в. и накал засветился- уже видно было я не понял ничего.потом я взял напр.прямо из ножки твс-а но всеравно не получается нечего. по моему 4в. должно хватит чтоб накал заработал или-что вы скажите
мастер-ломастер
19/06/2010 18:53
robe,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
robe
19/06/2010 19:02
я уже изменил тему
answer
19/06/2010 19:09
robe писал:
переведи на человеческий недовольство, огорчение
SVictCh
19/06/2010 19:10
Что-то в последнее время поветрие какое-то - накал мультиметром мерять. недовольство, огорчение Что значит:
Назови величину +В, если, как ты говоришь,
тв включается
robe
19/06/2010 19:24
в+---115в-я говорил напряжении от бп в норме вы мне скажите сколько должно быть напряжении в этом телевизоре для накала
SVictCh
19/06/2010 19:35
robe писал:
Как обычно, 6,3В. Но если ты надеешься измерить его тестером - то зря. Сними ПК с кина, и проверь целостность накальных цепей телевизора.
robe
19/06/2010 19:42
накальные цепи все в норме поэтому я растерялся
SVictCh
19/06/2010 19:54
Если для проверки нет другого кина или другой шаськи - припаяй к накальным ногам панельки кинескопа НСМ-ку и включи.
answer
19/06/2010 20:05
так ты не можешь определить есть накал или нет?
robe писал:
косвенно:дай тв поработать ,выключи,потрогай колбу пальцем,поймешь.
если холодная,то смотри контакты:ПК-штырьки.
robe
19/06/2010 20:06
SVictCh писал:
SVictCh
19/06/2010 20:17
robe, ну а другие вторички с флая? Питание кадровой +\- 15В есть?
robe
19/06/2010 20:24
вот -\+ 15 понижени до 5 в. и сейчас ищу проблему на базе стр.транзистора
zarah
19/06/2010 20:29
В некоторых моделях ЭЛТ бывает такое расположение подогревателя и катода, что свечение нити накала практически не видно. голливудская улыбка
Напряжение накала можно вычислить по формуле:
Uэф = Uох[0.29 + 0.01(Тох - 12)]
где:
Тох - длительность импульса обратного хода, мкс;
Uох - амплитуда импульса обратного хода в цепи накала, В;
Uэф - действующее значение напряжения накала.
SVictCh
19/06/2010 20:30
robe писал:
Их и надо искать, а не накал. подмигивание А то ты поторопился:
robe
19/06/2010 22:41
на -15в. поменял электролит и всё заработала и накал уже видно и всё в норме. спасибо за помощь .
zarah
19/06/2010 22:46
robe, Ты ЗДЕСЬ читал? Если нет, то:
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил, будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений.
