Philips 24CE4570/02R сколько напряжение акум. для памяти | |||
| OleghkA 06/02/2004 20:10 |
посоветовали 2 элемента, я так понял по 1,2
зацепил две батарейки последовательно по 1,5 в. А вот на схеме не понятно, или 12 или 1,2 вольта спасибо |
| Vitaly 06/02/2004 21:14 |
OleghkA, дружище, если на схеме нарисован 1 элемент, то нетрудно бы и догадаться, сколько он весит! Хотя, тебе можно и 12 вольт... : ))) |
| ASHOT 06/02/2004 22:17 |
должен быть акумулятор 1,2 вольта |
| OleghkA 06/02/2004 23:15 |
так до этого советовали два элемента от мобилы(наверное паралельно), схемы не было. да и один нарисованый элемент может батарею означать. (часто такое видел) А родной он был нулем, пузато длинный, определить было трудно. так мне тогда один выкинуть поди нужно ? еколо меня увидел 5 вольт шину (( |
| Коля 06/02/2004 23:41 |
Дешевле и проще будет поставить одну 24C02 или PCF8582 |
| OleghkA 07/02/2004 11:55 |
это элемент, не батарея ? Судя по схеме до 5 вольт можно ставить. Проблем с элементами нет. Спасибо |
| Коля 07/02/2004 18:57 |
Проблем, конечно, нет, но прогресс ушёл вперёд. Кроме того, эти элементы норовят вытечь на плату и испоганить её. А напряжение её можешь вззять от 1,2 до 5 вольт. |
| OleghkA 07/02/2004 19:57 |
спасибо. |
