GoldStar CF-21E20B - завышено +В | |||||||
| Notes 21/06/2010 13:28 |
Ch. MC-41B. Состав:
Micom - GS8434-16A Memory - AT24C02PC SMPS - STR-S6707 SAW - K2959M Secam - TA8750AN Video - TA8690AN VA - TA8445K Sound - TDA2006 Tuner - 113-118C TUGZ1-C07 TV/AV - LA7222 Tube - A51KPD12XX FBT - 154-194D (HR7906) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC3229 Взорвана STR- S6707. Заменил: STR- S6707, ZD811, Q805, R827, R826, C820, C825, C826 SE110, оптрон (Р721). При включении на 60wt лампочку - +В= 118вольт, хотя в разных схемах на этом шасси +110. В чём причина? |
| Alexasha 21/06/2010 13:33 |
В батарейках.
А я видел в двух, что +112 |
| viktor_ramb 21/06/2010 16:49 |
Alexasha,
Может быть и в батарейках на китайском цифровом вольтметре. Насколько достоверные результаты измерений выходной напруги? Как догадка - может левая SE110. |
| Nik 21/06/2010 17:04 |
+В= 118вольт, для этого аппарата норма.
Рядом с SE110 стоит R816, поэтому и напруга выше. |
| киев 21/06/2010 18:49 |
Измерь накал и будешь знать, норма или нет. |
| aze1959 21/06/2010 19:49 |
Notes, для 21 дюйма это норма |
| Лё 21/06/2010 23:43 |
Notes, у меня есть SE125, котороя реально даёт 115В, так что я уже ничему не удивляюсь, проверь другим тестером и по другим напругам, а теперь секрет (никому не читать, кроме автора!!!), если после запуска ТВ размеры по горизонтали и вертикали в норме, значит В+ в порядке, а запускать можно смело, ведь 118В - это не много при любом раскладе для этого шасси ![]() |
| Fargus.m.c 22/06/2010 00:28 |
парноя или стах повторного БАБАХ ![]() |
| zarah 22/06/2010 00:43 |
Самый верный вариант уже озвучил киев, |
| Alexasha 22/06/2010 00:50 |
Самый опасный Китайским мультиметром с севшими батареями. ![]() |
| zarah 22/06/2010 00:52 |
Alexasha, Ну это смотря чем мерять ![]() |
| Notes 22/06/2010 10:28 |
Измерял разными приборами ( у меня два MASTECH MS8221C), а результат один и тот же. SE110 тоже разные подкидывал. Повезу плату к хозяевам и там определюсь с накалом. |
| киев 22/06/2010 10:44 |
А что, этим кто то накал меряет?! Notes, осциллом или собери себе такую штучку http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html очень даже удобно. Я ща В+ не всегда и меряю а накал обязательно. |
| Alexasha 22/06/2010 10:45 |
А ты не читал? ![]() |
| alexmih 22/06/2010 10:56 |
Notes,
118V это норма, или на три стр. дебаты... ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 10:09 Посмотрел описание к нему: MC-41- +B +120V. |
| zarah 22/06/2010 17:54 |
| Notes 22/06/2010 19:45 |
Измерил накал: +22v. Так что зря напугался. А всем спасибо. |
| Alexasha 22/06/2010 19:48 |
Гы. |
| makeym 22/06/2010 20:07 |
Notes, (Измерил накал: +22v.) - а поподробней? ![]() |
| alexmih 22/06/2010 20:16 |
Где, что, чем и к чему? |
| Notes 22/06/2010 20:17 |
Измерял осцилографом, а за + извините : машинально. |
