Funai TV-2000 MK8 сгорел позистор [РЕШЕНО]
BBOBAHH
22/06/2010 08:58
телевизор Funai TV-2000 шасси MK8
Состав:
проц. TMP47C634AN-R584
память AT24С01A
кадры AN5512
Видео TA8759BN
Стр.тр-р. 2SD2333
бп на тр-ре 2SC3979
ТДКС FCK-20B003
всем привет. Вопрос такой: сгорел позистор, номинал на нем не видно, видно только что он зеленый дисковый, как варистор. На схемах ( ни на одной! из тех что я нашел ) нет номинала позистора. Попробывал поставить 105 (10 Ом) тоже зеленый, в таком же корпусе как и был - горит сетевой предохранитель (родной по току). Сопротивление петли - 8 Ом (мерил на петле от такого же телека. в нем нет платы чтоб посмотреть позистор. осталась тока петля и кинескоп) на разъеме петли написано 014m
Прошу помощи
sezar71
22/06/2010 09:15
обрати внимание на саму петлю (если ТВ работает бес неё)по поводу позистора, ставь чёрный, на два вывода. те которые ставят сейчас....
BBOBAHH
22/06/2010 09:23
петлю осматривал - криминалов не нашел. Позистор черный- квадратный , или дисковый ? Есть и тот и тот. только у обоих 10 Ом сопротивление в холодном состоянии. Я зеленый дисковый 10 Омный ставил - горит предохранитель. Может петлю тупо перекинуть ?
ctibi
22/06/2010 09:24
BBOBAHH, есть сейчас на ремонте у меня такой телик , впаян двух выводной позистор ( с одной копейкой ) сопротивлением 15 Ом и предохранитель не горит.
BBOBAHH
22/06/2010 09:49
ctibi , а маркировку на нем глянуть можешь ?
aze1959
22/06/2010 09:53
BBOBAHH, меняй петлю
sezar71
22/06/2010 09:55
да пластмассовый Ом так на 15-18 квадратный
ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 10:56
BBOBAHH
22/06/2010 10:11
щас попробую квадратный впаять на 16 Ом. отпишусь позже.
ctibi
22/06/2010 10:18
BBOBAHH писал:
14M270 маркировка .Сопротивление петли размагничивания , 8 Ом.
киев
22/06/2010 10:48
Всюду ставлю старые, советские, с откушенным средним выводом в разрыв петли.
alexmih
22/06/2010 10:52
BBOBAHH,
ставь СТ15-2-220в. Проблема на ровном месте.
BBOBAHH
22/06/2010 11:56
ВСЁ, всем спасибо. воткнул 16 Омный позистор. Все работает на УРА ! Еще раз всех благодарю.
