Шасси KP2107AST - марка кадровой микросхемы | |||||
| Linda 22/06/2010 16:39 |
Avest 72ТЦ-05 марка кадровой микросхемы
Avest 72ТЦ-05 шасси KP2107AST Схемы не нашел. Состав: STR-W6756- б/п MSP3463G B3 - стерео 4284.L5 MH F VCT3831F C4 - проц 4336 48 LN F 24C16 - память AFT0/1107 - тюнер 199-30Z 4014C - TDKC (больше надписей нет) TDA4472 - Радиоканал TDA2616 - УНЧ В TV отсутствует кадровая микросхема. Вопрос какой марки TDA8177F или TDA8177? напряжения на 2 и 6 pin по +14V, на 4 pin –14V. на 3 pin напряжение 48V. На 7pin напряжения нет (если TDA8177 то должно быть) |
| SVictCh 22/06/2010 16:51 |
Должна быть она. |
| Linda 22/06/2010 17:01 |
Вероятнее всего. Еще бы схемку.А может и CTV9379 стояла.. |
| alexmih 22/06/2010 17:01 |
Linda,
8177-40V, 8177F-35V даташиты трудно поднять? |
| Linda 22/06/2010 17:03 |
распиновка другая... |
| alexmih 22/06/2010 17:08 |
а именно... |
| aze1959 22/06/2010 17:16 |
Linda, схема такая? |
| Yuritsh 22/06/2010 22:10 |
Linda, вот тут твоя кадровая написана. http://tv-remont.info/load/194-1-0-5566 |
| Linda 22/06/2010 23:53 |
один в один. Спасибо.Вечером буду смотреть. 8177F и 8177-не взаимозаменяемые., можно ставить с переделкой. ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 03:04 Yuritsh,
Зарегистрировался. Спасибо http://monitor.espec.ws/section1/topic38957.html |
| DOS1972 30/10/2012 06:18 |
Polar 72CTV3260 шасси KP2107AST - узкая полоса
Состав: STR-W6756- б/п MSP3463G B3 - стерео 4284.L5 MH F VCT3831F C4 - проц 4336 48 LN F 24C16 - память AFT0/1107 - тюнер 199-30Z 4014C - TDKC (больше надписей нет) TDA4472 - Радиоканал TDA2616 - УНЧ Проблема такая принесли без кадровой микросхемы. Вычитал что стояла TDA8177F . Дело в том, что у нас нет таких микросхем и ждать их на заказ пару недель. Питание без микросхмы на 2 и 6 - +14, на 3- 48в, на 4 -- -14. вроде все в норме . В инете пишут что можно установить только родную или только 8177 без буквы F с небольшой переделкой или STV9379FA , но в том что у нас нет таких микр. Может кто посоветует с переделкой какую впоять. |
| JYRIJJ 30/10/2012 07:55 |
DOS1972, TDA8177F STV9379FA TDA8177F
Если уж этих нет, то что про другие говорить ![]() |
| JYRIJJ 30/10/2012 08:39 |
DOS1972, Вот тебе переделка, Но это ты сам мог сделать, нужно только было сравнить даташиты ![]() |
| DOS1972 30/10/2012 09:05 |
А какую микр. ставить ? |
| JYRIJJ 30/10/2012 09:53 |
Я ставил TDA8172, LA78040, LA78041, STV9379 |
| DOS1972 30/10/2012 10:29 |
Все получилось. Огромное СПАСИБО. Тема закрыта.
Рахмет БРАТ. JYRIJJ |
