Akai 29CT23FSR - после перепада напряжения | |||
| Aleks11168 23/06/2010 06:11 |
Состав: шасси CH-16S, Процессор - TDA9384PS/N2/3I
память - 24С08 кадровая - TDA8350Q B.У - TDA6107JT HOT - 3DD1557 редактировал мастер-ломастер Телевизор после перепада напряжения. Замена оптопары, 431, конденсаторов. Включается и начинает цыкать, самопроизвольно включаться из деж в раб. В деж 90в. Если отцепить ножку от проц. на транзистор включения стоит в дежурном. Пробовал и с лампой и со схемой ведет себя одинаково. Принудительно если замкнуть транзистор при включении также цыкает. Подозрительным мне показался диод VD828 в обе стороны 150 ом. Надписи толком нет и схемы под эту плату найти не смог, может кто со схемой или с номиналом поможет. Состав. проц.TDA9384PS/N3/3 , бл.пит Q1265RF? на плате написано JUC 7.820.898.1 На форуме есть блок питания с такой микросхемой но там нет этого диода, пробовал стабилитроны всякие ставить не работает. |
| aze1959 23/06/2010 07:10 |
шасси UOC-TDA9384 (?) |
| мастер-ломастер 23/06/2010 07:12 |
Aleks11168,
| zarah 23/06/2010 07:29 |
Aleks11168, Если бы ты оформил тему по правилам, то и шасси быстро бы определил, и схему нашел. А так..., разве что здесь http://monitor.espec.ws/section18/ будешь получать советы. |
| Nik 23/06/2010 08:54 |
VD828 стабилитрон на 2 вольта. Заменял на 3 диода в прямом включении.
Точная копия SITRONICS STV2922F-S, такой же блок питания. |
| Aleks11168 23/06/2010 20:48 |
Схему я эту видел, там нет номинала VD828 поэтому и спросил. Попробую диоды результат сообщу. |
| Aleks11168 01/07/2010 05:43 |
Заменил VD827 на 1N4148 блок питания пошел (утечка), телик заработал, сейчас вылез дефект подушка по горизонтали и вытянуто по вертикали. |
| zarah 01/07/2010 07:53 |
Aleks11168, Может мне взять тестер, приехать к тебе и померять напруги с БП, а так же пройтись по цепям ДМ и коррекции?
Не будет до вечера полного отчета, тема будет здесь ![]() |
| Aleks11168 18/07/2010 17:37 |
Залез в сервис, искажения убрались телик работает нормально, считаю тему закрытой. Напруги с БП в норме остальное тоже. Клиент забрал пока все в порядке. |
| мастер-ломастер 18/07/2010 17:41 |
Aleks11168, надо отметить тему РЕШЕНО, в самом первом посте, где название : "после перепада напряжения"далее пишешь РЕШЕНО. |
| Aleks11168 18/07/2010 17:46 |
Вот сейчас хочу отметить не могу найти как? |
| мастер-ломастер 18/07/2010 17:48 |
Aleks11168, а вот не читал ПРАВИЛА? а там всё есть, и я написал как. |
| Aleks11168 18/07/2010 17:53 |
Спасибо как раз читал и исправил. |
