Philips 21PT4404/00 ch. L7.2E - помеха на изображении
zarah
23/06/2010 18:56
Состав:
CPU - SAA5297PS/082
SMPS - MC44603P / 6N60F
Video - TDA8374C
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Sound - TDA7056A / MSP3410D
V-Reg - TDA8139
Vertical - TDA9302H
RGB Amp. - BF422, BF423
Tuner - TELE4-047A
Пришел после народных умельцев, весь перепаханый. Как удалось выведать у хозяина - отрубился после броска напряжения. Проблема была в БП, ушел один из диодов выпрямительного моста и MC44603P. БП "поднял", шасси привел в порядок. ТВ заработал, но есть проблема, косые наклонные полосы-точки, могут приобретать как светлый, так и темный фон. На яркой картинке и при добавлении яркости на всю, их почти не видно. И наоборот, при уменьшении яркости и при темных сюжетах, видно очень хорошо. (см. фото).
Проверил все напруги - все соответствуют, паразитных выбросов не увидел. Все емкостя по питанию на ESR и номинал - дефектных нет. Тюнер подставлял с рабочего телика., питания тюнера проверил на пульсации и выбросы - ничего. Шасси пропаяно.
Подозрение на TDA8374C (подменить нечем).
Какие будут идеи?
tvn1
23/06/2010 19:04
zarah, Искать НЕШТАТНИК от пред мастера... недовольство, огорчение
Возможно -резюк недовольство, огорчение
zarah
23/06/2010 19:07
tvn1, Перепроверил все что видел. Все элементы, явно паяные до меня, соответствуют схеме.
tvn1
23/06/2010 19:13
zarah, Есть идея посмотреть гасящие кадровые до видеопроца.Похоже на отсутствие гашения...
Хотя при отсутствии гашения по строкам.. Такое тоже встречалось.
Обратить внимание на длительность гасящих.
alexmih
23/06/2010 19:15
zarah,
клиент, что говорит, до поломки ТАКОЕ было?
zarah
23/06/2010 19:15
tvn1, Спасибо, посмотрю.
Строб смотрел, отклонений не увидел. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 19:18
alexmih, Говорит, что картинка была чистая. Хотя, клиенту верить - себе дороже. Телик могу и так отдать, бо по сравнению с тем что было... бяка
Дефект интересен в первую очередь для себя.
tvn1
23/06/2010 19:21
zarah, По ПЧ наводка может быть.
От какого то включенного прибора.
а у заказчика может всё ОК будет?
У меня похожее было ,от китайского зарядника .
zarah
23/06/2010 19:27
Может, но где? Между тюнером IF и процом два элементы, дроссель и ПАВ (который менялся тоже). По AV картинка чистая.
Я тебя понял, про наводку. Да, есть такое, за стеной стоит усилитель кабельного ТВ. Но на других телах такое не наблюдается. Хотя иногда и бывает, очень редко, и не так явно.
Завтра утяну телик в другое помещение, попробую там.
tvn1
23/06/2010 19:31
zarah, Ну раз по AV- чистаган...То В ПЧ и копать.
Вплоть до питания тюнера.
А наводка по 220 шла.(В моём случае)
Кстати по AV - тоже было всё-OK.
жаль ящик не помню.
Вплоть до корпусной, по моему копал.
alexmih
23/06/2010 19:31
zarah,
цепи ФП проверял или сам ФП, похожее было на МУшках
были подобные темы, но так и не были решены
zarah
23/06/2010 20:02
alexmih, Цепи ФП и диодного индикатора проверил, ФП не подставлял, завтра выдерну и посмотрю.
tvn1, Питания тюнера проверял (в первом сообщении об этом упоминал). Даже КМки по 0,1 довесил, и фильтр по +9В увеличил с 220uF до 470uF.
корпус кварца проца управления на землю посади должно полегчать-помехи похоже от регулировок-в некоторых ящиках совковых проц вообще в экран ставили
гармоники кварца проца могут давать наводки на тракт п.ч. при слабом сигнале когда усиление максимально( поставить-увеличить кандёры с ног кварца проца на землю
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 21:23
возможно филтьтр пч изобр имеет большое затухание или скв херовое усиление что и заставляет ару подымать усиление упчи и как следствие сигнал наводок соизмерим с полезным отсюда и помехи
zarah
23/06/2010 21:05
n max, Конечно, ничего нельзя скидывать со счетов. Проц управления, и видеопроц в этом шасси в экранах. Если изменить нагрузочные емкостя кварца - уйдет частота. Фильтр ПЧ и тюнер менялись на заведомо исправные (я уже об этом писал выше) - яйца те же. недовольство, огорчение
alexmih
23/06/2010 21:17
zarah,
первое это надо исключить внешние факторы, перенеси тв, др. ант.
скорее ФП собирает наводки
а вот кварц можно бы и поменять
и еще раз всю массу проверить,особ. кина, ПК
мастер-ломастер
23/06/2010 21:20
zarah, Игорь помеха скорее всего идёт по антенному кабелю, исключи антенну, тоесть попробуй другую антенну.
zarah
23/06/2010 21:21
Кварцы поменяю, не проблема. Массу всю излазил, обрывов и неконтактов не обнаружил.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 21:24
мастер-ломастер, Вова, помеха валит как с кабельного, так и с эфирного сигнала. А так же и с ГИСа. Смотри фото. подмигивание
goga_tv
23/06/2010 21:55
zarah,
Остальные диоды тоже поменял?
Помеха очень похожа на искровую. Расстояние между линиями от яркости картинки не изменяется?
Игорь, чего-то мне кажится , что БП недоделал.
barabashka
23/06/2010 21:56
zarah, помеха имеет зависимость от регулировки громкости и от положения настройки (в начале, середине, конце диапазона)?
Частота помехи кратна частоте кварца процессора, от него и нужно плясать.
ctibi
23/06/2010 22:04
Похожая помеха была в 3УСЦТ , точнее в МЦ-41 но я просто ставил другой модуль и все . В телике с МЦ-2 или МЦ-3 тоже была такая помеха , а там вычислил электролит в районе К174УК1 но не записал на жаль в какой именно цепи. недовольство, огорчение
zarah
23/06/2010 22:25
goga_tv, писал:
Нет, только здохшего.
goga_tv, писал:
Изменяется, на разных каналах и на разных сюжетах по разному, то шире, то уже. А так же бывает светлой, а бывает и темной.
goga_tv, писал:
что БП недоделал.
Да вроде как все пашет как часы. Я этой помехи по питанию нигде осциллом увидеть не могу.
barabashka, писал:
От регулировки громкости - нет. От регулировки яркости - да. От положения настройки, конец-начало, или другой диапазон - да.
goga_tv
23/06/2010 22:30
zarah, я бы диоды поменял, возможно "звенят" Такую помеху осцилом не увидишь. Остается метод исключения... Подставить БП например.(тем более , что
) говорит не в его пользу.
zarah
23/06/2010 22:37
Время есть, будем пробовать.
Estman
23/06/2010 22:51
zarah, при наличии помехи на экране подгрузи ИБП (лампой 40 вт по +В, например). Если будут изменения, тогда это лезет с питателя, точнее что-то с демпфирующей цепью, полевиком либо диод какой-то шалит. Было, сталкивался.
на помехи от бп похоже как вариант в первичке тпи емкости и диоды проверить\заменить
при сигнале с генератора повесить дополнительную нагрузку на бп и проследить изменение помехи будет понятней откуда лезет с проца или бп-дополнительная нагрузка заставит шим изменить скважность(лампочки 25 ватт я думаю хватит)
barabashka
24/06/2010 00:59
Ребята оставьте в покое питатель. Он дал бы помеху в виде древесного рисунка. Здесь же помеха синхронна с тактировкой проца.
zarah, если не изменяет память в этой шаське должен стоять UV916.
TELE4-047A , он PLL или VCT? ЦАП напряжения настройки имеется? Обычно он даёт такую помеху.
zarah
24/06/2010 07:32
barabashka, Тюнер аналоговый, не шинный.
Telik
24/06/2010 09:21
Да это похоже не фильтруется цепь регулировки яркости. Такая же фигня была при установки МСН-405 в МЦ-3. При максимуме регулировок помех нет, а к ак только убавишь вылазят, как на картинке. В МЦ-3 решалось установкой электролитов или емкостей по всем трем регулировкам. Возможно тут емкость в обрыве или дохлая...
barabashka
24/06/2010 09:35
Раз тюнер аналоговый, нужно попробовать работать без ЦАПа настройки. Оголить 1пин процессора и сформировать напряжение настройки при помощи переменного резистора.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 08:37
Telik писал:
Регулировки изображения по квадратной шине, только настройка и регулировка звука при помощи ЦАПа в этом ящике получаются.
C1-65A
24/06/2010 09:43
barabashka, привет!
zarah, 5201 и 5206 поменяй, могут болеть чем то.
zarah
24/06/2010 19:27
Telik, писал:
Ответ не верный, в этом шасси все регулируется по квадратной шине, кроме тюнера.
barabashka, писал:
Завтра и попробуем.
C1-65A, писал:
5201 и 5206 поменяй
Попробую, но надежды мало.
Итак, вторая часть "Марлезонского балета".
1) Поменял и заземлил кварцы на обоих процах - эффект 0.
2) Тупо поменял сетевую накопительную, и диодный мост = аналогично.
3) Поменял емкостя и диод по +В, и по + 14В = тоже самое.
4) Еще раз прошелся тестером по массе, осциллом по всем напругам, по строке, по кадрам, и по видео - нигде, ни чего не увидел.
5) Кадровые и строчные СИ на проце, и строб, соответствуют приведенным осциллограммам в сервис мануале.
И хит сегодняшнего дня! Собрал телик и отнес в другое помещение, включил.... и афигел.... помеха стала еще больше в несколько раз, вплоть до того что искажает вертикальные линии, типа змейка. Принес обратно, вытащил шасси, включил... нет таких помех. Вставляю шасси обратно в ТВ, оба на... опять сумашедшая помеха. Я аж прозрел. Итог: чем дальше шасси от кинескопа - тем меньше помеха. Может где "сечет" ТДКС, и сходит на трубу, и дает наводку на шасси? недовольство, огорчение
alexmih
24/06/2010 19:44
zarah,
в полной темноте посмотри, где шьет, озоном не слышно?
Telik
24/06/2010 19:47
Может раньше на видеопроце был экран сверху, а сейчас нет?
zarah
24/06/2010 19:48
Ни озона, ни искрений, ни треска, ни "шитья", ни на глаз ни на слух не заметил.
tvn1
24/06/2010 19:50
zarah, Ежели так как ты пишешь.То возможен обрыв корпусной в районе тюнера .
Продублируй проводом.
И ещё ПЧ без тюнера подкинуть сможешь?
zarah
24/06/2010 19:50
Telik, Ты тему внимательно читал? Думаю что нет. Посмотри в базах по ТВ, там есть и фото шасси, и схема. Думаю тебе не помешает на будущее. подмигивание
makeym
24/06/2010 19:57
zarah, а если снять крышки тюнера - погнуть контакты внутрь и на место?
tvn1
24/06/2010 20:01
makeym писал:
Можно ещё и помыть улыбка
Но мало помогало..
И без крышек работало.
А вот на АРУ может стоит обратить внимание.
Похоже на ограничение СИ по ПЧ.
zarah
24/06/2010 20:01
makeym, И ты дорогой туда же, я ведь писал уже выше, что тюнер подставлялся с РАБОЧЕГО телевизора!!! Это раз. И второе - тюнер был в первую очередь вскрыт и пропаян, и помыт спиртиком. голливудская улыбка
alexmih
24/06/2010 20:02
zarah,
на другом кине попробовать шасси
вокруг присоски промыть спиртом
идти методом исключения, кин-шасси-тдкс
выпаяй ФП, как без него
tvn1
24/06/2010 20:04
alexmih, Написано По НЧ - ВСЁ - ОК!
barabashka
24/06/2010 20:05
zarah писал:
Графитовое напыление играет в этом случае роль экрана или отражателя.
Если бы проблема была с высоким или со строкой, то и помеха бала бы связана или синхронна со строчной развёрткой, либо была бы хаотично расположена на экране. Но в данном случае помеха медленно перемещается со скоростью равной разности строчной частоты и тактировке процессора (12мгц) поделённой на 768 (12 умноженное на 2 в шестой степени) Так что источник помехи в районе процессора, его питаний, копусов или его сигналов.
zarah
24/06/2010 20:07
tvn1, Корпус везде есть, 1000 и 1 раз проверено и пропаяно, особенно в районе тюнера и вокруг крупногабаритных тяжеловесных элементов. Ару проверил, отклонений не обнаружил. Ни пульсаций, ни паразитных выбросов нет.
При подаче сигнала = 2,4-2,6В на первой ноге тюнера. Без сигнала = 6В.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 20:11
barabashka, Я тоже к этому склоняюсь, получается обратная связь с усилением уже существующей помехи.
tvn1
24/06/2010 20:15
zarah, И всё таки рекомендую корпус продублировать.(найти положение там - где помеха -минимальна).
Банальная микротрещина в монтаже....
А вот искать её лучше с помощью проводка...
barabashka
24/06/2010 20:26
Все мы знаем как работает в телевизоре ЦАП настройки. Выходное напряжение зависит от скважности импульсов выданных процессором.
Теперь смотрим на первую и третью картинку в начале темы. Видим помеху от прямоугольных импульсов с частотой в восемь раз большей чем частота строчной развёртки (семь полос в прямом ходе и одна в обратном) Частота каналов разная, напряжение настройки разное, и ширина импульсов разная. Так что я ставлю на ЦАП настройки.
tvn1
24/06/2010 20:28
barabashka, ЦАП с хреновой землёй- согласен. улыбка
А если НЧ с ящика на другой подать?
Может что то прояснится?
Она .. по теории должна туда просочиться.(помеха)
zarah
24/06/2010 20:38
alexmih, Кин промыт, ФП "выбрасывал" - эффекту = 0.
tvn1
24/06/2010 20:41
zarah писал:
улыбка
zarah
24/06/2010 20:46
barabashka, писал:
Уделю этому особое внимание.
tvn1, писал:
Попробуем.
tvn1, писал:
Возможен и такой вариант, но не исключаю и чип элементы. После "кулибиных" все что хочешь может быть. улыбка
Telik
24/06/2010 20:53
zarah, а я как раз фото шасси и глянул и увидел там, что снизу экран есть у проца, а сверху нету, а скорее всего должен быть. А вообще у меня в квартире похожую помеху дает роутер, разделяющий интернет на два компьютера. Но помеха идет только на 6 канале (Россия2) и от яркости, контрастности не зависит. Кинул антенный провод, который используют AKADO-вцы, помеха почти исчезла...
Фарадей1
24/06/2010 20:57
Это была правильная мысль, развивай ее дальше.
Вспомни какую наводку дает в СОНЬКЕ плохой контакт в ВВ проводе от ТДКС. подмигивание
zarah, это совершенно необязательно.
zarah
24/06/2010 20:59
Telik, Железяки сняли, дабы данные с процов списать, че не ясно.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:03
Telik, Я ж и говорю, ты эту тему или не читаешь, или вообще не понимаешь о чем здесь речь идет.
zarah, писал:
Которое находится в другом конце дома (пятиэтажка). подшучивать, дразнить
tvn1
24/06/2010 21:04
Фарадей1, Для дураков, что ли написано - ПО НЧ ВСЁ -ОК!! злость
zarah
24/06/2010 21:06
Фарадей1, И не только в Соньках, но и во всех ТДКСах где ВВ провод воткнут и зажат пластмассовой заглушкой. Здесь же все очень плотно, и обжато ВВ резиной.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:08
tvn1, Люди задают вопросы - надо отвечать. Как ни как, а глядишь кто че новое узнает..., в том числе и я. подмигивание
Фарадей1
24/06/2010 21:17
tvn1 писал:
tvn1, а ты не замечал, что при искрении в ВВ проводе наводки присутствуют не на всех даже ВЧ программах?
Частоты, брат, они штука хитрая. А наводки - тем более.подмигивание
tvn1
24/06/2010 21:18
barabashka писал:
А ты это читал?
Фарадей1
24/06/2010 21:19
zarah, не зацикливайся только на том, что сказано (ВВ провод).
В ТДКС мно-о-ого цепей, где шить может. подмигивание
Подкинь ради интереса.
Кстати насчет "обжато ВВ резиной".
Искра происходит при плохом контакте между наконечников ВВ провода и угольком в ТДКС.
А наводку ВВ резина не остановит. подмигивание
tvn1
24/06/2010 21:23
Фарадей1, Вот математикой по экрану - Уже доказано!!!
Так обязательно бычить? злость
Тогда объясни - По нч - Почему НЕТУ?
zarah
24/06/2010 21:25
Фарадей1, Я понимаю тебя, но видать ты тоже немного зациклился. Я уже говорил, что при подключении DVD или полного видеосигнала с ГИС по скарт разъему - абсолютно никаких помех не наблюдается. И где логика?
Фарадей1
24/06/2010 21:26
tvn1, это ты про яркость что-ли?
А вспомни как помехи от умножителя менялись от яркости.
На пониженной яркости они вроде совсем пропадали.
Или ты этого не застал? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 22:29
zarah, Значит наводит на тюнер по ВЧ.
Повторюсь, что в той же классической СОНЬКЕ наводки идут только по МВ диапазону, а ДМВ эти наводки по фик.
tvn1
24/06/2010 21:30
Фарадей1, Пред пост почитай...
Спорить с тобой..... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Начни с НАЧАЛА!!
А потом ... пиши... подмигивание
Фарадей1
24/06/2010 21:35
zarah, делай что хочешь.
Но ТДКС подкинуть попробуй. подмигивание
alexmih
24/06/2010 21:39
а когда устанавливали МУ-56 или графику в ЗУСЦТ, до установки , наводок и в помине не было, а после уст. избавиься нельзя было
Фарадей1
24/06/2010 21:42
Кстати неплохо посмотреть, какие после "умельцев" контура скручены.
barabashka
24/06/2010 21:52
alexmih писал:
А причины было только три:
Отсутствие корпусного провода в шлейфе с регулирующими напряжениями(яркость, насыщенность, контрастность)
Сухие электролиты в модуле цветности по этим же цепям.
И третья, ЦАП настойки! Нужно было удалять пикушечную ёмкость параллельную базовому резистору. Из за этой ёмкости обострялись импульсы, питание 30В, и как результат ударное возбуждение и наклонные полосы на экране. Кварцы в этих модулях также кратны частоте строк 10мгц(640 раз) 4мгц(256раз)
zarah
24/06/2010 21:53
barabashka, 100% классно!
zubr
24/06/2010 22:10
На искровую помеху это как раз не смахивает. Скорее на возбуд, или, что вероятнее, на биения ПЧ с какой-то близкой частотой.
zarah
24/06/2010 22:37
Фарадей1, писал:
А там всего один контур, и без сердечника. Такое ощущение что многие здесь присутствующие схему данного шасси в глаза не видели. улыбка
АВАС
24/06/2010 22:56
Дак решили, али нет? улыбка Я ба попробовал сеть латром порегулить, чёй-то смахивает как ТПИ передающей антенной является, а по кину(графиту) АББ прогуливается для встречи гармоник. подмигивание Ево энтот ТПИ поэкрани, было что-то такое. улыбка
Telik
25/06/2010 11:49
Попробуй заменить емкости 2202 и 2216 в цепи АРУ...
мастер-ломастер
25/06/2010 11:58
Telik, перед заменой лучше поиграть с напругой АРУ, а потом уж менять.
zarah
25/06/2010 17:33
1) С выхода НЧ та же история, т.е. на другом ТВ тоже точно такая же помеха.
2) Поднял 1 ногу проца, поставил переменник на настройку - та же история.
3) Корпус везде на процах присутствует.
мастер-ломастер, Вова что ты имеешь ввиду?
tvn1
25/06/2010 18:00
zarah, Ну пройдись проводком как я писал.
Или с АРУ поиграй.
Сам же знаешь, что ящик копаный.
Я же писал -Возможно ограничение по уровню СИ в ПЧ.
Ты же сам писал про заворт.
goga_tv
25/06/2010 18:01
zarah, 1.БП исключил? Понимаю-лень. смех
2. На другой кин шаську поставил? (кин отбрасывать тоже не стоит)
3. совет Фарадей1, имеет место (ТДКС тоже может ВЧ помеху давать, теоритически)
Давай исключай чего-то , скажи , что это не БП, не кин, не ТДКС. А то вон сколько страниц настрочили....
смех смех смех
Повторяю помеха очень напоминает искровую. (не путать по аналогии с наводкой в электронах с МУ-55)
tvn1
25/06/2010 18:03
goga_tv, Ещё одному умному- Объясни , почему в НЧ- ОК?
И чем дальше плата - тем больше искра? браво!
мастер-ломастер
25/06/2010 18:07
zarah, Игорь я имею ввиду в сервисе чуть убавить или добавить АРУ, и посмотреть, что будет.
zarah
25/06/2010 18:15
goga_tv, Тогда объясни мне, почему по НЧ входу все ОК, источник тот же, и ТДКС, и кинескоп. Может я че не догоняю.
А что страницы... читать устал? смех
мастер-ломастер, Попробую, но не думаю.
goga_tv
25/06/2010 18:18
tvn1,
Да потому , что помеха ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ. И наводится по ПЧ, а не НЧ.
Метода поиска 2
1. исключение.
2. Отключение всех блоков без которых помеха просматривается.
Конечно и анализатор спектра помочь мог бы , но подозреваю его-нет.
tvn1 не к месту спор заводить - посмотрим по результату. У тебя свое мнение , у кого-то оно инное . Для того и ФОРУМ!
Я надеюсь причину мы узнаем. классно!
tvn1
25/06/2010 18:26
zarah, Есть вариант, о котором я тоже писал- ПЧ с другого источника.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 19:51
goga_tv ----------Да потому , что помеха ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ. И наводится по ПЧ, а не НЧ.
Метода поиска
1. исключение.-? чего исключаем?
2. Отключение всех блоков без которых помеха просматривается. КАКИХ ТАКИХ БЛОКОВ?
Конечно и анализатор спектра помочь мог бы , но подозреваю его-нет.И каким боком он может помочь- если на экране и так всё видно?
tvn1 не к месту спор заводить( Как раз к месту) В споре рождается истина. - ..........посмотрим по результату. У тебя свое мнение , у кого-то оно инное . Для того и ФОРУМ! - С этим согласен.
Vasilovich
25/06/2010 19:23
zarah, А просто за тюнер подать 38Мг(отрезав вых тюнера)? Типа Ласпика?
Фарадей1
25/06/2010 19:55
Это НЕ ИСКРОВАЯ ПОМЕХА.
Искровая помеха как правило хаотичная.
Здесь же яроко выражена СТАБИЛЬНАЯ НАВОДКА СО СТАБИЛЬНОЙ ЧАСТОТОЙ.
Надо смотреть РЕЖЕКТОРНЫЕ ЦЕПИ.
tvn1
25/06/2010 20:41
Фарадей1, На конец то нам кто то расскажет о режекции...В данном шасси...
Кроме ограничения СИ в ПЧ - Здесь искать больше нечего.
Моё- мнение.
А виноватых в этом ограничении.. можно искать долго... равнодушие
Ару -тоже в этом участвовать может. подмигивание
barabashka
25/06/2010 20:45
Vasilovich писал:
А что это практически даст? Изменится соотношение сигнал/помеха, в зависимости от мощности поданной посторонней ПЧ. В какую сторону после этого двигаться?
Проникновение по корпусным проводам думаю тоже не имеет место, поскольку помеха зависит от положения платы.
zarah, процессор в телевизоре с текстом? Если с текстом, разорвать видеосигнал с эмиттера 7204 на проц. Попробовать махнуть не глядя все электролиты по питанию процессора, и блокировать 1нф по очереди все сигнальные выводы.
tvn1
25/06/2010 20:50
barabashka писал:
Vasilovich писал:
Вот ЭТО вопрос?
Но попробовать -стоит!
мастер-ломастер
25/06/2010 20:51
Подождите, ребята он не успевает, дайте сперва он мой совет попробует на счёт АРУ улыбка подмигивание
tvn1
25/06/2010 20:53
мастер-ломастер, Я ранее об этом писал... подмигивание
Фарадей1
25/06/2010 21:07
Ht.;trwb. ghdthbnm///
goga_tv
25/06/2010 21:46
tvn1,
tvn1 ты вроде грамотный парень, а не знаешь, что без звука ТВ показывает смех смех
Также можно отключить корекцию.подмигивание
Нужно ЛОКАЛИЗИРОВАТЬ причину помехи. Я не отрицаю твоих вариантов, но если бы Игорь исключил то, что я предлагал, то все могло бы сузиться на конкретной микросхеме, которой для подстановки нет, или наоборот - нашлась причина.
С этим ты хоть спорить не будешь???
zarah
26/06/2010 08:18
Я все попробую, дайте время. Клиент готов ждать. Так что не будем здесь "рвать когти", и бежать впереди паровоза, а сделаем все неспеша и с умом.
Joiner
26/06/2010 09:38
"...Пришел после народных умельцев, весь перепаханый..." - так может эти мастера где дублирующую землю перемычку смахнули?
И я уже постил про МСНы (МУ-55,56 тоже) с их помехами, но ещё раз - попробуй по питанию диапазона и по VT, ну и по +B поставить LC фильтр. Дроссели с МП3 (кадровая и +12 или подобные), а С ~0,1мкф. Конечно же это "химия", но если до сути не докопаться, то может так сделать? Кстати на старых Рекорах и Филипках тоже дроссели лепил и оч даже ничего себе.
Бакум
26/06/2010 12:53
гдето я скачал непомню, может так? Методика поиска источников радиочастотных помех в TV
При ремонте телевизоров многие сталкивались с особым классом помех - это
радиочастотные помехи возникающие в самом телевизоре.
Попадая на антенный вход или в тракт ПЧ изображения, эти помехи проявляются в
виде вертикальной шумовой полосы (полос) и сильно заметны только при среднем или
слабом уровне полезного сигнала на антенном входе.
Поиск источника подобных помех вызывает большие трудности,так как производится в
слепую методом "научного тыка".
Предлагаю более "цивилизованный" метод.
Для поиска необходим генератор телевизионных сигналов с регулируемым ВЧ выходом.
Сигнал с ВЧ выхода генератора необходимо разделить на два направления(используя
сплиттер). Один из выходов подать на вход тюнера телевизора, а к концу кабеля
второго выхода между центральной жилой и оплёткой припаять отрезок (4-5 см.)
изолированного провода (далее, для удобства, будем называть его -ЗОНД).Далее
выставляем на генераторе тот ВЧ TV канал на котором помеха проявляется наиболее
сильноНастраиваем телевизор на этот же канал и уменьшаем уровень ВЧ с
генератора до появления помехи(зонд держим вдали от платы телевизора).
Затем приближаем зонд к разным участкам платы телевизора наблюдаем за помехой на
экране телевизора.
При приближении зонда к источнику помехи заметность помехи будет возрастать.
Увеличиваем уровень ВЧ с генератора (заметность помехи уменьшается), и более
точно локализуем источник излучения.
Описанным выше методом удалось выявить источник помехи в телевире LG шасси
MC-049B. Источником помехи оказался сигнал HOUT (60-ый вывод IC11) - очень
крутой передний фронт с выбросом. Зонд локализовал помеху над дросселем L509.
Помеха устранена увеличением C545 до 100p.
Хотя импульсных сигналов в телевизоре много, помехи от них, при использовании
данного метода выглядят на экране телевизора по разному, что позволяет
производить четкую локализацию паразитного излучения..
makeym
26/06/2010 14:13
когда ставлю ТВ на прогон(антена у меня одна) подрубаю комнатную или щуп от прибора - и имею точно такие же помехи(кстати не на всех тв) - отсюда вывод? улыбка
zarah
26/06/2010 23:39
Joiner, писал:
дублирующую землю перемычку смахнули?... попробуй по питанию диапазона и по VT, ну и по +B поставить LC фильтр... если до сути не докопаться, то может так сделать?
Тему всю читал, или только последнюю страницу?
makeym, писал:
отсюда вывод
Какой, интересно узнать.
Joiner
27/06/2010 10:15
zarah - "...Тему всю читал, или только последнюю страницу?..".
Всю, даже два раза. Ты проигнорировал совет подублировать проводом земли, мерял пульсации осцилом вместо АЧХометра, подставлял КМ-ки вместо предложенного LC-фильтра...
И ещё момент - это, можно считать, типовуха и я тебе предложил типовые решения. И что?
zarah
27/06/2010 13:27
Joiner, Зачем землю дублировать если она звонится в "0" по всему шасси, тем более что шасси тотально пропаяно.
zarah, писал:
А ты говоришь читал. Я два или три раза об этом упоминал.
И второе, LC фильтра там и так стоят, которые были проверены Сх на ESR и номинал, а дросселя проверены L метром, а некоторые тупо поменяны. Я не пульсации мерял осциллом, а паразитные выбросы пытался увидеть по всем питающим напряжениям.
АЧХометр или Аназизатор спектра еще иметь надо.
Joiner
27/06/2010 15:00
В баню эти наногенриевые дроссели. Ставь в микрогенрях, проверено - чем больше индуктивность, тем меньше столбы заметны. Насчёт земли имеется ввиду - по типу других шасси, где тупо стоят длинные и короткие дублирующие перемычки. И не от фонаря их ставили, а по определенной надобности. И тебе предлагалось наобум потыкать земляную перемычку от селектора по всем землям шасси. На каких шассях аквадаг к селектору подключается? Дофига таких видел, но какие точно - не скажу. Вроде какие-то 11АКххх. Ессно, что не на тех, где аквадаг поключен к измерительным цепям. Во блин, совсем забыл - стоит Schneider 29T68PF под носом и тута две аквадаговских земли - одна на плату кина, другая у самого селектора подключена.
zarah
27/06/2010 15:54
Joiner, писал:
Переведи.
Joiner, писал:
Тем больше сопротивление, и как следствие уменьшение напряжения питания. А добротность тут уже не учитывается? Какую полосу он будет резать, и с каким затуханием. улыбка
Joiner, писал:
Ты предлагаешь внести изменения в разводку оригинальной печатной платы?
Joiner, писал:
Тыкал, и вот вам "хрен". Дедовский метод, даже не стал о нем упоминать.
Joiner, писал:
Каким цепям?
Joiner, писал:
Практически на всех АКашках (и по нескольку раз), и через дроссель, и через КМку в 100пик, и напрямую. Пробовал - не помогло.
Еще раз повторяю - В ПЕРВУЮ очередь были проверены все корпусные проводники (включая аквадаг и т.п.) и питающие напряжения по всему шасси (особенно на процах и тюнере).
Joiner
27/06/2010 17:53
"наногенриевые дроссели" - Переведи...." - или рис 1 смотри, или те, у которых третья полоска серебристая. У тебя ТВ перед глазами, а у меня схемки. На рис 2 ваще нет нифига дросселя, а RC-фильтр. Или у тебя дроссель? Ну тады я пас. Рисунки с шасек 7.1 и 7.2, вроде селекторы однотипно подключены. Обрати внимание на лишний дроссель 5015 на L7,1. Рис 3 мэйби не в тему, но на 7.2 я такого не увидел.
"...где аквадаг поключен к измерительным цепям". Каким цепям?" - АК19-шасси и там AQUA не на земле.
zarah
27/06/2010 20:34
Joiner, Я тебя понимаю. Попробуем, там видно будет, но не думаю что проблема в этом. Ты же читал как изменяется помеха при разных положениях шасси по отношению к кинескопу.
zubr
28/06/2010 12:15
Я мыслю так. Если помеха тем больше, чем ближе шасси к кинескопу - значит, наводка идет с кинескопа. Другого просто не может быть . Зависимость очевидная... Тут, конечно, нужно посмотреть, не влияет ли положение проводов, идущих от шасси на кинескоп, на величину наводок. Раньше, в те далекие времена, когда были ламповые ТВ, у кинескопов иногда случался обрыв аквадага (внутри кинескопа). Естественно, в месте обрыва тянулась дуга, о влиянии которой не могу ничего сказать, так как я почти не застал тех славных времен, но помеху она наверняка давала, ибо, в противном случае не могла бы быть обнаружена.
zarah, я просмотрел тему, но кинескоп ты, по-моему, еще не исключал, зато в плате копался изрядно, чего только не делал... Но у тебя есть ключ - зависимость уровня помехи от взаимного расположения кинескопа и шасси. Отсюда и пляши - это же очевидно. И чудес не бывает!!! И если исключишь все невозможное, то то, что осталось, каким бы невероятным оно ни казалось - и будет ответом.
Удачи.
Joiner
28/06/2010 12:45
А по НЧ всё ОК!!! Не, это не аквадаг. Это кварц лезет своей частотой в ПЧ.
alexmih
28/06/2010 14:03
zubr1,
прочти тему внимательно, кин. играет роль отражателя.
zarah,
мысли такой не было, что дома у клиента помех не будет?
далеко живет? тв 21" или допроси его, потому что яснее станет, внесли неиспр. или это после возникло
смотрел на тарелку или на кабель?
zubr
28/06/2010 14:41
Клиент всегда скажет, что все было чики-пики. Как-то ремонтировал видеокамеру, так спросил, цветное ли изображение было в видоискателе, чтобы не искать в интернете. Так утверждал "конечно, цветное", хотя там ч-б!!!
Касательно этого случая. Если кинескоп, как отражатель, тогда можно вытащить шасси и применить другой отражатель. И проверить. Потом встает вопрос, чтО именно отражается? Если что-то с платы, то при вытащенном шасси помеха должна сохраняться, ибо расстояние между источником и приемником меньше в 2 раза, чем при отражении. Если это помеха во всем доме, то уже многие на это жаловались бы. Судя по рассказу автора, здесь не отражение, а излучение. Кроме того, кин может влиять на некоторые емкости (их величину). Короче, теоретизировать можно много. Zarah, короче, нужно искать. По опыту знаю, что в таких случаях, пока сам не найдешь, вряд ли кто поможет. А причину интересно знать. И она наверняка тривиальна.
tvn1
28/06/2010 16:11
zarah писал:
Joiner, писал:
Переведи.
Joiner, писал:
Joiner, писал:
Joiner, писал:
Joiner, писал:
Каким цепям?
Joiner, писал:
Было предложение-Землю дублировать, АРУ поиграть???
То --- что земля звонится- НИ О ЧЁМ -Не говорит!
Достаточно микротрещины в разводке!
Один кондёр - мимо кассы- попандос!!!- По ВЧ!!
zarah
28/06/2010 16:29
При хорошем освещении и при большом увеличении микротрещин не наблюдалось.
Alexasha
28/06/2010 16:55
А как насчёт демонтированных экранов на плате? Со стороны деталей вроде нету, а со стороны печати - ничего не стояло?
alexmih
28/06/2010 16:55
zarah писал:
этого недостаточно
неплохой вариант бы рядом такой же тв
zarah,
поставь рядом впритык, другой тв, и посмотри воздействие на него помехи
подключи к ант. входу испр. тв кусок провода, а другим концом попробовать поискать источник генерации
barabashka
28/06/2010 16:58
В телевизоре три земли: для аналоговой части, для цифровой части, для УНЧ. Плата разводится так, что они соединяются в определённых местах, как правило в районе источника питания. Если допустить что обрыв имеет цифровой корпус и соединение корпусной ноги проца с источником питания происходит через аналоговый корпус будет проникновение цифровой помехи в аналоговую часть. По аналогии, когда обрывается корпус УНЧ в звук начинает кадровая частота лезть.
zarah
28/06/2010 18:53
Alexasha, писал:
Процы в металлических экранах, с низу ни чего не стояло (нет посадочных мест).
alexmih, писал:
неплохой вариант бы рядом такой же тв...
Идея имеет место быть, обязательно надо попробовать.
barabashka, писал:
Блок Аудио можно исключить, я его снимал с основного шасси. Остальные корпусные продублирую, там будет видно.
tvn1
28/06/2010 19:47
alexmih, Отписано было, что помеха на НЧ выходе -присутствует!
Так что метод, предложенгый тобой, скорее всего -ничего , НЕ даст. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/06/2010 20:52
bakum1 писал:
Почему то не оценили..
экране телевизора.
Почему то Игнорировали недовольство, огорчение
zarah
28/06/2010 19:58
tvn1, Любое мнение здесь имеет право на жизнь, и не было, и не будет проигнорировано. Пробовать буду все. Но у нас 3 дня выходных.
Joiner
28/06/2010 20:21
Мдам, прикольно - с первого поста видно, что даже с генератора можно сказать эталонного сигнала ТВ по ВЧ-входу организует сам в себе помеху, заметную при яркость-минимум. А zarahу предлагают то в другое место перенестись, то другой ТВ рядом, то ещё чё-нить.
Кстати, zarah, а по НЧ на пониженной яркости ты картинку не дал. Но это так, для полноты картины. А "зонд" можно действительно поиспользовать - могет и наведёт совсем на другой край шаськи. Тут уже и не удивишься ничему.
zarah
28/06/2010 20:24
Joiner, По входу НЧ абсолютно чисто, при любых уровнях яркости/контрастности/цвета.
tvn1
28/06/2010 20:34
Joiner,- Еще один любитель по НЧ - все решать, С помощью - ЛАСПИ.... недовольство, огорчение
Joiner
28/06/2010 21:14
Зонд можно на другой ТВ подключить, чтоб исключить заморочки. И последий (надеюсь) вопрос - петля отключена?
tvn1, не подумай, что я - ещё и любитель всё решать с помощью отключения петли (шутка), я просто уточняю.
zarah
28/06/2010 21:19
Joiner, Даже не включалась.
ctibi
28/06/2010 21:34
Возможно , все-таки ТПИ в блоке питании есть источником помех .Надо подключить другой ИБП с такими выходными напряжениями ...
Joiner
28/06/2010 21:43
Зонд наверняка это покажет.
Лё
29/06/2010 01:15
На Филипс это не похоже
Всю тему не читал, за раз очень трудно, много станиц, запутался, но понял, что НЧ всё в норме. Попробуй по старинке, добавить в паралель 47n или 100n по диапазонам и настройки тюнера. Но все эти помехи возникают из-за плохого входящего кабеля (даже с генератора).
zarah
29/06/2010 07:55
Лё, писал:
Это было сделано практически сразу, и об этом я упоминал еще в начале.
Лё, писал:
Ерунда, или ты намекаешь что все кабеля у меня голимые? подшучивать, дразнить
Telik
29/06/2010 12:33
Интересно, что будет, если перекинуть местами НЧ вход с 11 или 17 ноги TDA8374 на ВЧ вход на 13 ногу? Будет ли помеха? Поддерживаю также совет выше: подать с генератора ласпи ПЧ на вход IF, отключив тюнер... Я так и не понял, другие телевизоры нормально показывают с этой же антенны?
makeym
29/06/2010 15:30
это помеха слабого сигнала-подцепи нормальную антену и не парься!
и оцепи петлю- мож она -и пошли меня на - но - чюдес не бывает!!!!!!!!!
answer
29/06/2010 17:43
не утверждаю,но было на Funai -помеха от БП (собственного) ,проблема в БП,его горячей части,"заводится" на антенну.
Вот мои фотки,антенна -диполь в 4 метрах от источника помехи- сп. реса, прием на 10метровом:
zarah
29/06/2010 18:04
Telik, писал:
Это ты так типа приколося? голливудская улыбка
makeym, писал:
Это называется: - гляжу я в книгу - вижу фигу.
Два брата - акробата.
answer, Проблема в том что помеха присутствует и без антенны. Без антены, снег - помехи не видно. Но когда переключаешь каналы, экран на секунду тухнет - и помеха во всей красе на темном экране.
Joiner
29/06/2010 18:50
Цитирую следуюсчее " MC44603P - СМЕШАННЫЙ РЕГУЛЯТОР РЕЖИМА GREENLINE PWM ЧАСТОТЫ". Т.е. при изменении нагрузки частота помехи должна меняться, а этого я не заметил. Думается мне, что это не БП. Осцилом можно быстренько проверить на низковольтной вторичке изменение частоты БП от нагрузки.
tvn1
29/06/2010 18:55
answer, Прикололся? ЧЁ за агрегат на фото, перед телевизором?
На первом снимке-OF
На второмм-ON.......????
Чтоб помеху на 4 метра?
Проводки проверить надо.
Фарадей1
29/06/2010 19:04
tvn1, я так думаю это ресивер.
На первой фотке выдернут из сети, на второй -в дежурном режиме.
tvn1
29/06/2010 19:04
Joiner, От БП - давно отстали...
А вот судя по наклону полос-все таки ПЧ.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 20:06
Фарадей1, Понятно- что китаец..
Хотелось бы модель узнать.
Фарадей1
29/06/2010 19:11
zarah, где-то в радиоканале не хватает какого-то конденсатора пикушечного (или нанушечного) для фильтрации этой паразитки.
А наводка прет из строки или из кадровой. Посмотри на какой частоте более выражена помеха.
tvn1
29/06/2010 19:15
Фарадей1,
tvn1 писал:
Уже писалось.
Фарадей1
29/06/2010 19:22
Я к тому, что остается методом "научного втыка" пройтись по точкам и потыкать заземленным конденсатором.
Иногда, когда в аналогичных случаях, мОск уже начинает закипать - просто бездумно водишь пальцем по точкам на плате, по процессорам, по фильтрам, по всякой сигнальной мелочи - и натыкаешься на положительную реакцию. подмигивание
STING
29/06/2010 19:34
Конечно это похоже на наводки от ВЧ но проверьте ещё фильтры ускоряющего и подкиньте фильтор на питание видео усилителей на ПК
zarah
29/06/2010 19:43
STING, писал:
Мля, ребята, как вы кумарите. А тему почитать внимательно? Какие фильтры на ПК, какое ускоряющее...??? Если по НЧ все впорядке.
Фарадей1
29/06/2010 19:44
zarah, а радиоканал (ВЧ и ПЧ)?.Гармоники?
Alexasha
29/06/2010 19:46
Может действительно, взять со скарта нч пустить на другой ящик?
tvn1
29/06/2010 19:47
Фарадей1, Прочитай тему с первой страницы...........
И сделай вывод. равнодушие
Фарадей1
29/06/2010 19:48
Существует общая методика исследования периодических негармонических сигналов (входных воздействий и их реакций) в электрической цепи, которая основана на разложении сигналов в ряд Фурье.
tvn1
29/06/2010 19:49
Alexasha, zarah Уже писал , что помеха
на другом ящике видна, при предложенном тобой методе подключения......... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 20:50
Фарадей1, Уже ближе к телу.
STING
29/06/2010 19:51
Что не говорите это все идет от кондесатора Папробуйте пройти феном по емкостям
Фарадей1
29/06/2010 19:54
В электротехнике гармоническая составляющая, период которой равен периоду негармонического сигнала, называется первой или основной гармоникой сигнала. Все остальные составляющие называются высшими гармоническими составляющими. Гармоника, частота которой в k раз больше первой гармоники (а период, соответственно, в k раз меньше), называется
k - ой гармоникой. Выделяют также среднее значение функции за период, которое называют нулевой гармоникой. В общем случае ряд Фурье записывают в виде суммы бесконечного числа гармонических составляющих разных частот:
makeym
29/06/2010 19:55
смех смех смех включи нормальную антену и успокойся - включил рессивер погнали помехи!!!!!!!!!!!! = явно комнатная!люди уже формулами занялись! упс!
STING
29/06/2010 19:57
Строчная тоже иногда выдает такое
barabashka
29/06/2010 20:00
Фарадей1, к чему твои гармоники? На экране видны последствия деления "системного" кварца (12мгц)
tvn1
29/06/2010 20:12
makeym, Ты схему шасси смотрел?
Давай глянь - прежде чем -киздить.
Быстро вырос........... недовольство, огорчение
Советую мозги включить- пока не выключили..
А только - флуд один..........
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 21:26
barabashka, Вопрос в каком месте шасси - это имеет место быть?
barabashka
29/06/2010 20:40
tvn1, 12мгц делится в системном контроллере. Я же писал выше частота помехи 125кгц, Это ровно в 96 раз меньше 12мгц. (делить на12, делить на 8)
tvn1
29/06/2010 20:43
barabashka, Так В КАКОМ МЕСТЕ шасси???
прощение за КАПС........... недовольство, огорчение
Опять про настройку?
barabashka
29/06/2010 20:48
tvn1 писал:
Если бы я знал это место то уже ткнул бы пальчиком.
Прошу прощения , что такое КАПС?
answer
29/06/2010 21:01
barabashka,
и напряжением в 96 раз большим?
на фото Globo рессивер,с помехой-в раб режиме,в деж. помехи практически не видно.
tvn1
29/06/2010 21:06
barabashka, КАПС=CAPS LOCK.
За флуд - простите...
barabashka
29/06/2010 21:11
tvn1, ну глазам своим нужно верить! Смотрим на картинки, вертикальные линии это ВЧ помеха излучаемая колебательной системой. Колебания в системе получаются за счет ударного возбуждения фронтами импульса. Самые лучшие условия для этого в ЦАПе настройки, в первую очередь питание 30в. И фото в начале темы подтверждают это, разная скважность у импульсов производящих возбуждение при разном напряжении настройки.
Фарадей1
29/06/2010 21:32
barabashka, все это красиво, но мощность излучения маловата для для таких наводок.
barabashka
29/06/2010 21:37
Фарадей1, почему маловата? Расстояние от "приёмника" до "передатчика" всего 15-20см, приёмник чувствительный и сверху зеркало в виде графитового покрытия.
А какая мощность требуется?
zarah
29/06/2010 22:15
makeym, Я знал что ты "классный спец", но что бы до такой степени... смех
Alexasha, Сань, я ж уже писал - если взять НЧ, и пустить на другой ящик, то и на другом ящике та же помеха.
Фарадей1
29/06/2010 22:16
Будем рассчитывать?
Не хоцца...
Спать хоцца... сплю
Но маловато, маловато...
Есть источники помощнее.
Та же строчная развертка, и кадровая тоже, ОСка.
Сам кин - тоже мощный излучатель.
Паразитка она и есть паразитка. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 23:22
Искать цепь, куда наводится,попробовать зондом.
Метод топорный, результаты приблизительные, но информация для размышления добывается. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 23:48
Отключил комп, лег спать и вспомнил, ПОЧЕМУ года 2 назад была такая-же шняга.
Тоже выдвигаешь - нет наводки, задвигаешь - есть вроде наводка.
Оказалось в районе тюнера сломанная в около пайки дорожка - тоже умелец полазил.
С виду все классно, пропаяно...
Ан нет, пятачок от дорожки отломан, но так, что хрен увидишь, и на стук не реагировало.
Нашел чисто случайно.
zarah, пропаяй все пайки, которых тот умелец касался паяльником.
Ну все, спокойной ночи! улыбка
zarah
30/06/2010 00:07
Фарадей1, Я уже писал - шасси тотально пропаяно. И если бы был "подорван" пятачек, я бы сразу это увидел.
Лё
30/06/2010 00:35
Всё равно это проблема фильтров, и как ТВ это отрабатывает, нужно всё же кое где почитать подмигивание У меня, при включении компа на 1 и 2 каналах идёт такая же помеха, а от соседского нет. Разница: фазы разные, распределитель один, кабельное одно - но каким боком влияют разные фазы на одно и то же кабельное. Распределитель и волновое сопротивление кабеля. Отнеси к хозяину, может у него волны полутчшее будут
aze1959
30/06/2010 06:23
zarah, а может попробывать изменить температурный режим? то есть или нагреть узлы на которые ты грешишь или охладить? чем чёрт не шутит?
ctibi
30/06/2010 09:53
zarah писал:
Все элементы на плате фиксированы , относительно друг-другу .Есть шасси и есть кинескоп с платой видео усилителя в конце ее горловины .Между ними ,скажем есть жгут проводов соединяющий их .Туда можно отнести высоковольтный , укоряющий и фокусирующий провод.В чем дело ?
- Если не ошибаюсь , без антенны при переключении программ , тоже видно помеху .В чем дело?
ctibi
30/06/2010 12:06
Идем дальше .Что можно исключить , на данный момент однозначно , как источника помех или не источника .
Например , тюнер -исключаем ? ВЧ и ПЧ тракт,селектор синхроимпульсов (обвязку TDA xxxx) - исключаем , ...?
Вопрос конечно ко всем .
Сам думаю в какой части , были проблемы при схожих помехах на изо .В старом телике например , из-за платы кина была , но решил тоже заменой его .Было чем заменить.
tvn1
30/06/2010 19:15
ctibi, По схеме данного шасси - это где?
15- 20 см от проца?
Север- Юг - Запад - Восток?
Можно исключить ТХТ - Звук, а Далее ?
Кин, плату Кина,,, и тд?
А кстати про ТХТ? подмигивание
barabashka
30/06/2010 19:40
tvn1 писал:
Я уже спрашивал о наличии текста в проце и предлагал разорвать связь с радиоканалом.
мастер-ломастер
30/06/2010 19:55
У меня складывается такое предчувствие , что помеха имеет внешний характер, то есть её наводят другие аппараты или приборы. недовольство, огорчение
tvn1
30/06/2010 20:01
мастер-ломастер, Об этом я писал..................
Но.. Почему помеха передаётся по НЧ?
С ВЧ тракта?
Уже думали про КИН , Петля И тд..
Так ГДЕ?
Внешние наводки - исключаем....Далее?
Внутренний - возбуд?
мастер-ломастер
30/06/2010 20:06
tvn1, спектр помехи очень широкий, вот поэтому он и захватывает НЧ.
tvn1
30/06/2010 20:11
мастер-ломастер писал:
Вот и вопрос то !!!
Без анализа пиков в НЧ сигнале ..- трудно сказать..
Хотя в других ящиках...
Эта помеха- роли не играет...
И как тут решать?
ctibi
30/06/2010 20:12
tvn1, тюнер на месте , остальное в " черном корпусе" ...... А неисправность действительно мягко говоря , неудобная .Кстати а схема , где улыбка
tvn1
30/06/2010 20:22
смущен
a gosha
30/06/2010 20:32
zarah, такую проблему когдато решил заменой тдкс
попробуй так видео сигнал подать на другой ящик ти уже так делал но в ето время строчка должна бить отключена если проц позволит так запустить
ctibi
30/06/2010 20:34
tvn1, стобой все в порядке?
tvn1
30/06/2010 20:35
смущен
моршанск
30/06/2010 23:31
извините что влезаю но есть такая мысль что графит аккуратно стёрли тряпочкой Joiner, Я тебя понимаю. Попробуем, там видно будет, но не думаю что проблема в этом. Ты же читал как изменяется помеха при разных положениях шасси по отношению к кинескопу.
всё наводит на мысль если между кинескопом и платой поставить экран то помеха пропадёт
zarah
30/06/2010 23:35
мастер-ломастер, Вова я уже писал - телик был в другом помещении, картина та же.
Ответ по некоторым вопросам и советам в теме:
1) Продублировал всю массу проводниками - картина не изменилась.
2) Еще раз прошелся по питаниям, понавешивал дросселей - аналогично.
И последнее на сегодняшний день.
a) Поднял 6 ногу 8374 (выход видео) - экран слегка серый, помеха присутствует.
b) Поднял трап 1206 и дроссель 5206, подал полный видео с ГИСа в точку "С" - картинка идеальная.
c) Поставил 1206 и 5206 на место, и подал сигнал в точку "В" - картинка идеальная, помех нет.
d) Подал сигнал в точку "А" - срыв синхры с помехой.
Еще раз напоминаю - 6 нога проца в воздухе.
Завтра продолжим.
goga_tv
30/06/2010 23:56
zarah,
И при этом на базе 3,3в ???
3218 какой у тебя? Размах видео в эмитере? По моему , просто режим т-ра увел, вот и результат.
zarah
30/06/2010 23:59
goga_tv, Я не за синхру, я за помеху. Уже не было времени им заниматься сегодня. Завтра продолжим, и 3,3В в базе "нарисую". подмигивание
3218 - 10kom, 3217 - 390R.
Joiner
01/07/2010 09:52
При этом неплохо бы тюнер отключить - оголить все (!!!) выводы. Мотив - тюнер, как источник гармоник по питанию.
zarah
01/07/2010 18:10
Дал смещение на базу 7214, изображение с ГИСа в точке "А" идеальное. Подключил 6 ногу проца - та же ср@нь. Помеха в ПЧ, но откуда она лезет?
Питания... зы, все шасси обвешано кондерами и дросселями. смех
alexmih
01/07/2010 18:17
zarah писал:
бывает первая мысль самая верная...
Telik
01/07/2010 19:20
А нельзя сюда СМРК воткнуть для проверки? Раз не хочешь ПЧ с генератора подать... Сразу бы стало ясно, по ПЧ прет или микруха дает помеху...
Joiner
02/07/2010 07:04
zarah ,Цитата: "...Еще раз напоминаю - 6 нога проца в воздухе..."
Попробуй так тюнер исключить, а то не до конца логично получается. А телетекст там есть?
tvn1
02/07/2010 15:55
zarah, К стати про ТХТ?
Если есть- стоит исключить.!!
goga_tv
02/07/2010 16:02
tvn1,
Игорь, пора давать результат! А то народ по второму кругу советовать пошел смех
И я повторюсь: БП? ТДКС? Кинескоп? одобрение
tvn1
02/07/2010 16:05
goga_tv, От Бп -отвяли.
ТДКС- обоснование - по изо?
Кин- мало вероятно..
Петля = кину..
ПЧ- Там и искать... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
goga_tv
02/07/2010 16:09
tvn1,
От Бп -отвяли.
переклади. чего-то непонятно.
В данной ситуации нужно пробовать и исключать.... Все остальное от лукавого.
tvn1
02/07/2010 16:46
barabashka писал:
Это - РЕАЛЬНО!!
zarah
02/07/2010 17:32
tvn1, ТХТ если и есть, то зашит в ЦП. Проверю, но я его не включал, руки не дошли.
goga_tv, БП, ТДКС, Кинескоп..., а как же тогда идеальный НЧ сигнал?
Господа, товарищи, граждане - не ссорьтесь. Телик пока отложил. Верите - закумарил он меня. смех С понедельника займемся методом исключения. Я думаю, что так оно будет быстрее.
answer
02/07/2010 18:11
zarah, в порядке продолжения мысли о БП.
есть ЛАТР?подключи ,и на статичной картинке измени напряж. ,если БП свистит ,то и характер шумов изменится.
ctibi
02/07/2010 19:37
zarah писал:
На 43 выводе TDA8374 по схеме есть конденсатор (электролит) , желательно поменять на новый.
Joiner
03/07/2010 10:39
barabashka 29/06/2010 22:11 дал фотки, но с яркостью не баловался. Если помехи от яркости не зависят, то по логике они вносятся уже после АРУ яркостного.
Если невнятно написал, то просьба не пинать - основываюсь на вспоминаниях работы наших МЦ..
АВАС
05/07/2010 10:31
голливудская улыбка всё ещё "напёрстки крутим" - фиг угадаешь подшучивать, дразнить Ставлю на БП, подмигивание и я вам умоляю, не впендюривайте ёмкости больше номинала это нарушает сбалансированность схемы. голливудская улыбка
мастер-ломастер
05/07/2010 10:46
АВАС, почему? я всегда ставлю больше, например стояла 470, я ставлю 1000мкф классно!
goga_tv
28/07/2010 23:49
zarah, 11-я страница со словом РЕШЕНО будет? Или после отдыха вспоминается как плохой сон, и руки сами закрывают крышку? смех
zarah
28/07/2010 23:59
goga_tv, Игорь остынь. Ящик ждет своего часа. Как говорится - як буде час та надхнення. подмигивание
