Samsung S15A, TDA8842 S1, TDA6107Q; нет изображения(РЕШЕНО) | |||
| sheva2 24/06/2010 11:51 |
Поступил Samsung на шасси S15A(схему прилагаю),состав: CPU - SAA5291PS;onechip- TDA8842 S1, видеоусил. TDA6107Q; звук- TDA7056B -нет изображения и звука. Напруги в норме, Высокое есть. Методом дидукции и индукции выяснил, что звук заперт процом по MUTE(на pin17 пульсирует +5в с частотой 1раз в сек.) Видеосигнал на pin13 TDA8842 красивый, а иот на выходе RGB-Y( pin18,19,20,21) не понятные формы с постоянной составляющей. В итоге катоды заперты( +170В) При отсутствии сигнала -синий экран. Ставил и чистую память, и с прошивкой. Звук нормализовался(в обоих случаях). Чисто случайно коротнул рукой плату кина и осц.- появились цветные полосы и в ПАЛе и СЕКАМе но темные и не етественные. Если убрать цветность, то экран тёмно-белый с одной чёрной полсой . Выключил, включил - катоды заперты. помогите собраться с мыслью заказывать 8842 или это влияние из вне.Не судите строго. [/quote] |
| n max 24/06/2010 12:17 |
для того,чтобы 8842 заработала проц должен загрузить в неё по квадратной шине некоторые параметры(выставляемые в сервисе) если их не загрузить то так и будет |
| мастер-ломастер 24/06/2010 13:07 |
sheva2, добавь ускоряющее, и глянь, скорее всего у тебя АББ закрывает кин. |
| sheva2 24/06/2010 15:54 |
Ускор. в норме, от очень мало до довольно много( сереет экран с появлением ЛОХ. В темахhttp://monitor.espec.ws/section1/topic123178.html//url и др. внематочно(визуально-аналитически) на работе просматривал, что может в сервисе установкой влиять на запирание катодов при прохождении ТВ сигнала, не уразумел. Может и память виновата, только как её расшевелить? Чем таким проц грузит м/с 8842??? Да, еще при замене MEMORY язык Ангельский стал. Но версия с АББ более актуальна. Потому, что, при чёно-белом изо на экр. только чёрное и белое. серых оттенков нет ни при какой яркости. Подскажите, где в этом ящике АББ. только не смейтесь, не вкурю ![]() |
| makeym 24/06/2010 16:04 |
sheva2, АББ -18 нога видеопроцессора - далее по схеме проверь - TDA6107Q попробуй заменить (хотя звука - тоже нет! - это наводит на другие мысли) |
| sheva2 25/06/2010 09:10 |
makeym, я писал, что после уст. чистой памяти ( так же, как мною прошитой) звук в норме. И все др. функц. возможности ТВ в норме. Питание стабильное везде. На 18 ноге осц есть на уровне 2,8 В но не правильная ( хотел было заснять - фотик сел) 19, 20, 21 (RGB) постоянка 2,8-3,2 В с попыткой прорыва каких-то импульсов. Попробую откинуть RGB и обр. связь от 6107, может она садит. |
| Morlock 25/06/2010 09:38 |
В S15A шасси нет подводных камней по АББ.
Там всего 4ре детали, которые могут влиять на АББ. Это два стабилитрона, один возле 6107, другой возле 8842, сама 6107 и конечно 8842. Не забываем конечно про состояние кинескопа. С чистой памятью стартует всё в штатном режиме, но приходится править геометрию малость. Скорее всего надо подкинуть 8842, чтобы удостовериться в её работоспособности. Но сдаётся мне, что ТС либо вечно пьян, либо дурачком прикидывается, либо перманентно глуп. |
| sheva2 25/06/2010 10:59 |
Gamov, по первой части твоей реплики- я на неё и грешу, только у нас её только заказывать надо (120 грн). Пока её жду, у меня есть мысль и я её думаю.Что касается второго абзаца, нальешь, может выпью, а истина рождается только при обсуждении самых не предсказуемых и глупых мыслей. |
| vovar 26/06/2010 13:44 |
А трубы в теликах с этим шасси говёные, последнее время ниодной хорошей невстречалось, подкинуть бы. |
| zarah 27/06/2010 08:34 |
Нифигасе аж 120грн.... вы че на луне живете? Подкинь паловскую 8841 или 8843. |
| zuev-tv 27/06/2010 13:00 |
sheva2, Как вариант.
Схема ограничения тока луча (ОТЛ) осуществляет ограничение среднего и пикового тока луча. Информация о токе луча поступает на вывод 22 микросхемы TDA8844/42. При напряжении на выводе 22 менее 3 В начинается уменьшение контрастности сигналов, при напряжении на выводе 22 менее 2 В начинается, так же, уменьшение яркости. По выводу 22, так же, осуществляется контроль работы кадровой развертки. При нормальной работе на этот вывод должны поступать кадровые импульсы обратного хода амплитудой более 3.7 В. При отсутствии импульсов блокируются RGB выходы микросхемы. |
| goga_tv 27/06/2010 13:05 |
sheva2,
У вас барыги вообще охамели http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=8842&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA [/code] |
| sheva2 29/06/2010 11:02 |
Буду краток. На 22 ноге пост. +3,9 В ( по стабилитрону) на 18 примерно то же, менял 6107 ( так, для успокоения души) стабилитроны по АББ, подкидывал кин, ситуация не изменилась, хотя по ускоряющему можно сказать, что кин родной подгулявший. Пару тройку раз получалось открыть RGB щупом осца ( на переменке) на накрученное ( 450-500 В) ускор. кина касательно. На др. кине это не проходит. Вопрос остаётся в к.и.о.х. на 22 ноге ( должны они там быть или нет) и быть или не быть TDA8842/ |
| makeym 29/06/2010 15:39 |
я тоже буду краток- ты или подкинь нормальный- кин или - воспользуся - выше данными советами! ![]() |
| sheva2 29/06/2010 16:01 |
makeym, или я чё-то не правиль но написал, или ты не понял. Кин, что я подставлял заведомо исключительный. Родной подсевший. Сегодня еще гляну цепочку ОТЛ, хотя на плате половины нет того, что в схеме, судя по пайке, еще с завода. ( транзюка с некоторой обвязкой нет, резисторы, пара диодов и стаб. на 3,9 В). Буду ждать м/с. |
| makeym 29/06/2010 16:05 |
кин - кину рознь-и чё-то ты действительно не понял! ![]() |
| ~Сергей~ 29/06/2010 18:01 |
sheva2. на плате кин.с ускоряющего на корпус кондер погрей,и покрути на тдкс,может мой случай ... |
| tvn1 29/06/2010 18:44 |
sheva2, Уже давно пора подкинуть8842, а не ходить вокруг , да около.
После подкидки ( если не поможет) место поиска сузится. |
| sheva2 29/06/2010 22:41 |
Да, мужики, time out, свашего позволения пойду-ка я...с PHILIPSом покурю. Как прийдёт 8842, отпишусь. Не переключайтесь, а пока рекламма. |
| bonckott 30/06/2010 22:30 |
все трубки левые у нас в БАЛАКОВО 100процентов
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 23:48 шева2 если Катоды заперты то B-y не работал бы sound не вкл в влюбом без синала 50 герц ВИДЕО на нашем PAL ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 23:58 ты КТО? SHEVA2 МАСТЕР ИЛИ KLIENT??? |
| sheva2 01/07/2010 11:23 |
bonckott может ты и пытался выразить свою очень умную мысль, только, из-за низкого граматического уровня, она меня не зацепила. И трубки у нас не из БАЛАКОВО. |
| sheva2 08/07/2010 12:16 |
Из-за срыва интернета в третий раз пишу сообщение, уже и мысли потерял. Поставил др. 8842 S1 2Y, эфект тот же ьожна открыть катоды только щупом осца ( причем на делении 1, 2 В закрытым входом и ускоряющим +/- 400 В) цепи ОТЛ и АББ перерыл- всё по схеме в норме, стабилитроны и кондеры заменой проверял. Почему при отс. сигнала и при выводе OSD катоды открываются и без принуждения. к.с.и.о.х с 8 ноги ТДКС до D208( на плате резюк 30к стоит) есть , после него +3,6 В хоч убей, при любых раскладах. |
| мастер-ломастер 08/07/2010 12:37 |
sheva2, подай накал 9вольт, что бы снять все сомнения. |
| sheva2 11/07/2010 10:15 |
makeym, ты как всегда прав. Кин кину рознь. Ещё один поставил- всё OK. Все таки шасси S15A очень таки чувствительное к подсевшим кинам. Приношу свои извинения, что вас долго мучил. тема закрыта. |
| мастер-ломастер 11/07/2010 12:59 |
sheva2, тему надо отметить РЕШЕНО |
