Берёзка 54ТК-610Д ТХТ шасси МШ-720 нет кадровой развёртки | |||
| НПР 24/06/2010 12:41 |
Привет, Берёзка 54ТК-610Д ТХТ шасси МШ-720
проц. TDA9351PS/N3/1/1878 память. 24C16W6 БП UC3842B. кадровая. TDA8356 TDKS PET-19-08 тюнер KS-H-148 УНЧ TDA7056B Телик принесли с дефектом - не включается, проблема была в блоке питания, он не запускался, был высохший лит по питанию (UC3842B), после замены конденсатора БП завелся все вторичные напруги в норме, не работает кадровая развертка, на микрухе TDA8356 на 6-й ноге 42В есть, на 3-й ноге 15В тоже есть, импульсов на 1 и 2 ногах не наблюдаю, с выходов проца 21-22 ноги, тоже импульсов нет, причем по схеме на этих выводах напряжение по 2,3 В, а у меня на выводе 21-(2,3В), а на 22-м(1,6В), и еще заметил что горизонтальная полоса смещена почти в самый низ экрана, напряжения на проце +8В и +3,3В в норме, замена микрухи TDA8356 ничего не дала, может уже процу пришол конец? |
| sezar71 24/06/2010 12:52 |
а звук в наличии ? и регулировка (косвенно).... |
| НПР 24/06/2010 13:36 |
кстати с пульта переходит в рабочий режим,а в дежурку нет
использую пульт (PHILIPS RC5-BP6) |
| sezar71 24/06/2010 15:21 |
смотри напряжения процессора.и обрати внимание на память. |
| tvn1 24/06/2010 17:35 |
И какой из этого нужно сделать вывод? ![]() |
| Сергей80125 24/06/2010 19:09 |
Покрути ускоряющее.М.Б у тебя с кадровой всё в порядке.Просто прошивка могла слететь. Соответственно и геометрия. |
| zarah 24/06/2010 19:37 |
Сергей80125, При сбое памяти, кадровая вниз на столько не уходит. Память на столько центровку не вырулит, обвязка кадровой не позволит. |
| НПР 24/06/2010 22:39 |
можно както ешо определить вероятнось неисправности проца?но я думаю что всетаки проблема в нем,почему когда я меряю тестером напряжение на выводах 21 и 22 проца то вижу что на 21-(2,3В)как на схеме,а на 22-(1,6В),осцил.импульсов не показывает,просто висят уровни и все,также с этих выводов идут два 100 Ом резюка на кадровую 1-2 ноги,если поднять эти резюки результат тотже,только типерь полоса по центру экрана. |
| zarah 24/06/2010 22:45 |
НПР, Проверь обвязку формирователя кадровой. Напряжения питания на проце? Сопротивление портов выхода КР? |
| sezar71 24/06/2010 23:05 |
можно но для этого придется попотеть.трудно понять что вы сделали. наличие звука в большинстве случае указывает на на неисправность кадровых цепей.а отсутствие предлагает обратить внимание на процессор.И память+проверка питания на процессоре.(их там не два а больше).проконтролировать присутствие питание с ТДКС.слёт памяти тоже может быть ... |
| НПР 24/06/2010 23:25 |
С ТДКС-а берутся только два питания это +15В идущие на 3-ю ногу кадровой микрухи, и +42В идущие на 6-ю ногу этой-же микрухи, все эти напряжения в норме, слет прошивки неужели она может загнать линию практически аж в самый низ экрана, не ну можно попробовать поставить чистую, но кажится мне что не тут сабака лижит, напруги на проце 14-я нога +8В. в норме, 61-я - +3,3В тоже, по памяти помню что есть и +5В, но на схеме что-то не наблюдаю на какую именно ногу они заходят. |
| zarah 24/06/2010 23:54 |
НПР, Ты как ребенок, если не знаешь куда и сколько их (напруг) приходят на проц по схеме, то возьми даташит на эту микру, и изучай. |
| НПР 25/06/2010 12:53 |
Извените,но если так думать то я не вижу смысла вообще создавать форумы чтобы помогать другим,можно даже сказать и так, интернет огромный информации валом на любой вопрос можно найти свой ответ,так что получается что нечего просить на форумах нужно самому в инете искать всю информацию и думать. |
| zarah 25/06/2010 17:50 |
А все это есть, и уже давно, и даже на этом форуме. Или у тебя поиск заклинило? Может это я должен изучить работу данной микросхемы, и потом все это тебе рассказать, и показать на принципиальной схеме сколько питаний, и на каких ногах проца должно быть? И какая обвязка относится к формированию КИ. Я так не думаю, потому как читай начало этого поста. |
