Meredian PF-2103 шасси PAEX0183 - проблема с БП | |||
Lobanovandrew 24/06/2010 20:00 |
Состав: 2sc4458, ТПИ: BCK-70-01, BK-100-21AA, проц Toshiba 8891CPBNG6NA3, строка TT2246, кадровая - STV9302.
Ранее, со слов клиента выключался в деж. режим и сразу же включался, потом что то щелкнуло и растр уменьшился со всех сторон с большой нелинейностью по кадрам. При вскрытии обнаружено заниженное В+ причем в первую секунду 110в, потом падает до 80в. Сразу нашел дефектный 2sc3807 - звонился с базы на еммитер в обратном направлении (где-то 100 ом), причем корпус в пластмассе, как у 2sa1013. Повесил 60вт лампу на B+,все остальн. вторички отключил. При его замене на рабочий 2sc3807 МП вообще замолчал - только слабый писк. Поставил старый назад и начал менять всё по порядку - V551(2sc1815Y), VD551(ZD6.2), R572, R556(ПО 47К), VD556(RGP10G), PC817, V511(2SA1015), все 1N4148, отцеплял C556(1KV.470P) - никаких изменений - сначала 110в - потом 80в. Решил заменить емкости -С517,С515,С514.Поставил рабочий 2SC3807-и тут пых-вылетел 2SC4458 и 2SC3807.Это по моей вине-вместо 12nf(c515) поставил 33nf(слепил из двух 10nf и cпутанную 22nf вместо 2200pf).Поставил новый 2sc3807 и уже 2sd1710,заменив R515(22k), R523(у меня 1.8к),R517(1.2k). Емкости вернул старые -включаю - загорелась лампочка где-то 120в и сразу через сек сгорел предохр. и 2sd1710. Что это за монстр 2SC4458 и на что он меняется и вообще можно ли в разрыв сети подключить лампу на 150вт чтобы не палить его? Может у кого то было подобное? Схема похожа на Shivaki Chassis PAEX0199A. |
мастер-ломастер 24/06/2010 20:57 |
вот |
aze1959 24/06/2010 21:20 |
Lobanovandrew, схема такая? если да то С514 увеличь в два раза или в параллель ещё одну 0,1 мкф или замени на 0,22мкф |
мастер-ломастер 24/06/2010 21:24 |
Lobanovandrew, можно повесить на +В сторожок-R2K, и разделить проблему БП и строка. |
Lobanovandrew 24/06/2010 21:37 |
Всё таки кто подскажет чем меняется 2SC4458? |
aze1959 24/06/2010 21:38 |
Lobanovandrew, ёмкость увеличь и ставь спокойно D1710 проверено практикой |
Lobanovandrew 24/06/2010 21:42 |
Спасибо попробую завтра |
R2 25/06/2010 01:50 |
Lobanovandrew, тут почитай полезного http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html |
мастер-ломастер 25/06/2010 06:59 |
Lobanovandrew, я же тебе даташит дал, смотри, сравнивай |
Lobanovandrew 30/06/2010 06:36 |
Блин,заменил вчера все резисторы в первичке и вторичке, 0.22мкф поставил (С514),поставил для проверки кт838 и через лампу (вместо предохр.) включаю-не дышит вообще этот мп!Буду долбать дальше,может емкости стоит поставить снова новые я оставил две старых С517,515. |
aze1959 30/06/2010 08:32 |
Lobanovandrew, вместо КТ838 нормальный транзюк поставь |
Lobanovandrew 30/06/2010 14:19 |
Смотрите что получилось-снял Кт838 поставил 2SD1710-БП запустился,но на выходе вместо 110 всего 5 в,причем со свистом слышимым и падающим по частоте при выключении.Так как все элементы поменены (ВСЕ!) решил поставить старый 2sc3807,который стоял изначально и имел при прозвонке с базы на эммитер сопротивление.С ним МП заработал и уже без дефекта(на выходе 110в).Все манипуляции производились с лампой на горячей стороне (150вт) и 60вт на выходе.Короче я этого гада сфотою и буду ждать ваших обьяснений-сам ничерта понять не могу! |
C1-65A 30/06/2010 14:30 |
tvn1 30/06/2010 17:18 |
Lobanovandrew, Пока не научишься АДЕКВАТНО реагировать на советы..и читать то , что написано!!
Так и останешься к НАМ спиной Твой метод "научного тыка"- уже не канает!! Учиться нужно..или профессию менять. ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 18:45 [quote="Lobanovandrew"]решил поставить старый 2sc3807,/quote] А не BC3807???? Аналогов у него мало..... |
Lobanovandrew 30/06/2010 21:33 |
[quote="tvn1"]Lobanovandrew, Пока не научишься АДЕКВАТНО реагировать на советы..и читать то , что написано!!
Хорошо если ты такой умный-покажи мне на него даташит (BC3807).Такого в природе нет.Я написал всё как делал последовательно и ваши советы все проверял.Сейчас выложу фото на этот обьект. |
aze1959 30/06/2010 21:40 |
Lobanovandrew, мне попадались с магазина тухлые 2SC3807. |
key-s 30/06/2010 22:21 |
Что-то трудно понимаю - какую конкретно неисправность здесь вычисляют.. Толи занижение B+, толи выгорание силового ключа..
Играть с конденсаторами 515, 517 можно если рядом стоит мешок халявных силовых транзисторов.. Подстыковывать любой из них в режиме работы питателя - ключу сразу абзац.. Если вернуться к занижению B+, то причина вероятнее всего в базовой цепи 2SC3807, включая сам транзистор. Типовой отказ R517, в схеме минусового формирования запирания 2SC3807. Цепь VD518, VD519, R523 - защитная, от превышения.. Если будет разгон - эта цепь должна не дать разогнаться питателю до космических величин |
zarah 30/06/2010 23:19 |
Lobanovandrew, Ихге ОНО РЕШЕНО? |
Lobanovandrew 30/06/2010 23:35 |
Да я согласен что неисправность устранена заменой всем-но ведь работа МП в режиме!Могу оставить этот пост до повтора у клиента-так как до сих пор не ясно почему со старым и ещё в утечке(а может это связано с тем что новый 2SC3807 будет работать только с 2SC4458=BUV48) с 2SC3807 МП работает.Пусть кто нибудь откликниться что это за транзистор на рисунке-может китайцы вообще что то своё подсунули? |
zarah 30/06/2010 23:44 |
Lobanovandrew, А что даташиты на 3807уже не в моде, или искать лень?
http://www.digchip.com/members/part_details.php?s_id_member=121176318184808043471&id=49460 |
Lobanovandrew 01/07/2010 16:56 |
На 2sc3807 у меня всё есть,я их в руке держу на фото.Я тут говорил, вернее не я, про какой то BC3807.Но это не к месту.Телик всё таки не сделан ибо на лампу 60 вт тянет нагрузку а вот при полном включении шасси тоже самое что и вначале.Думаю что ТПИ.Тема пока открыта. |
zarah 01/07/2010 17:43 |
При чем здесь ТПИ??? |
Alexasha 01/07/2010 17:47 |
На него легче всего стрелки перевести. Можно его проверить и ДАЖЕ перематывают узкие спецы, так что Lobanovandrew не оставляй себе варианты съезда с ремонта. |
tvn1 01/07/2010 18:09 |
Lobanovandrew,
Просто РЫдаю... Запутаться в ТрёХ транзисторах..........АХ,,,,,,,,,,, |
ctibi 01/07/2010 18:16 |
ТПИ можешь проверить очень быстро для самоуспокоения хотя-бы с помощью осциллографа. Посмотри здесь , http://www.radioxpress.wz.cz/start.html |
R2 01/07/2010 19:48 |
я туда ставил КТ805 до сих пор работает |
key-s 01/07/2010 22:36 |
Lobanovandrew, выбрось свой 3807 что с утечкой и поставь что держишь в руках, не иби мозг.. На плате формовка V512 под два варианта корпуса. Сзади того что стоит - отверстие под колектор того что в руках.. Цоколь не путай. Ищи - почему у тебя занижено B+. Лит по B+ погляди. Замкни кратковременно св/диод оптрона, разумеется на лампу. Если первичка не причем - должен быть разгон |
zarah 01/07/2010 22:51 |
Lobanovandrew 02/07/2010 12:07 |
Уважаемые коллеги!Почитайте внимательно выше всё что я уже делал!С новыми элементами и новым 2SC3807 МП вообще не генерирует!Повторяю-менял 2sa1015,2sc1815.Если всё так было просто я не создавал бы этот топик.Такие ТВ попадались не раз обычно с разносом.Этот случай уникальный!!!!!!!Ждите. |
tvn1 02/07/2010 14:06 |
Lobanovandrew, Открой схему FUNAI- MK-7
И познакомься.. С BC3807!!! |
goga_tv 02/07/2010 14:10 |
Lobanovandrew,
2SC3807 с твоих слов - дохлый |
Joiner 05/07/2010 10:53 |
Lobanovandrew -"...поставил 2SD1710-БП запустился,но на выходе вместо 110 всего 5 в,причем со свистом слышимым и падающим по частоте при выключении.Так как все элементы поменены (ВСЕ!) решил поставить старый 2sc3807,который стоял изначально и имел при прозвонке с базы на эммитер сопротивление...".
- h,fe - 4458 - min 15, 1710 - min 8, f - 4458 - 18 MHz, 1710 - 2 MHz. Чё-то не очень похожи, но наверное сойдёт, если не сильно греется. 1710 для горизонтальной развертки, а 4458 - свичинг-регулятор. 2sc3807 - 25V / 2A High-hFE (hFE=1000 to 2000). Так может он составной со всеми заморочками типа резюков внутри? На коэффициент не мешало бы проверить, может левак какой? |
zarah 05/07/2010 23:06 |
Окстись. |
Joiner 06/07/2010 10:09 |
zarah, так это смотря куда глядеть. И вообще я не понял - в других аналогичных БП стоят обыкновенные транзюки с коэффициентом 40-250, а тут аж 1000-2000. И как это понимать? С какого такой коэффициет? Ясно, что не простой перец, этот 3807. |
Lobanovandrew 08/07/2010 18:05 |
Тема открыта-на тв просто не хватает времени с этими грозами.Насчет МК7-там стоит 2sc3807! |
R2 08/07/2010 20:27 |
Lobanovandrew,
Lobanovandrew 31/08/2010 14:42 |
Долго не отвечал так как тв передал своим коллегам в мастерскую-одна голова хорошо а две лучше.Но тем не менее интерес остался к этой проблеме.Теперь диагноз как утверждают они окончательный-TDKS.Честно говоря у меня не хватило терпения выяснять самому,но об этом даже не догадывался.FBT жрал чрезмерный ток поэтому и тянул за собой МП.Тема закрыта! |
zarah 31/08/2010 17:48 |
Lobanovandrew, А что трудно было воткнуть амперметр в разрыв цепи +В на лампу, а потом на ТДКС? |
KRAB 01/09/2010 00:25 |
Ни одного "китаезносхемного" ИБП такого НЕ ПОСТРАДАЛО от проблем "вторичек" (Т Д К С, ВУ, КР и т.п.) ! |
Lobanovandrew 01/09/2010 12:48 |
Я могу одно сказать-когда я ещё его делал отключал вторичку и нагружал на лампу 60W,БП после моего ремонта работал стабильно(110в)-выше написано!То что мне сказали я здесь и написал,хотя есть сомнения.Но этот телик меня достал-если такой попадётся снова-этот форум в покое не оставлю! |
