LG 29FC2RLX шасси CW62A - замена HOT | |||||||
| zubr 28/06/2010 11:49 |
Состав:
UOC - TDA12021PQ/N1F00 3,24/1236 EEPROM - 24C16 SMPS - STR-X6556 Sound - TDA7297S VA - TDA4863A E/W - TDA4558 Tuner - TAEA-G011D RGB - TDA6107AJF FBT - 6174V-5003L (BSC28-N2334) HOT - 2SC6090 Tube - A68QCU770X Пульт: - 6710V00124V Вышел строчный транзистор. Хочу заменить на BU1508AX. Но у C6090 номинальный ток 10A, импульсный 25A. А у 1508 - 8A и 15A соответственно. Непонятно, там действительно нужен такой большой ток, или он просто взят с запасом. У меня есть шасси филипса, тоже 29-е, так там стоит BU4508 с гораздо меньшими токами. Перебрал все строчники, имеющиеся в наличии - ни одного нет с такими токами. Какие мысли по этому поводу будут? Спасибо. |
| Alexasha 28/06/2010 12:14 |
Причина известна?
| zubr 28/06/2010 12:18 |
Причину найду, это не вопрос, тема исследована вдоль и поперек, вопрос о транзисторе, просто под рукой нет такого. |
| viktor_ramb 28/06/2010 12:25 |
zubr1, Ставь только с аналогичными параметрами, буржуи с запасом детали практически не ставят, поэтому так будет надёжней! |
| SVictCh 28/06/2010 13:18 |
Ещё как ставят! В панасоничьем шасси MX-3 в питании стоит ключ C5253 более чем с двойным запасом по току. ![]() |
| alexmih 28/06/2010 13:39 |
zubr1,
если найдешь причину пробоя, ставь спокойно |
| zubr 28/06/2010 14:27 |
Короче, причина не видна на первый взгляд. В таких случаях я всегда меняю независимо от результатов проверки электролит в цепи трансформатора раскачки, пропаиваю разъем на ОС, коллекторные конденсаторы, смотрю все пайки, визуально просматриваю плату, и ставлю на прогон на 1 день, изредка контролируя температуру. Еще раз 20-30 включаю и выключаю подряд. Потом даю гарантию и отдаю.
Касательно этого случая - все-таки подожду, возьму родной транзистор, а то 1508 че-то жарковат. Не нравится мне это... Спасибо всем. Тему закрою не раньше четверга. |
| viktor_ramb 28/06/2010 14:31 |
SVictCh, Запас то конечно делают, как без него - ты видел когда нибуть, чтобы на питании +24в стоял лит на 25в? Панасоник топ-бренд, и они не чрезмерной экономией заработали свою репутацию, тем более в те годы когда MX-3 производилось. Сейчас запас делают минимальным, и луше не рисковать делая его ещё меньше - для кармана и для спокойного сна будет лучше! ![]() |
| SVictCh 28/06/2010 14:42 |
С этим согласен. ![]() |
| alexmih 28/06/2010 14:46 |
а в первую очередь ТМС... |
| barabashka 28/06/2010 17:15 |
zubr1, цепи ОСки проверяй, там должна быть ёмкость в обрыве. |
| Фарадей1 29/06/2010 10:52 |
zubr1, ТМС и кварц пропаял? |
| zubr 29/06/2010 12:15 |
ТМС - да, кварц - нет, спасибо, пропаяю. Вообще, у меня только один случай был в практике, когда кварц загнулся, и вместо 15 кгц на строку шло то ли 30, то ли 40 кГц, транзистор сразу, как утюг. Жаль, не помню модели. А вообще, коль эта тема до сих пор поддерживается, скажу так. Все предусмотреть и проверить очень тяжело, да и по времени нерентабельно. Лучше всего - это прогон на пару суток. Хотя бывают такие случаи, что раз в 2-3 недели накрывается НОТ - вот то действительно попадалово. ![]() |
| Фарадей1 29/06/2010 15:30 |
zubr1, кварц часто не загибается, обычно там кольцевая трещина возникает вокруг ног, от этого строчный транзистор вылетает мгновенно. Периодически. Работа профилактическая при замене любого строчного ключа. |
| barabashka 29/06/2010 16:02 |
Не бывает так, увеличение частоты наоборот облегчает режим выходного транзистора. Большинство современных видеопроцессоров производят пуск строки "мягким стартом" , то есть на удвоенной частоте. И через 0.5-1 секунду основная частота. Отсутствие мягкого старта (слёт памяти) так же может быть одной из причин пробоя строчного транзистора. zubr1, ты конденсаторы проверил? Это больное место в лыжах. |
| zubr 01/07/2010 12:09 |
Насчет увеличения частоты не придумал - такое точно было, но это так, между прочим, считайте, что я об этом не говорил. Теперь по этому случаю. Привез "родной" транзистор, поставил - отличная картинка. Через 2 мин как обычно выключил, чтобы проверить температуру - и получил ожог! Он греется намного сильнее, чем 1508. Сразу осциллографом на базу - отрицательного выброса почти нет. Отпаял коллектор, чтобы не сгорел во время измерений - а он греется от базового тока и ощутимо. Правда, без радиатора. Щас буду рыть форум, пока не закрываю тему. Спасибо |
| alexmih 01/07/2010 12:16 |
zubr1,
ТДКС пробуй подбросить или кол. обм. любого TDKS и сравни НОТ на нагрев |
| zubr 01/07/2010 14:31 |
Нет под рукой подходящего ТДКС. Кроме того разрешите доложить, что с геометрией все в порядке. Терзают смутные сомнения насчет кондиционности C6090. Кстати, что интересно, на этом шасси питание строчника всего 115V. Есть у меня ломанное шасси от 29-го Фили, ща поставлю. |
| zubr 01/07/2010 16:19 |
Короче, от Фили транзистор (BU4508) греется значительно меньше. Поставил все тот же BU1508 - горячий, конечно, но палец несколько мгновений держать можно, возможно, это его нормальный режим. Работает уже больше часа. Завтра поставлю на прогон. Делаю вывод о фуфловости купленных транзисторов. Как уже достала фуфляндия. Покупаешь - и не знаешь, что купил. |
| alexmih 01/07/2010 17:03 |
так ставь с разборки, рабочий и не будут терзать сомнения... |
| Alexasha 01/07/2010 17:32 |
zubr1, ты поиском умеешь пользоваться? Дурдом какой-то... Проверь С-405, С-407 и ставь BU2527A |
| zubr 02/07/2010 20:12 |
Да все хокей, мужики, кондеры проверил, 1508 целый день работает при закрытой крышке и температуре в комнате 26 градусов, BU2527 не люблю по причине той же фуфляндии, как отвернуло от них в 2003-м, так до сих пор не хочу. Телик еще завтра погоняю и буду отдавать. Тему закрываю. Всем спасибо! |
| Alexasha 02/07/2010 20:16 |
zubr1, я не понял, в чём причина? |
| zubr 03/07/2010 01:12 |
Понимаешь, до меня кто-то уже пытался его чинить (у нас же как - сначала идут к знакомому электромонтеру!) и попропаял всю строку и БП, довольно толково, я бы сказал, так что о причине можно только догадываться - например, была трещина в разъеме ОС, как в Рейнфордах, или в ТДКС, или кондер, который я поменял, вообще, прогон, если что, покажет, зачем сушить голову - проверил классику - и на прогон, что я и сделал. Да и вообще, транзистор рабртает в довольно тяжелом тепловом режиме - вот, может, и не выдержала душа поэта. Для 29-й диагонали, на мой взгляд, радиатор уж очень маленький.
Осмелюсь уточнить, никоим образом не умаляя значимости помощи всех откликнувшихся, что вопрос был о вариантах замены транзистора. А о причинах выхода сказано так много, что становится аж неприлично задавать подобные вопросы. Я и не задавал. И еще, в догонку скажу. Я уверен на 90 проц, чт НОТ вышел из-за долговременной работы в таком температурном режиме. А тут еще и лето жаркое. Вот он и гавкнул. Так и хочется привесить к нему еще радиатор. А горячий - это его нормальная работа. Это бывает у дешевых аппаратов. Вот и все, что я думаю по этому поводу. |
| тибет 18/06/2012 02:34 |
Может кому пригодится (и по поводу фуфляндии тоже): на этом шасси менял HOT. Сначала ставил BU4508AX, пустился, геометрия растянута вширь, сверху-снизу сужена, греется сильно, долго работал (с неделю), получил тепловой пробой... С трудом достал C6090 (в "модном", двухэтажном магазине нашёл) - пыкнул мгновенно... Потом посмотрел второй (про запас брал) - замазаный явно! Даже впаивать не стал. Начал решать вопрос с искажением растра - не один месяц бился, перекопал (c осцилл. в т.ч.) всё: от проца до ОСы, E/W тоже досталось))), ничего не помогало, включая замену ТДКС, заметил интересный факт: при удвоении номиналов C405 или C407 - HOT греется не сильно, напруги с ТДКС все в норме, кроме +200, занижено сильно (до 150 не дотягивает)... И напрягается по току и теплу при этом сборка диодов D403... Но!: кадры выровнялись, строки - нет... Та же ситуация и с подкинутой строчной отклонялкой от 29го немца (+200 в упадке, D403 тужится, HOT расслабляется, вертикаль полная)... И ещё: все (остальные) напряжения в БП в идеале, только вместо заявленных +35 идёт +42 (на раскачку ТМС)... Ну да ладно. Проблема решилась заменой ОСы. Геометрия на месте!, все остальные родные детали тоже на месте, вместо 2SC6090 трудится снова BU4508AX, радиатор греется толерантно, но не кипит, телек пашет, вот только видеоусилители всёж кушают от 150... А с подбитой ОС - было 200... Случай не частый, я думаю. |
