Samsung CS-25M20SSQ S61B мерцание картинки | |||||||
| Dim_CA 29/06/2010 19:37 |
Состав: SDA5550M,
STV8237, CXA2180Q, M27W201(DIP), VSP9402A, LA7845, TDA6109JF, 5Q1565RF, 24WC16 Тюнер VFTD2-68/235S-A2 ТДКС - F230 05 5H31Y Все напруги после БП в норме. Строчка ест 430мА. Грохнули. Отвал ТДКСа, сгоревший БП (трещины + включали посмотреть как оно). Все восстановил. Текущий дефект - мерцание картинки местами и/или широкие горизонтальные темные полосы (до полэкрана) с плавным переходом, доходит до самопроизвольного перехода в дежурку. Питание ВУ- 180в дежурке и 165-170 в работе, провалы видны во время мерцания.В моменты появления мерцания и черых полос - вплоть до 155В. Также имеем изменение вертикального размера в зависимости от яркости. |
| C1-65A 29/06/2010 19:57 |
Dim_CA, а литы все как? |
| Dim_CA 29/06/2010 20:09 |
На плате ВУ заменен 47х400В по питанию ВУ. Эффекта нет. |
| киев 29/06/2010 20:25 |
Ищи трещинку в дороге от какого-то лита. |
| Dim_CA 29/06/2010 20:30 |
Кстати после ТДКС тоже заменен 47х250В, но дело в чем-то другом мне кажется, потому что если вынуть антенну и появится синий эран никаких провокаций не наблюдается и напруга 180В. |
| tvn1 29/06/2010 20:33 |
Dim_CA, Чудес не бывает.
Купи Мелкоскоп.
Или дублируй всё сомнительное,даже то, что тестером звонится. ![]() |
| Dim_CA 29/06/2010 20:52 |
Смотрю и так через х10. Там той дорожки 6 см. Только что от ТДКС до диода продублировал проводом, пропаял разъемы. Ничего. Ладно, пойду еще раз все смотреть...Блин, щас подумал - а вдруг внутри ТДКС вывод от удара неконтачит... |
| Валентинович 29/06/2010 21:40 |
Ты бы сначало написал , какой ТДКС поставил , фирменный или нет.На форумах много таких тем - ставят всякое фуфло , а потом обсуждение на несколько стораниц, а дело в китайском дешевом ТДКСе. |
| zuev-tv 29/06/2010 22:26 |
Dim_CA,
Смахивает на ABL - "козявки" мелкие не отлетели? по подтяжке от +16В. |
| goga_tv 29/06/2010 22:29 |
Dim_CA,
Откуда там в дежурке 180??? Где они делаются? Обьяснить можешь? Тем более в роб режиме 165- 170 , ерунда какая-то. ![]() |
| zuev-tv 29/06/2010 22:30 |
goga_tv,
Эт он в смысле - без сигнала ![]() |
| goga_tv 29/06/2010 22:41 |
zuev-tv, ты ясновидящий??
| Dim_CA 30/06/2010 20:50 |
Да я думал поятно что я имею ввиду. Неправильно выразился. Пардон. В промежутке, когда телик уже включился в раб.режим, но картинки еще нет как раз 180В.
Всплыли новые обстоятельства - в синем экране В+ 130В, а вот при живой картинке все гуляет вплоть до +113В, соответствено гуляет и "вторички" после ТДКС-а(180В), Его оставил родной, выломало четко по контуру из платы. А вот что делать с БП уже не знаю, потому как долго колупался взяв на рынке левую 5Q1565RF. Перековырял практицки все, пока не купил еще одну, которая, вроде , пошла. Отсюда растут уши "изменение вертикального размера в зависимости от яркости" - меняется ширина растра от непостоянного В+, а вместе с ним и высота. |
| goga_tv 30/06/2010 22:31 |
Dim_CA,
Dim_CA
Dim_CA
Да в том то и дело , что нехрена не понятно, что ты имеешь в виду
Делай БП , и не морочь голову. Небойсь, в другом месте уже давно в корзину улетел с такими изьяснениями ![]() |
| zuev-tv 01/07/2010 12:53 |
goga_tv,
| goga_tv 01/07/2010 16:48 |
zuev-tv,
goga_tv,
| Dim_CA 03/07/2010 12:46 |
"Небойсь, в другом месте уже давно в корзину улетел с такими изьяснениями" - че все такие злобные?
БП я делал ессно без антенны, когда добился стабильного напяжения во вторичках, посчтал, что с БП покончено. Потом уже начал гонять с антенной, де и повылазили артефакты...Вот и стал грешить на 180, думая что с БП все нормально. Че с ним делать уже не знаю, дошел до тупой замены компонентов... Чем заменить ET1108 не знаю, PC817 подойдет? |
| viktor_ramb 03/07/2010 13:34 |
Dim_CA,
Посмотри здесь: http://www.radioxpress.wz.cz/start.html , или погугли сам. |
| Alexasha 03/07/2010 13:45 |
Учат тебя... http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ET1108 и т.д. |
| Dim_CA 03/07/2010 14:17 |
Даташит есть.Только вот какие параметры критичны при замене я не знаю. |
| makeym 03/07/2010 14:17 |
если есть даташит-щас кину сылку на справочник(загружаю) - там сам подберёш! весь не вошёл - убрал кое что - мосы -штук 10!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 15:19 Alexasha, ни вникал - чел просит замену-кину пусть разбирается!
да и сами глянете - справочной у Вас не лишку
http://archive.espec.ws/section531/file20987.html |
| Alexasha 03/07/2010 14:26 |
Тогда есть два варианта: 1. Вникнуть в суть вопроса 2. Обратиться к специалисту. За тебя никто думать не будет! |
| Dim_CA 03/07/2010 14:29 |
Да может просто кто-то уже менял эту ET на что-то. |
| tvn1 03/07/2010 14:31 |
Dim_CA, Ты по аглицки спец термины рулишь?
Ежели нет - начни с них. Переводить для тебя тут никто не будет!! ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 15:33
Конечно и не раз.
Аналоги тебе указали ..Что ещё нужно? Запаять? |
| Dim_CA 03/07/2010 14:35 |
Так что там критично? Диод везде инфракрасный и его ток везде примерно одинаков, к транзистору предельных напруг не прикладывается, поэтому тоже вроде не так важно. Временные параметры, коэфф усиления, напряжение насыщения? |
| makeym 03/07/2010 14:37 |
Dim_CA, ну ты как маленький! если не критично ------ то в чём проблемы???-ставь любую ![]() |
| makeym 03/07/2010 14:44 |
Dim_CA, (Временные параметры, коэфф усиления, напряжение насыщения?)- а это к этому! - слова знаеш - а смысл не понимаеш!!!!!!!!! - и не возмущайся - люди все мы и пытаемся тебе помоч! ![]() |
| мастер-ломастер 03/07/2010 14:44 |
tvn1, и makeym, прекратите "наезд", ближе к теме ![]() |
| makeym 03/07/2010 14:52 |
мастер-ломастер, (Так что там критично?)-(Диод везде инфракрасный и его ток везде примерно одинаков, к транзистору предельных напруг не прикладывается, поэтому тоже вроде не так важно.) - и ни кто не на кого не наезжает! - советуют люди!
мастер-ломастер, подчисти канечно - но никто ни на кого не наезжал ![]() |
| tvn1 03/07/2010 14:59 |
мастер-ломастер, Можно конечно ГенеROTTOR посоветовать, но вряд ли он у него есть.
Кадряк проверить тоже не помешало бы. А ленивому , что не советуй.. Лишь бы на детальку указали. ![]() |
| Dim_CA 03/07/2010 16:14 |
Кадряк - как вы изволили выразится, используя умные слова, в порядке. Пила ровная, искажений нет. Изменение размера происходит из-за нестабильного питания. |
| makeym 03/07/2010 16:29 |
Dim_CA, не нервничай - оптопара стоит в цепи стабилизации(я так понимаю) - ссылку дали - подбирай!
ты-же писал-(Все напруги после БП в норме. Строчка ест 430мА.)- как понять - на лампу мерял? |
| Dim_CA 03/07/2010 17:00 |
мерял на строчку (без сигнала, когда все стабильно (В+=130В)) |
| makeym 03/07/2010 17:03 |
а нах ты меряеш когда всё стабилно? ты меряй когда проседает |
| tvn1 03/07/2010 18:00 |
Dim_CA, Кадряк- В порядке?
ЧЁрны полосы- горизонтальные- СТРОКА ДАЛА? Типа ДОП - Гашение? Тогда -ОСЛИК - тебе в руки!! Чёт ты - поплыл..... ![]() |
| Dim_CA 05/07/2010 09:17 |
Черные полосы дает просадка питания видеоусилителей, которые запитаны от строчника, который запитан от В+, которое нестабильно.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 10:19 to makeum да и сами глянете - справочной у Вас не лишку http://archive.espec.ws/section531/file20987.html Чето ссылка не найдена |
| мастер-ломастер 05/07/2010 09:42 |
Dim_CA, ну если +В нестабильна, тогда смотри от чего, толи БП, толи строка. |
| Rust31 05/07/2010 12:35 |
На вход "видео" пробовал сигнал подавать, как держит картинку? На антенну ... сигнал без АРУ может картину гасить.
И ещё случай на практике был, литы БП антенного усилителя картину мазали |
| Dim_CA 06/07/2010 07:58 |
Попробовал вчера - фокус не удался. Эффекты такие-же. Поработает и вырубается через полминуты. В этот момент контролировал потребляемый ток по В+, в режиме голубого экрана/меню -380мА, картинка -430мА, причем заброса по току(перегруза) в момент выкла не наблюдалось (по крайней мере по мультиметру). Нагружаю без строчки 100Вт лампой - напруга 131В. Блин, надо смотреть, еще трещины где то остались... |
| Dim_CA 12/07/2010 11:22 |
Нигде не осталось никаких трещин. Излазил все, а потом пошел и купил гарантированно работающую 5Q1565. И все запахало.
Уж и не знаю, как спасибо сказать продавайке за первые две КА-хи..... |
| viktor_ramb 12/07/2010 16:36 |
Dim_CA,
Молча и слева снизу! |
| Dim_CA 13/07/2010 15:01 |
Да зашел к нему, грю че-то левые у тебя КА-хи, а он мне да ты что, никто не жаловался, вот козлы... 400 руб за 2 шт подарил ему как навар и тем "козлам" у которых он взял... совесть в нем не заговорила и деньги он даже частично возвращать не собрался. требовать я не стал. |
| viktor_ramb 13/07/2010 16:30 |
Dim_CA,
Хреново! Но и его где-то понять можно. Если хочешь поругаться на этот счёт или обсудить подобные проблемы, то давай в "Свободное". |
