Samsung CS-25M20SSQ S61B мерцание картинки
Dim_CA
29/06/2010 19:37
Состав: SDA5550M,
STV8237,
CXA2180Q,
M27W201(DIP),
VSP9402A,
LA7845,
TDA6109JF,
5Q1565RF,
24WC16
Тюнер VFTD2-68/235S-A2
ТДКС - F230 05 5H31Y
Все напруги после БП в норме. Строчка ест 430мА.
Грохнули. Отвал ТДКСа, сгоревший БП (трещины + включали посмотреть как оно). Все восстановил.
Текущий дефект - мерцание картинки местами и/или широкие горизонтальные темные полосы (до полэкрана) с плавным переходом, доходит до самопроизвольного перехода в дежурку.
Питание ВУ- 180в дежурке и 165-170 в работе, провалы видны во время мерцания.В моменты появления мерцания и черых полос - вплоть до 155В.
Также имеем изменение вертикального размера в зависимости от яркости.
C1-65A
29/06/2010 19:57
Dim_CA, а литы все как?
Dim_CA
29/06/2010 20:09
На плате ВУ заменен 47х400В по питанию ВУ. Эффекта нет.
киев
29/06/2010 20:25
Ищи трещинку в дороге от какого-то лита.
Dim_CA
29/06/2010 20:30
Кстати после ТДКС тоже заменен 47х250В, но дело в чем-то другом мне кажется, потому что если вынуть антенну и появится синий эран никаких провокаций не наблюдается и напруга 180В.
tvn1
29/06/2010 20:33
Dim_CA, Чудес не бывает.
Купи Мелкоскоп. смех
Или дублируй всё сомнительное,даже то, что тестером звонится. подмигивание
Dim_CA
29/06/2010 20:52
Смотрю и так через х10. Там той дорожки 6 см. Только что от ТДКС до диода продублировал проводом, пропаял разъемы. Ничего. Ладно, пойду еще раз все смотреть...Блин, щас подумал - а вдруг внутри ТДКС вывод от удара неконтачит...
Валентинович
29/06/2010 21:40
Ты бы сначало написал , какой ТДКС поставил , фирменный или нет.На форумах много таких тем - ставят всякое фуфло , а потом обсуждение на несколько стораниц, а дело в китайском дешевом ТДКСе.
zuev-tv
29/06/2010 22:26
Dim_CA,
Dim_CA писал:
Смахивает на ABL - "козявки" мелкие не отлетели? по подтяжке от +16В.
goga_tv
29/06/2010 22:29
Dim_CA,
Откуда там в дежурке 180??? Где они делаются? Обьяснить можешь?
Тем более в роб режиме 165- 170 , ерунда какая-то. бяка
zuev-tv
29/06/2010 22:30
goga_tv,
goga_tv писал:
Эт он в смысле - без сигнала улыбка
goga_tv
29/06/2010 22:41
zuev-tv, ты ясновидящий??
Откуда узнал???
Dim_CA
30/06/2010 20:50
Да я думал поятно что я имею ввиду. Неправильно выразился. Пардон. В промежутке, когда телик уже включился в раб.режим, но картинки еще нет как раз 180В.
Всплыли новые обстоятельства - в синем экране В+ 130В, а вот при живой картинке все гуляет вплоть до +113В, соответствено гуляет и "вторички" после ТДКС-а(180В), Его оставил родной, выломало четко по контуру из платы. А вот что делать с БП уже не знаю, потому как долго колупался взяв на рынке левую 5Q1565RF. Перековырял практицки все, пока не купил еще одну, которая, вроде , пошла. Отсюда растут уши "изменение вертикального размера в зависимости от яркости" - меняется ширина растра от непостоянного В+, а вместе с ним и высота.
goga_tv
30/06/2010 22:31
Dim_CA,
Dim_CA
Dim_CA
Да в том то и дело , что нехрена не понятно, что ты имеешь в виду
бяка
Делай БП , и не морочь голову.
Небойсь, в другом месте уже давно в корзину улетел с такими изьяснениями смех голливудская улыбка подшучивать, дразнить
zuev-tv
01/07/2010 12:53
goga_tv,
Dim_CA писал:
подмигивание
goga_tv
01/07/2010 16:48
zuev-tv,
goga_tv,
подмигивание
Dim_CA
03/07/2010 12:46
"Небойсь, в другом месте уже давно в корзину улетел с такими изьяснениями" - че все такие злобные?
БП я делал ессно без антенны, когда добился стабильного напяжения во вторичках, посчтал, что с БП покончено. Потом уже начал гонять с антенной, де и повылазили артефакты...Вот и стал грешить на 180, думая что с БП все нормально.
Че с ним делать уже не знаю, дошел до тупой замены компонентов... Чем заменить ET1108 не знаю, PC817 подойдет?
viktor_ramb
03/07/2010 13:34
Dim_CA,
Посмотри здесь: http://www.radioxpress.wz.cz/start.html , или погугли сам.
Alexasha
03/07/2010 13:45
Dim_CA писал:
Учат тебя...
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ET1108 и т.д.
Dim_CA
03/07/2010 14:17
Даташит есть.Только вот какие параметры критичны при замене я не знаю.
makeym
03/07/2010 14:17
если есть даташит-щас кину сылку на справочник(загружаю) - там сам подберёш! подмигивание весь не вошёл - убрал кое что - мосы -штук 10!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 15:19
Alexasha, ни вникал - чел просит замену-кину пусть разбирается! улыбка
да и сами глянете - справочной у Вас не лишку замешательство
http://archive.espec.ws/section531/file20987.html
Alexasha
03/07/2010 14:26
Dim_CA писал:
Тогда есть два варианта:
1. Вникнуть в суть вопроса
2. Обратиться к специалисту.
За тебя никто думать не будет!
Dim_CA
03/07/2010 14:29
Да может просто кто-то уже менял эту ET на что-то.
tvn1
03/07/2010 14:31
Dim_CA, Ты по аглицки спец термины рулишь?
Ежели нет - начни с них. Переводить для тебя тут никто не будет!!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 15:33
Dim_CA писал:
Конечно и не раз. подмигивание
Аналоги тебе указали ..Что ещё нужно? Запаять?
Dim_CA
03/07/2010 14:35
Так что там критично? Диод везде инфракрасный и его ток везде примерно одинаков, к транзистору предельных напруг не прикладывается, поэтому тоже вроде не так важно. Временные параметры, коэфф усиления, напряжение насыщения?
makeym
03/07/2010 14:37
Dim_CA, ну ты как маленький! смех если не критично ------ то в чём проблемы???-ставь любую равнодушие
makeym
03/07/2010 14:44
Dim_CA, (Временные параметры, коэфф усиления, напряжение насыщения?)- а это к этому! улыбка - слова знаеш - а смысл не понимаеш!!!!!!!!! - и не возмущайся - люди все мы и пытаемся тебе помоч! подмигивание
мастер-ломастер
03/07/2010 14:44
tvn1, и makeym, прекратите "наезд", ближе к теме
makeym
03/07/2010 14:52
мастер-ломастер, (Так что там критично?)-(Диод везде инфракрасный и его ток везде примерно одинаков, к транзистору предельных напруг не прикладывается, поэтому тоже вроде не так важно.) - и ни кто не на кого не наезжает! - советуют люди!
мастер-ломастер, подмигивание подчисти канечно - но никто ни на кого не наезжал улыбка
tvn1
03/07/2010 14:59
мастер-ломастер, Можно конечно ГенеROTTOR посоветовать, но вряд ли он у него есть.
Кадряк проверить тоже не помешало бы.
А ленивому , что не советуй.. Лишь бы на детальку указали. недовольство, огорчение
Dim_CA
03/07/2010 16:14
Кадряк - как вы изволили выразится, используя умные слова, в порядке. Пила ровная, искажений нет. Изменение размера происходит из-за нестабильного питания.
makeym
03/07/2010 16:29
Dim_CA, не нервничай - оптопара стоит в цепи стабилизации(я так понимаю) - ссылку дали - подбирай!
ты-же писал-(Все напруги после БП в норме. Строчка ест 430мА.)- как понять - на лампу мерял?
Dim_CA
03/07/2010 17:00
мерял на строчку (без сигнала, когда все стабильно (В+=130В))
makeym
03/07/2010 17:03
а нах ты меряеш когда всё стабилно? недовольство, огорчение ты меряй когда проседает
tvn1
03/07/2010 18:00
Dim_CA, Кадряк- В порядке?
ЧЁрны полосы- горизонтальные- СТРОКА ДАЛА?
Типа ДОП - Гашение?
Тогда -ОСЛИК - тебе в руки!!
Чёт ты - поплыл..... недовольство, огорчение
Dim_CA
05/07/2010 09:17
Черные полосы дает просадка питания видеоусилителей, которые запитаны от строчника, который запитан от В+, которое нестабильно.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 10:19
to makeum
Чето ссылка не найдена
мастер-ломастер
05/07/2010 09:42
Dim_CA, ну если +В нестабильна, тогда смотри от чего, толи БП, толи строка.
Rust31
05/07/2010 12:35
На вход "видео" пробовал сигнал подавать, как держит картинку? На антенну ... сигнал без АРУ может картину гасить.
И ещё случай на практике был, литы БП антенного усилителя картину мазали
Dim_CA
06/07/2010 07:58
Попробовал вчера - фокус не удался. Эффекты такие-же. Поработает и вырубается через полминуты. В этот момент контролировал потребляемый ток по В+, в режиме голубого экрана/меню -380мА, картинка -430мА, причем заброса по току(перегруза) в момент выкла не наблюдалось (по крайней мере по мультиметру). Нагружаю без строчки 100Вт лампой - напруга 131В. Блин, надо смотреть, еще трещины где то остались...
Dim_CA
12/07/2010 11:22
Нигде не осталось никаких трещин. Излазил все, а потом пошел и купил гарантированно работающую 5Q1565. И все запахало.
Уж и не знаю, как спасибо сказать продавайке за первые две КА-хи.....
viktor_ramb
12/07/2010 16:36
Dim_CA,
Молча и слева снизу!
Dim_CA
13/07/2010 15:01
Да зашел к нему, грю че-то левые у тебя КА-хи, а он мне да ты что, никто не жаловался, вот козлы... 400 руб за 2 шт подарил ему как навар и тем "козлам" у которых он взял... совесть в нем не заговорила и деньги он даже частично возвращать не собрался. требовать я не стал.
viktor_ramb
13/07/2010 16:30
Dim_CA,
Хреново! Но и его где-то понять можно. Если хочешь поругаться на этот счёт или обсудить подобные проблемы, то давай в "Свободное".
