Philips 14PT1354/58 ch. L9.2E нет второго метрового (РЕШЕНО) | |
| Vitax 02/07/2010 21:17 |
Состав: Ц.П. SAA5542 PS/M4/0270
В.П. TDA 8842 S1 Звук: TDA 7056B Б.П. MC 44603 Кадр. TDA9302H HOT- BUT 11APX Тюнер: UV1316/A1-2. Аппарат грозовой со слов клиента.Обнаружил в БП убитые 4N60 и MC44603.После замены БП запустился,выходные напруги в норме.В рабочий режим запустился,работает нормально первый метровый поддиапазон и дециметры.Второго метрового нет.Точнее,есть,но пробивается очень слабый сигнал.За неимением родного тюнера подкинул UV1356A/A I G-3.С ним есть второй и дециметры, нет первого. Подскажите как лечить.И еще какой тюнер есть аналог родного? |
| zarah 02/07/2010 23:09 |
Аналог можешь поискать здесь http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=176
Если мне не изменяет память, то KS-H-148EA должен подойти. |
| Vitax 03/07/2010 08:37 |
Cпасибо большое.И ещё вопрос:подскажите вход в сервис. |
| C1-65A 03/07/2010 08:42 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html |
| Vitax 03/07/2010 08:50 |
Спасибо.Пошёл упражняться,вечером отпишусь. |
| Vitax 03/07/2010 20:46 |
Всем привет.Докладаю.Победил я этого Филипка.Тюнер KS-H 134 O встал как родной.На этом тему закрываю.Всем спасибо. |
