Samsung CK-5379ZR шасси SCT11D - нестабильна развёртка | |||||||
| afrika 03/07/2010 19:33 |
TV Samsung CK-5379ZR шасси SCT11D
Состав: БП - SMR40200C, HIS0169C, HOT - 2SD5072, VERT - TDA8356,память 24C04, видеопроц - M52777SP. Проц. управления - SZM137M3 Телевизор пришёл с проблемой не включается после резкого отключения света , Сразу заменил замкнутые микросхемы SMR40200C HIS0169C на зелёный аналог с очищение радиатора от прокладки и его зачисткой, блок питания запустился но выходные напряжения завышены в ДР 190V в рабочем 160V, после добавления к дросселю идущему на HIS сопротивления 110 ОМ напряжения стали в норме ДР 123V, в рабочем 135V но проблема в том что экран как бы дышит при смене картинки с тёмного на светлый очень неприятно при сужении по строками вытягивается по кадрам и наоборот при уменьшении по кадрам расширяется по строкам, что ещё было сделано,замена конденсаторов в БП 100мкф 200V - 2 штуки, конденсатор 2200пф 800V, конденсатор 22мкф 35V, R2K тоже сразу заменил, позистор, и заменил конденсатор в кадровой 47мкф 160V, что я мог не доглядеть? Может кто уже маялся с такой бедой что и где ещё глянуть проверить, дроссель не поменял по причине его отсутствия. явно пробитых деталей больше не нашёл. |
| tvn1 03/07/2010 19:47 |
afrika, Блин! А питание ВУ?
Кондюкам не пипец? ОТЛ- гляди!! ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 20:50 afrika, И 125- в рабочем - сделай!!!!!!!!!!!! ![]() |
| alexmih 03/07/2010 19:57 |
afrika,
менял шило на мыло |
| tvn1 03/07/2010 20:06 |
afrika, Да ты просто-..................................................Грустный?
Загонять народ на данном шасси? Обнулся? ![]() |
| afrika 03/07/2010 20:27 |
tvn1, блин ошибся 135 в ДР а 123 в рабочем! |
| мастер-ломастер 03/07/2010 20:32 |
afrika, а по дороге к ТДКС на пути +В резисторов нет? |
| afrika 03/07/2010 20:45 |
мастер-ломастер, есть но они в норме |
| SVictCh 03/07/2010 21:14 |
afrika, R801 заменой пробуй. |
| serg63 03/07/2010 22:10 |
А как при этом +B себя ведет? |
| zarah 03/07/2010 22:15 |
afrika, Що значит "дуется" ??? Можно написать нормальным техническим языком? Исправь заголовок!!! |
| shursh 03/07/2010 22:53 |
Ай дуется!!!!
Может не раздуется??? Цепи стабилизации кто будет смотреть?? ОТЛ? |
| afrika 04/07/2010 00:25 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic50623.html похоже мой случай
завтра еду за новой микрухой по результатам отпишусь. ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 00:26 SVictCh, нечем поменять ![]() |
| serg63 04/07/2010 11:38 |
Поставь ремкомплект на 4605.Дело 5 мин. работы,стоит железно.Ставим уже чуть ли не 10лет. |
| afrika 04/07/2010 13:29 |
serg63, нет у нас таких в продаже только зелёнки даже родных SMR40200 не найти а заказывать с москвы это пол месяца((
заменил зелёнку тоже самое плавает размер , нашёл то что при работе с изображением ,ВВ+16,5 вольт скачет от 8 до 20 вольт как раз видимо от показываемой картинки,заменил конденсатор 470мкф 35 В диод цел. |
| Бакум 04/07/2010 13:41 |
Ты на поставленый вопрос можешь ответить?А то залезем в дебри а выяснится что БП.
| afrika 04/07/2010 15:07 |
bakum1, serg63, плавает при смене сюжета от 115 до 125Вольт ![]() |
| SVictCh 04/07/2010 15:16 |
Ну дык поменяй токовый датчик. ![]() |
| viktor_ramb 04/07/2010 15:22 |
afrika,
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 15:24 SVictCh,
Как вариант, хотя никогда с ним проблем не имел. |
| SVictCh 04/07/2010 15:32 |
Один раз имел повтор по его вине. Пришёл на заявку "не включается", стандартно поменял "сладкую парочку", всё вроде ОК, и в ДР, и в РР. Через день звонок: "сужается". Думаю, что за хня, пропаивал же кадровую... Прихожу - растр "дышит", В+ гуляет примерно как у топикстартера. Поменял ещё раз SMR и HIS, на этот раз на ремкомплект на полевике и PCM. Те же яйца, только в профиль. А проблема оказалась в токовом резисторе, хотя сколько "парочек" до этого не менял - ни разу он не "тянулся". ![]() |
| alexmih 04/07/2010 15:36 |
afrika,
еще раз замени С851, на новый! |
| viktor_ramb 04/07/2010 15:36 |
afrika, Как напруга на сетевой банке? С антеной конечно! |
| zubr 04/07/2010 15:55 |
Хочу сказать, если позволит уважаемый бомонд, что зеленый ремкомплект, если качественный, хорошо держит напряжение как в ДР, так и в работе, без дополнительного резистора в цепи дросселя. Если же приходится ставить еще и резистор для понижения напряжений - это значит, что крутизна характеристики стабилизатора недостаточна (уж простите за менторский слоган), и растр будет "дышать". |
| viktor_ramb 04/07/2010 16:26 |
zubr1,
Без слогана лучше пальцем ткни - однозначней и понятней будет! |
| afrika 04/07/2010 21:33 |
SVictCh нет у меня в замену токового датчика прошёлся сегодня по торгашам нету
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 21:37 alexmih, менял С851 ставил даже 47 мкф 50в ничего не менялось. |
| SVictCh 04/07/2010 21:44 |
Ну набери из трёх запараллеленных одноомников, например. Хотя бы для диагностики. |
| afrika 05/07/2010 12:34 |
viktor_ramb, на сетевой банке с антенной гуляет напряжение от 290 до 300 вольт
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 12:35 SVictCh, спасибо за совет! попробую
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 13:26 сделал сборку из резисторов токовый датчик и встало всё на место ,есть маленькое дыхание экрана но не дышит как было ты в высоту то в ширину) буду искать датчик для замены!всем огромное спасибо за терпение и мудрые советы!Ума мне прибавили! ![]() |
| viktor_ramb 05/07/2010 19:03 |
afrika,
Такого гуляния не должно быть при стабильной сети!
А промеры В+ ?
У меня их море (демонтировал при заменах на платки 4605) - выслал бы тебе, но далековато. |
| afrika 07/07/2010 21:02 |
viktor_ramb, да я уже заказал привезут мне несколько чтобы были) |
