Рубин 55M10-1 нет звука. | |||
| ёрш 03/07/2010 19:36 |
Привет всем.
Состав: Б/п Tda-16846, SPP03N60S5, CNY17-2. TDA 9351 PS/N2/1I0721 24LC08 TUNER - KS-H-135 O BU508DF TDA7056B TDA8356 IN74HC164AN. Нет звука. При вкл тв звук на 3 секунды появился и пропал.слышится тихий шум из динамиков, Пропаял всё, питание TDA7056 14в. С AV1 тоже нет звука, на проце 44н 3,6 вольт до звуковой м/с проверил детали в норме, 31н заменил с116, с117. Память чистую ставил, эффект тот же. где капать дальше? |
| tvn1 03/07/2010 19:38 |
ёрш, Копать - ПАМЯТЬ!
Память ещё и инить -надо!! СМ - меню по тебе - рыдает!! ЕЩЁ - режим: MUTE- Глянуть.. Эт так для обучения... ![]() |
| ёрш 03/07/2010 19:45 |
tvn1 Копать - ПАМЯТЬ!
Память ещё и инить -надо!! СМ - меню по тебе - рыдает!! да тот же эфект. |
| tvn1 03/07/2010 19:53 |
ёрш, Табличка - под рукой?
Рули!!Озвуч параметры.......
А то с ПЧ тюнера - НАЁ- Результат- похож.........
И AV - Тоже в менюшке включи!!! |
| Alexasha 03/07/2010 21:38 |
На 5-й ноге что? |
| ёрш 03/07/2010 21:50 |
тв у хозяена завтро пойду к ниму,
регулировка работает. ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 21:57 нет сигнала, |
| Oлег 04/07/2010 21:55 |
Запаситесь внешним унч, более чем уверен что обычный брак, или муте. ![]() |
| мастер-ломастер 04/07/2010 22:00 |
ёрш, инициализацию памяти сделай. |
| ёрш 05/07/2010 20:02 |
Отложил пока голова встанет на место, инициализацию памяти сделай,да тот же эфект. |
| RV6FT 06/07/2010 06:22 |
ёрш, ну а самое простое,динамики там последовательно включены, как себя чувствуют ? |
| Alexasha 06/07/2010 09:30 |
| ёрш 06/07/2010 15:50 |
Ребята осцила нет, вот пытаюсь поднемаль делали. |
| alexmih 06/07/2010 15:56 |
переведи... |
| ёрш 06/07/2010 20:56 |
поднимаю детали тоесть выпаеваю и проверяю. прости за мой русский. |
| ёрш 11/07/2010 08:55 |
Oлег. Запаситесь внешним унч, более чем уверен что обычный брак, спасибо помогло.
Проверял на рабочим тв купленые м/с TDA 7056B 3шт брак! |
