Funai TV-2500A MK8 шасси BL8750 не запускается блок питания | |||
| capkin1980 04/07/2010 16:07 |
БП К1464
Управление TMP47C634AN Видео TA8759BN Строчка S2055N Кадровая AN5521 Шасси BL8750--???????????? Телевизор пришел с пробитым строчным транзистором и стабилитроном R2K прежде чем менять подключил БП через лампочки, а он не включается, проверил все от полевика до резисторов, транзисторы, электролиты и оптопару менял,в нагрузках короткого нет.что делать ума не приложу.помогите кто может пожалуйста ![]() |
| мастер-ломастер 04/07/2010 16:12 |
capkin1980,
| Joiner 04/07/2010 18:54 |
Похоже, что у тебя БП пошел вразнос и грохнул "...строчный транзистор и стабилитрон R2K...".
И если ты ничего не нашел, то это плохо. Обычно после аварии пришиблены стабилитроны и запуска не будет, но после их замены ты получишь опять грохнутый стабилитрон и строчник, если конечно с оптопарой не угадал. А вообще в поиске поройся - очень много инфы есть по этим Фунаям с их дефектами по питанию. |
| capkin1980 04/07/2010 20:06 |
Да весь инэт перевернул, инфы много, но все не-то.Еще я заметил, что кондер (150\400) то разряжен, то есть какие-то процессы в БП происходят. |
| alexmih 04/07/2010 20:13 |
вот пока не поймешь какие, к ремонту не приступай |
| zarah 04/07/2010 20:14 |
capkin1980, А шо это за шасси такое - BL8750 ?
Как проверил, че проверил, чем проверил??? Вопросы, вопросы, вопросы... а все ответы давно здесь есть. Только ПОИСК ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИЙ или ВНЕШНИЙ включить надо. |
| capkin1980 04/07/2010 20:26 |
Пордон видимо я не шасси переписал а чёйто другое,обещаю исправить,а насчет процессов разве я не прав |
| zarah 04/07/2010 20:42 |
capkin1980, Что значит "обещаю".
http://monitor.espec.ws/section1/topic110531.html Иди читай, исправляй. |
| Joiner 04/07/2010 21:17 |
capkin1980
ты промолчал про замену диодов (кроме моста) и стабилитронов в горячей части. Так неинтересно - ты догадываешься, что с лампой в нагрузке он может и не запуститься, т.к. стоит в дежурке при заниженных вторичных напругах? А в такой позе он может и не потянуть на старте твои лампочки, про которые тоже ничего неизвестно. Ну вот не зря же тебе поиск предлагается. В общем ищи и всё найдёшь - с этими Фунаями на форумах уже разобрались до самых до молекул. Ищи! Не прямо твой случай, но очень близко - http://monitor.espec.ws/section1/topic98963.html http://service-manuals.ucoz.ru/publ/1-1-0-12 |
